1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Много или мало - не знаю, посравнивайте с другими темками, у кого сколько получилось, у меня столько.
    Телефон кровельщиков в личке.
  2. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    площадь кровли для определения стоимости работы-это длина*ширину дома или длина*ширину участков крыши?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это площадь плоскости кровли, включая свесы. В общем не размер пятна застройки.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А сюда входит чердачное перекрытие по работам и материалам? С утеплением?
    Можно и мне в ЛС кровельщиков и фирму...
  5. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Попробую угадать с первой ноты. Укладка деревянных балок-чердачное перекрытие (если оно не ж/б) входит в стоимость. А вот утепление нет.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Окунева, можете проконсультировать ещё по газовым делам?
    Как понимаю, у Вас уже готов проект газификации и процесс движется полным ходом. Как получилось узаконить смонтированные на этапе возведения коробки дымоходы? Просто как я понимаю дымоходы и вентканалы топочной отражаются в проекте газификации, который делают после получения ТЗ и ТУ.
    А мне в горгазе сказали что для получения ТЗ и ТУ необходим либо утверждённый проект стройки с разрешением на строительство, либо техпаспорт БТИ. Как понимаю проекта стройки у Вас не было утверждённого, можете поэтапно написать алгоритм действий?
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Именно так :)
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    По газу - да, газовикам нужен проект дома (у меня обычный эскизный проект, что имеют в виду под утверждённым не очень понимаю :faq: кем утвержденный, зачем утвержденный :nono:) + разрешение на строительство (тоже получила еще летом в администрации бесплатно) для получения ТУ.
    Получила ТУ, заказала проект газификации (вот в нём и отразили построенные дымоходы). Когда будет готова котельная (т.е. окна-двери-штукатурка) проведут газопровод от магистрали по стойкам во двор и заведут в его дом.
    А вот сам пуск газа состоится только тогда когда я в горгаз принесу техпаспорт БТИ (можно на незавершенку). Как я понимаю можно сразу принести техпаспорт на строение, тогда проект и разрешение газовикам не нужно.
    Сейчас я на этапе подготовки котельной, до майских праздников планирую газ в неё завести, а пуск/оформление до конца лета неспешно делать.
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Окунева, я план и техпаспорт БТИ получил без всяких штукатурок, электрики и прочего. Причем на жилое здание.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А эскизный проект же кто-то согласовывал\подписывал\скреплял печатью?
    Если проект выполнила организация имеющая лицензию и на него дали разрешение на строительство, то считается что он утверждённый. Мне разрешение на строительство отказались давать в архитектуре района т. к. категория земель не требует разрешения, проект нарисованный собственноручно. Теперь вот не понятно как монтировать дымоходы, чтобы потом их в проект газификации приняли
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я бы не парилась на Вашем месте, достроила коробку, заказала проект на газ (у меня ТУ сами проектировщики у горгаза получали, я не ходила и ничего не согласовывала), они-то обязательно учтут Ваши дымоходы, не переживайте. Проект в принципе и без ТУ можно сделать, а мощности потом подкорректировать.
    А когда сделаете план БТИ на дом, тогда и идти в горгаз.
    План БТИ на дом мне могут сделать как только окна поставлю, тоже без электрики и прочего, но буду незавершенку оформлять :|:
    Это котельную надо оштукатурить чтобы разводку газовых труб там сделали.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Пообщался с работником ВДПО и он тоже сказал не париться и ставить дымоходы из АЦТ, причём силами каменщиков.
    А у Вас есть свои фото того как трубы предназначенные для дымохода выглядят в топочной комнате? Можете выложить? И тубы то сами безнапорные же?
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Отдельно фото нет специальных, но сейчас залью что найду на эту тему.
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Выглядят из котельной просто - сверху две трубы 150 (это куда будут подключать дымоходы), под ними ниже еще три отверствия - два прочистных кармана к дымоходам и одна вентиляция.
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Получается что сами дымовые трубы просто стоят на кирпичной кладке с не заделанным дном и сбоку в них прорезаны по 2 отверстия: на подключение котла и на прочистку?
    И правильно понимаю что отверстия в трубах прорезаны квадратные и кирпичём все эти трубы заложены так, что как раз в в стеночке из кирпича сделаны по 2 "окошка" в каждом дымоходе, а все щели были заделаны обычным цементным раствором?
    Ну т. е. как-то так в разрезе
