1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я не сталкивался с этим видом работ, но не представляю как можно отдать 300 тысяч за какой-то неведомый материал. Вообще все работы "под ключ", когда исполнитель покупает материал - это очень удобный способ отъёма лишних денег. Конечно сантехника не кладка стен, много нужно разных фиговинок и т. п., но без сметы вообще не представляю этот процесс. Возможно суровые реалии наших сантехников такие, что либо так, либо никак. Понимаю что бесплатно никто проект отсутствующий не разработает и смету не посчитает. Но тогда нужно полностью доверять человеку не только в плане обмана на чеках, но и как профессионалу. Что он купит нормальный материал, не будет экономить хозяйские деньги на какой-нибудь дешёвой фиговинке, которая в будущем приведёт к проблемам.
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Материал конечно покупать вместе. Они просто посчитали во сколько он мне примерно обойдётся. И интересно на какую сумму набегает у других на те же объемы дома.
  3. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да, ТП и радиаторы, итальянский биметалл посчитали, но советуют взять заводской биметалл китайский.
    Спрашивала что они думают про панельные радиаторы, говорят что там основная проблема в том, что к каждому радиатору нужно тянуть отдельную подачу-обратку, а на обычные пустят по низу по кругу одной трубой, такая схема по их словам работает хорошо, а экономия существенная.
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    У меня тянули к каждому радиатору пару труб. Не знаю даже почему так, а не классическая схема. Говорят типа так правильно. Ну, может быть. Радиаторы стоят биметаллические китайские заводские.
  5. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Я не сантехник но у меня товарищ занимается этим (в институте помогал ему принеси - подай) чему то научился. В том году вспоминал все - у тещи делал отопление дом 60 м2. Потратил около 50тр.
    ТП 20 м2, радиаторы китай заводской по 220 руб.
    У себя в этом году собираюсь делать дом 2 этажа по 70м2 и подвал 70 м2.
    Думаю материал даже если грубо
    ТП 70м2 где-то
    1. ЭППС 9т.р.
    2 Сшитый полиэтилен 16-20т.р.
    3. сетка жгуты ну 3-5 т. р.
    4. Радиаторы пускай 120 секций хотя считаю на первом этаже и ТП хватит но буду выводить и радиаторы на всякий случай даже если по 300 руб. = 36т.р.
    5. Трубы и фитинги надо считать но не более 50 - 60 т. р.
    6. насосы, гребенка, краники, обратные клапаны и т. д. еще 50т.р.
    С подвалом еще не определился но думаю плюс еще 30т.р.
    Как кто так хотя я повторюсь я не специалист а так. Да и по материалу можно взять трубы pilsa а можно другие там разница будет приличной. тоже самое с насосами, гребенками хотя все делается в Китае а впаривают как Италия хотя опять же это мое мнение может я и не прав.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Окунева, трубу где будите брать для ТП. и почем я брал через Трубодела там же и коллектора для ТП приценитесь здесь а затем спросить у него и есть представитель в трубном разделе по цене удивитесь разнице на некоторые элементы. мне даже с доставкой вышло дешевле.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а фирму марку можно поподробнее.
  8. Kazakovk
    Kazakovk
    Kazakovk
    Воронеж, Россия
    Посмотрите расчет водопровода, отопления, канализации на подобный дом, строим в Воронежской области,
    там цена на котел явно завышена, а остальное вроде похоже
  9. Kazakovk
    Kazakovk
    Kazakovk
    Воронеж, Россия
    Планы дома присоединяю, строим похожий на ваш дом, только на первом этаже в гостинной заложили один из выходов, передний тамбур решили заложить. Канализационный стояк решили провести по наружной стороне дома через гараж, правда еще не знаю правильно ли.
    не ту картинку задней стороны дома прикрепил, извиняюсь
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Дом 130м2 общей площади. Материал (котел Протерм КЛЗ-20, радиаторы Керми, труба отопление и водопровод - Экопластик, тп 35м2 - Пранделли, канализация - немецкая название не помню) - 180 тыр (с 30% скидкой), работа - 70 тыр (по большому знакомству).
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Квалификация этих сантехников лично у меня вызывает сомнение. Спросите у них про возможность регулировки каждого радиатора по их схеме.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А зачем на дома с такими площадями такой мощный котёл? Не раз слышал, что усреднённо рекомендуют на уровне 1-1,2 кВт на 10 м2 площади дома. KLZ 30 мощностью 28,5 кВт. Получается почти в 2 раза завышена мощность...
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А по срокам доставки? Откуда везет?
    узнаю-напишу :)
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А она нужна на каждый радиатор? Пойду читать-просвещаться :um:
  15. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Так КЛЗ-20 рекомендовано, а не КЛЗ-30, он около 17 кВт.
