1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Электричеством чище, но какая у вас выделена мощьность, хватит ли на все?
    Все правильно, есть обогреватели на газу. Можно и самому сделать. Взять рассекатель, такой как у торговцев шаурмой, и газовый балон.
  2. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Лучше газовую тепловую пушку. Можно и в аренду. К примеру вот http://r161.ru/gazovie-pushki.html. Сама будет стоить от 4000 р. + баллон пропана. Заправка баллона счас стоит 700 р.
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мощность стандартная, 15кВт на вводе, уж на три обогревателя хватит точно. Тут вопрос хватит ли трех обогревателей :faq:
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А лучше чем конкретно? :|:
  5. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Они в принципе и предназначены для сушки и отопления производственных помещений. В жилом его использовать нельзя. При их работе нужен приток воздуха. 10 квт теоретически хватает на 100 кв метров. Электрическое подключение у них только для работы вентилятора.
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Не повторяйте моей ошибки. Ни в коем случае не включайте пушку при закрытых окнах (а окна должны быть закрыты - стяжка, как и обои боится сквозняков). Полезет плесень на дереве:(, я потом с ней героически боролся.
    Заморозки ноябрьские - это ерунда. Дом не остынет и до НГ, так что не переживайте:victory:
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А на каком дереве плесень?
    Думаете заливать так, без подогрева? Или поставить для самоуспокоения масляный радиатор (правда тогда начну переживать чтоб он там не загорелся, в доме ж нет никого :faq:).
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    На подшивке потолка второго этажа (да-да!), в доме было тепло и влажно как в тропиках), вот живность и полезла.
    Заливайте просто так, при гидратации цемента (превращении в цементный камень) выделяется тепло, да и в доме будет +5-10 градусов.
    У меня в неотапливаемом пока доме бутылка с водой замерзает ближе к концу января.
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Учту, спасибо!
    Пушку однозначно значит не ставлю.
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Просто думаю если ночью минус 10-12, то с чего в доме быть +5? У меня правда опыта нет практического совсем, может так и есть :flag:
  11. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Вспомнил про СТИЗ-А http://sazi.ru/goods_detail/35/
    В Ростове нашел конторку специализирующиюся на герметиках http://www.germetiki-yga.ru/cat12.html
    Есть два коричневых цвета. На неделе должны придти окна на второй этаж - хотелось бы сразу заделать швы.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я там купил неделю назад ведро 7 кг с герметиком белого цвета. Видимо про коричневые цвета информация с сайта производителя? Если так, то предполагаю что не получится их бех ухищрений достать в Ростове-на-Дону т. к. кроме таких ведёр у них ничего в продаже нет
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Если купите коричневые отпишитесь, плиз!
    Или можем совместную покупку организовать если в ростове нет такого.
    Правда думаю тут именно герметик нужен? Обычный цветной раствор не пойдёт?
  14. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Крыша и окна второго этажа. Как всегда косяки - не привезли соединительную планку на балконный блок. Ждать теперь неделю. Остальное поставили. По крыше не хватило пары элементов, пришлось скататься на завод металл профиля.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как вопрос решили с полами (заливкой)
    Три пушки (5кВт) на этаж за глаза тут вопрос теплопотерь дома, у меня зимой было две в доме был плюс.
