1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello:
  2. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Местный сантехник озвучил примерную стоимость отопления (ТП + радиаторы + котельная) + воды и канализации по дому - 100 тыс материал, 50 тыс работа, материал покупаем с ним вместе, материал приличный как бы посчитан, не самое дешевое. Собственно котёл, бойлер, накопительный бак покупать отдельно.
    Я настраивалась на сумму в два раза бОльшую :nono: Радоваться или искать подвох? :faq:
    В четверг он должен приехать, буду надеяться что привезет помимо себя и советов расписанную смету :aga:
  3. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня тоже насчитали около 220, но это полностью все, с Протермовским котлом и панельными радиаторами Керми. Я ожидал что-то приближенное к 400.
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Я ожидала около 300 тыс + котёл/бойлер/бак.
    т. е. можно радоваться? :victory:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Расчет верен для температуры холодной пятидневки - я так понимаю -22 градуса, теплопотери 8,114 кВт/ч. Эта цифра важна для расчета системы отопления, которая должна справлятся с пиковой нагрузкой. Для точности расчета конечно нужны все данные - окна, входные двери. В общем все нужно учесть.
    А расчет теплопотерь за отопительный сезон сделан неправильно. Сделано исходя из 171 для отопления, это верно, но в расчете указано что за 171 день тепмература на улице -22 градуса - это причина ошибки. Нужно использовать среднюю температуру отопительного периода, а не температуру холодной пятидневки. Расчет теплопотерь пола тоже нужно корректировать. Например первый этаж, полы по грунту с ТП имеют температуру до 30 градусов в самые холода.
    В питере например холодная пятидневка это -26 градусов, а средняя температура за отопительный период 220 дней это -2,2 градуса.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Плотностью с вами согласен, для 171 дня средняя температура -0,6, но т. к. мы считаем отопление (при-22) то просто смотрим на потери. для подбора, приборов.
    У меня вопрос по воздуху принцип расчета правильный, просто где то слизал теплопроводность и умножаю её на объём, чую где то здесь подвох, хотя в других расчетах тоже. :hello:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А в Москве -28, 214 дней почему отопительный период у вас больше а температура ниже:faq: непонятно наверно такие наблюдения. ;)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По воздуху нужно учитывать воздухообмен. Причем если брать наш СНИП получаются совсем страшные цифры. В Европе для частного дома считают 0,3 от обьема, что тоже немало, есть расчент обьем на человека в час. И на мой взгляд это может быть справедливо для выходных дней, а в будние можно смело считать для 12-14 часов, так как в основном в остальное время все на работе. Ну и наверное груглосуточная вентиляция не самый ходовой вариант, многие вент. установки работают по расписанию.
    Питер рядом с морем, считается что у нас климат не континентальный... Но наши -20 с влажностью и отсутствием солца тяжелее чем -35 в Сибире...
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Окунева, так остановились на котле зависимом от электричества или независимом? Система отопления в радиаторах самотёчная или прокачиваемая насосом?
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Окунева, не подскажете, во сколько вам водопроводный колодец обошелся? Можно в личку. Вы кольца ставили, или кирпичом выкладывали?
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    По котлу пока не определилась, но скорее всего будет настенник энергозависимый по причине дефицита места в котельной. А система обычная, на насосах, не ЕЦ.
    Только сегодня сантехники очередные говорили что даже при системе с насосами надо брать независимый котёл, все равно будет небольшой самотек и система будет греть. Вот думаю.
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Точно не скажу про именно колодец, год назад вода "под ключ" обошлась в 30 тыс: врезаться проколом под асфальтом через дорогу в соседский люк, собственно выкопать яму для колоца, выложить колодец кирпичом, крышка люка, все материалы и работа.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Это как? Если есть насос, то это по-любому энергозависимый! Что то они вам не то наплели. Или колхозить отдельно котёл, отдельно насос?
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Сорри,Окунева, я всё про технические вопросы, а про что хотела-не написала... Только осилила всю вашу тему, жаль что не нашла её раньше! :super: Хоть и говорится, все счастливые застройщики счастливы одинаково, а несчастные -каждый сам по себе, многие моменты были приктически аналогичны моим мытарствам (особенно этой страшной усталости к концу года:no:)! Понимала вас преотличнейше, и тем больше вам респекта и уважухи! Поздравляю, домик классный! :victory: Хозяева-молодцы! Так держать! ;)
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да, отдельно котёл, отдельно насосы.
