1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. Kazakovk
    Kazakovk
    Kazakovk
    Воронеж, Россия
    Добрый день Окунева,
    Не могли бы сообщить из какого материала собрана колонна под балкон. Облицовочный кирпич виден, а что внутри. Закладывали ли арматуру из фундамента под колонну.
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Колонна чисто кирпичная облицовка+рядовой, т. к. под ней фундамент общий с фундаментом дома.
  3. Kazakovk
    Kazakovk
    Kazakovk
    Воронеж, Россия
    Спасибо, понял, хотя немного поздно, мои строители настояли на металлической колонне внутри облицовки
    теперь будем возводить не оставлять же на дворе. Определились ли с котлом, начитался разной инфы в инете. Меня склоняют на напольник газовый Protherm KLZ 30. Подошли к кладке кирпича для вент каналов и дымохода. Насколько я понял вы не гильзовали дымоход? Утепляли ли дымоход. Тут начитался за конденсат и думаю может вложится в нержавейку для гильзования. Напишите пожалуйста были ли какие дополнительные меры по дымоходам, применяли тот же раствор для кладки рядового кирпича или какой то особенный?
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Котёл привезли вчера, напольный протерм клом 40 на 35кВт.
    Дымоход гильзовали асбестовыми трубами, не утепляли, раствор и кирпич самые обычные. Но очень может быть что первые пару зим покажут что утеплить все-таки надо, тогда будем снимать обшивку с трубы, утеплим трубу и стену, задекорируем штукатуркой фактурной.
  5. Маринка
    Маринка
    Маринка
    Ростов-на-Дону
    Ну вот мы и здесь встретились. Ярославовна я.
    Тебя почитала страниц 10. Сама понимаешь, не до чтива.
    На темку подписалась.
    Да и свою создала. Это у меня сегодня день лени. Тая я аж десяток сообщений в темке своей накатала. Так что и здесь будем дружить.
  6. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Ну и я решила в свет выйти (Marikasan на родном РМ;))! Темку всю осилила, причем в захлеб! Сейчас на стадии определения со стеновым материалом, вспомнила, что ты из ГБ строилась, решила почитать и увлеклась! Дом шикарный:super:
    А вопрос такой, как ранее писали уважаемые спецы на РМ "на сегодняшний день два наиболее оптимальных решения стен:
    1. Лицевая кладка из облицовочноги кирпича + утеплитель + внутренняя кладка толщиной 250-380 мм
    2. Лицевая кладка из облицовочного кирпича + ГАЗОбетонные блоки". Исследуя эти варианты, здесь на форуме очень много прочитала критики в отношении ГБ. А хотелось бы все-таки не переплачивать за кирпич и использовать ГБ. Поэтому как у практика спрашиваю, как ГБ ведет себя сейчас? нет ли трещин? я так понимаю зиму коробка стояла без отопления, все ок? Какие минусы обнаружились? Заранее спасибо!
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за похвалу домику! :|:
    К газоблоку у меня претензий никаких, зиму дом стоял без отопления, нигде нет ни единой трещинки (т-т-т), минусов пока не наблюдаю.
    Единственное что мне всучили ГБ с ручками для его переноски (что конечно удобно для рабочих), сейчас бы я взяла или ровный или паз/гребень.
  8. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Я повесил объявление в Авито с перечнем и моими ценами на работы. Обязательным условием было: показ выполненных работ, встреча и беседа с прежними заказчиками. От предложений отбою не было. Сейчас получаю удовольствие.
    С уважением.
  9. Маринка
    Маринка
    Маринка
    Ростов-на-Дону
    А почему мнение изменилось на паз/гребень или ровный? Попробую угадать- в ручки много клея уходит?
    И ещё, какие цены на укладку ГБ были в том году?
  10. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Две трубы 150-это для одного котла?
    Работники ВДПО не возражали против АЦТ?
    На форуме много пишут, что трубы АЦ часто взрываются, типа как шифер.
    И есть ли бюджетная альтернатива АЦТ?
    С уважением.
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А одной 150 недостаточно для котла? Если недостаточно, то почему они разделены вентиляцией, а не выполнены рядом друг с другом?
    А подскажите пжл расстояние от круглого отверстия до потолка. От круглого до прочистных видно.
    С уважением.
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Клей в ручки не уходит, ручки сбоку и посередине. Но там где откосы раствора в них уйдёт прилично конечно.
    Альтернативы бюджетной не знаю, а вот работников ВДПО выловить пока не удалось :mad:. Это моя первая проблема при оформлении в селе ибо на рабочем месте его нет оставлен сотовый, который отключен, проектировщики сказали что у него машина сломалась, на вызовы не ездит, потому и отключил :nono:
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Две 150 это один дымоход под котел, второй был под колонку/газовый бойлер, которые мы в итоге не повесили.
    Но т. к. я рассматриваю вариант переделать гараж гостевой домик/баню, то возможно этот лишний дымоход тоже пойдёт в дело, например под газовую банную печь или просто вентиляцию.
    Расстояние отверстия до потолка не подскажу, во-первых не помню, во-вторых собственно потолок еще даже черновой не готов :|: Но при случае посмотрю, примерно скажу.
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Работники ВДПО наоборот всеми руками за АЦТ для газового котла. Бюджетней АЦТ уже некуда. Взрываются трубы когда их используют для дымоходов других источников топлива (по сути не по назначению), где более высокая температура и возможны отложения и возгарания сажи.
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    От газового котла отложения тоже ой как возможны!
