1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Всех с Новым годом и Рождеством! Счастья, здоровья, удачи!
  2. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Плиточник наш кстати санузел закончил вовремя, за десять дней управился, я довольна, НГ встречали со всеми завершенными грязными работами, в чистоте и типа красоте)
    Осталось только лестницу которая в фанере обшить по весне деревом приличным. Ну и интерьерные недоделки безусловно)
  3. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Прям заинтриговали :flag:, давайте и мне телефончик. И еще, у них есть какие то требования к состоянию паллет?
  4. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Понравился Ваш пол в котельной (подсмотрела в соседней теме). У себя делаем что-то подобное. Но в середине котельной положили плитку 40*40 (доставшуюся почти на халяву), а по краям пытались сделать как у Вас. Но так как плитка 40-40 довольно толстая - под мозаику пришлось тоже приличный слой клея наносить. Но может толщина плитки большая, может мы что-то делаем не так. Получаются эти кусочки одни чуть выше, другие чуть ниже ("вровень-выпирать" :aga:). Укладываем их на клей для плитки. А на что Вы ложили, и как у вас так ровно получилось ?
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мы стандартно клали на клей, получилось тоже не супер ровно, но вполне на мой взгляд сносно. Первый плиточник начал выкладывать, и с обеда сбежал, сказав что ровно-красиво эту плитку положить невозможно, а криво он класть не будет. В итоге её выкладывал залётный узбек, не имеющий никакого инструмента кроме рук и нашего ведерка с мастерком)
  6. Lehkach
    Lehkach
    Lehkach
    @Окунева, с новосельем Вас, правда давно с прошедшим. Помоему Вы здесь единственная кто уже живет в доме построенном по данному проекту. Сейчас тоже обдумываю идею строительства.
    В моей голове не прекращающаяся делема о стеновых материалах. Как Вам газоблок? Нет нареканий? Как легка штукатурка на него? Как он по прочности? Картины и прочее не отпадают, есть какие то проблемы с этим?
    Хотелось бы конечно что то покрепче, шлакоблок там или кирпич, но его в наших краях нужно утеплять и опять таки беспокоит сохранность утиплителя между облицовочным кирпичем и стеной. Как то так...
  7. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    К газоблоку нареканий никаких. Тепло, вешать всё без проблем, ничего не отпадает. Штукатурили тоже норм.
    У подруги дом кирпич, в качестве утеплителя засыпали керамзит, тоже вариант, если утеплители полистироловые и тп не нравятся.
    Шлакоблок надо проверять на предмет радиоактивности кстати. Это я так, на всякий :|:
  8. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    А так же избегать дешёвые газоблоки - не белого, а тёмного цвета который говорит о содержании в смеси шлака. Ибо шлак совсем совсем не экологичный материал.
  9. Lehkach
    Lehkach
    Lehkach
    Какие то специальные анкера-крепления используете или на обычных держит все? Ну вот не отпускает меня эта мысль о домике трех поросенков, что дунет волк и разлетиться дом:)] Боюсь повешаю турник и вылетит он вместе со мной.
    Керамзит между стеной и облицовкой? :nono:
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вам стоит посетить хотя бы 1 дом газоблочный и посмотреть как там все - материал вполне надежный!
  11. Lehkach
    Lehkach
    Lehkach
    @Окунева простите, что развел тут у Вас обсуждение.
    @Алексей71Тула логично конечно, но вот нет как то по близости таковых строений. Есть много кто из пеноблока построился, как раз в середине нулевых на пике популярности по моему пеноблока и вот он как раз нисколько доверия не внушает, у многих например стены треснули, понятно что тут прочность фундамента виновата и т. д но всё же.
    Попробую найти где нибудь поблизости дом из данного материала.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да многое зависит от фундамента, перемычек, армопоясов да и плотности самого блока - она бывает разная.
  13. Lehkach
    Lehkach
    Lehkach
    На D500 (400мм) настраивался. Ну вот об этом и говорим, что например со шлакоблок или кирпичем нет таких проблем. Но опять же цена.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Строиться нужно из того, что нравится, а всё остальное чего вы опасаетесь зависит от качества выполнения работ и соблюдения норм и технологий.
  15. Lehkach
    Lehkach
    Lehkach
    Кирпич нравится Дмитрий, кирпич. Но цена... Поэтому и в раздумьях.
    @Окунева еще раз простите за флуд.
