1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Ага, так.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Окунева, простите за назойливость. Но я правильно изобразил, что нижнее отверстие (для прочистки) не в самом низу трубы и там получается как бы глухой карман ниже прочистки?
    Просто задумался что туда же будет конденсат стекать при его наличии и куда он деваться будет не понятно
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    По моей логике так как Вы изобразили. В среду буду весь день на участке, заодно посмотрю-пощупаю как у меня.
    А конденсат - по идее его не должно быть прям много и он будет просто испаряться потихоньку наверное... Я не задумывалась если честно :|:
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    У меня зато сегодня был день "узбека" :(. Архаровцы поставили не в том месте перегородку, будут разбирать и наиотвратительнейше починили забор, также будут попозже переделывать всё. Разошлись мы сегодня с ними с чувством что дофига работы сделано зря :no: Утешает что свои косяки признали с грустью, но безоговорочно.
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Расскажите потом пожалуйста что там угляделось-нащупалось :)
    Конденсат этот пугает тем, что будет как-то разъедать кирпич, который под трубой. По крайней мере на форуме (а также продавцы модульных стальных дымоходов :)) пишут что он содержит кислоты, поэтому чисто кирпичные дымоходы под современные котлы за несколько лет разрушаются
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Пощупать есть ли снизу карман не удалось :|: Но подозреваю он там есть небольшой совсем. Думаю в целях защиты от конденсата можно эту часть дымохода кирпичную чем-то защитить (из листов нержавейки придумать что-то например). Завтра если не забуду спрошу сантехника что он думает по этому поводу.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо :) Да наверное там нет этого кармана т. к. в нижние отверстия для прочистки не видно трубы, видимо она заканчивается где-то выше, а весь нижний канал полностью из кирпича
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Дом вчера застеклили, с 8 утра до 20 вечера работала бригада, но за один день успели, молодцы.
    Также вчера поставили двери в гараж/котельную, поэтому день был прям продуктивный :)
    Теперь буду ждать сервисную службу, должны заменить импост который заламинировали не с той стороны :aga:, поменять ручку не того цвета и лопнувший при монтаже на втором этаже стеклопакет.
    Да, нижная часть чисто из кирпича, труба начинается там где верхние круглые отверстия. Но я бы предпочла карман. чем конденсат текущий сразу вниз по стене.
  9. Nota9
    Nota9
    Nota9
    Борисполь
    Очень красиво. :super:
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Извини, что так много букв. Не подскажешь, где можно прочитать про эту замечательную (на первый взгляд) технологию или где можно посмотреть?
    С уважением.
  12. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Предыдущий пост был ошибочно заведен в эту тему. Извините
    Кто в Ростове может обеспечить подачу бетона и работу бетононасоса без перебоев?
    Подсказывайте.
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    В каком смысле бесперебойно? У меня работали бетононасос + два камаза-бетоновоза, подвозили по очереди, бетононасос лил.
  14. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    В смысле без простоя бетононасоса
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Лучше всего чтобы бетоновозы и бетононасос работали в связке, т. е. были друзьями-знакомыми между собой, они тогда между собой договариваются о времени подъезда машин и пр.
    У меня насколько помню лили получается без перерыва - пока залили из одной машины, пришла другая и так по очереди.
