1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Окунева, а поддоны с кирпичём и блоком ставили на плиты перекрытия сразу же после их монтажа или разделяли эти 2 действия на разные дни?
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Ставили сразу, хотя енто действие у меня вызывало сомнения. Но всё нормально.
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    В понедельник должны мне прислать расчет окон, еще с осеннего замера. По предварительным размышлениям склоняюсь к алюпласт стандарту 60-ка с энергосберегающим пакетом. Может соблазнюсь на т. н. "климат-контроль" на часть окон. 70-й профиль уж больно дорогой получается на мою площадь остекления, хотя муж вопит что будет тянуть холодом от окон, типа не жабить денег. Думаю.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В 70й профиль как правило можно установить более широкий пакет, что аналогичным образом благотворно влияет на теплоизоляцию. Стремитесь к двойному стеклопакету с шириной 42 мм, с аргоном и двумя И стеклами - самый теплый вариант из доступных, R=1. Сам по себе профиль занимает не более 10% площади окна.
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Проблема в том что дороговастенько получается ставить широкий профиль и сильно навороченные стеклопакеты. Но и мерзнуть не охота (особенно муж переживает, он теплолюбивый).
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Окунева, а правильно по фото понимаю что схема стропильной системы была следующая?
    • мауэрлат отсутствует
    • балки чердачного перекрытия 200х50 опираются прямо на наружную и внутреннюю несущую стену
    • балки чердачного перекрытия выступают за пределы наружных стен и именно на их выступающие концы опираются стропила консольно т. е. получается как бы треугольник выступающий за пределы стен и образующий карнизные свесы
    • над внутренней несущей стеной установлены деревянные опоры-стойки от конца стены до верхней части стропил.
    Читал про крышные дела, если всё правильно понял, то это какой-то гибрид схемы с наслонными и висячими стропилами. Это кровельщики такое решение предложили или кто подсказал?
    Схема нравится всем для применения в своём доме для похожей крыши, правда смущает что в книжках\интернете не встречал подобной схемы
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Слышал мнение, что двух-камерный стеклопакет с атермальным покрытием - самое оно. А всё остальное - манагерский развод на деньги
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Газ у камерах дает некоторый плюс на сильных морозах - не так сильно сжимается как воздух при охлажденни, на больших площадях стекло меньше прогибается внутрь пакета.
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Судя по всему да, т. к. кровельщик был адекватный, я ему полностью доверилась и вообще не вникала что и как он там делал :|:
    Атермальное это и-стекло?
    Мне именно такой варинт и предлагают как наиболее рациональный.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я не разбираюсь честно говоря
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Окунева, а утепляли как-то пояс и перемычки на втором этаже?
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Нет, я протупила :(
    Сейчас уже видимо поздняк метаться мне...
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Наконец заказала окна, в начале апреля должны поставить.
    С понедельника начнем сезон, починим сломавшуюся бетономешалку (подломилась нога), заварим оторвавшиеся за зиму от ветра секции забора :mad:, перегородки на втором этаже и в котельной положим. А там и окна подоспеют.
    Каменщик предлогает из 10см газоблока перегородки, кто в курсе, сколько сейчас берут за работу по его укладке? Озвучил 45 руб/шт, получается дорого, кирпич рядовой по 6 руб/шт, а ГБ это как пять кирпичей, т. е. по моим расчетам не дороже 30 рублей.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Перегородка из ГБ 10см будет достаточно жидкой. Сделал пару... в месте у дверного проема если треснуть кулоком начинает вибрировать с амплитудой несколько мм... После штукатурки и плитки с одной из сторон эффект должен уменьшится. Это хорошее решение если есть сомнения в перекрытии и нужно по максимуму снизить вес. Лучше сделайте из гипсовыз пазогребневых плит. Если сделают правильно, потом достаточно только шпаклевки. Толщина около 8 см, гораздо жестче ГБ. По работе черт его знает.
    Грабеж, этот блок стоит наверное меньше...
  15. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, сколько сегодня стоит укладка газоблока шириной 300 и шириной 400?
    С уважением.
