1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Мы в прошлом году хотели брать Маркинский Мираж, но нас даже сами продавцы отговаривали, сказали идет разнотон и завод по разнотону претензии не принимает. Брали Аксайский Персик, строители не жаловались, на углы покупали Ставропольский колотый красно-коричневый .
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мне сегодня сказали что маркинский завод с июня ужесточает требования к своей продукции, не больше 3 мм разнобой по размерам, к цвету требования повысят и тыды. Правда может это всё сказки или ценник шагнёт далеко вперед...
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Затрамбовали под фундамент песок и щебень. Также фото многострадальной бытовки и путешествующего со строителями котика :victory:
  4. bygakov
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    Орел
    Удачи вам! с удовольствием следим за происходящим ;)
    Сами планируем в этом году начать строительство по этому проекту.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Что-то не похоже на заглублённую ленту
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Вырыли с учетом того, что быдет подсыпаться грунт, будем поднимать уровень участка. в среднем на 30 см. В самой нижней точке было выкопано на 1,1 метр, в самой верхней около 0,9 получилось. Плюс на фото уже отсыпка ;)
  7. bygakov
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    Орел
    Лента будет из фбс или заливная? какая получается ширина ленты с учётом полки для облицовки? как планируете делать полы первого этажа? не планируете ли маленький подвальчик? какие будут междуэтажные перекрытия? вот сколько вопросов ;)
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Лента заливная, ширина 55 см (ху из ху полка для облицовки?), подвал не планирую, по крайней мере под домом, может в дальнейшем сделаю в гараже, т. к. он неотапливаемый.
    Полы первого этажа тоже заливать, после того как закроем коробку, второй этаж плиты перекрытия (хотя строители хотят тоже лить, но их интерес понятен). На чердак планировала деревянное перекрытие, т. к. чердак неэксплуатируемый, но это еще не 100%, буду думать...
  9. bygakov
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    Орел
    Я имел ввиду выступ фундамента, на который будет опираться облицовочная часть пирога стены. 55 см= 37,5 см + 17,5 см (из которых сколько-то на опирание облицовочного кирпича + вентзазор). Правильно?
    И ещё: не прикидывали сколько такая облицовка выйдет по деньгам?
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    55 см = 37,5см ГБ + 5 см вентзазор + 12,5 облицовка.
    Прикидывала, но очень укрупненно, нет сейчас времени совсем :|: На кирпич думаю около 280 тыс уйдёт.
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, подскажите!
    Центральный водопровод идёт вдоль по улице с другой от меня стороны, я получила ТУ на воду, сделан проект, приехали из водоканала посмотреть на "местность", предложили следующий вариант - чтобы не делать еще один люк, сделать отдельную врезку в чугунную магистраль в люке соседа (он не против), сделать прокол под асфальтом, а с моей стороны люк вообще не делать, сразу делать ввод в дом. Мотивируют тем, что второй люк мне на участке вообще не нужен, в проекте два отдельных люка т. к. так положено по снипам, а так мне будет экономия по деньгам, им по времени работы. Счетчик ставят в люке через дорогу для проверок, а дублирующий в доме, чтобы по нему снимать показания, не ныряя в люк.
    Соглашаться или есть минусы у такого решения?
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Угадайте, где будет граница раздела ответственности чалтырьского водоканала? Правильно, в соседском люке. Остальное - ваше. И в случае аварии на вводе они к вам приедут исключительно за деньги.
    Врезайтесь в магистраль у соседа, а у себя на участке ставьте счетчик и обязательно делайте люк. Из вашего люка выведите уличную колонку (надеюсь не надо объяснять для чего она нужна в частном доме?).
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Так и сделаю, спасибо! Врежусь в соседском люке и у себя люк сделаю, а дальше уже видно будет что и куда, колонки и пр.
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Колонку сделайте сразу. А то где Ваши строители воду брать будут?
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Пока суть да дело строители будут брать от соседа воду, сегодня поеду шланг покупать 50метровый.
    Колонка вопрос требующий осмысления, для чего она нужна и какая должна быть.
