Сварка в 200м от щитка. Какой толщины кабель нужен?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mfursov, 26.04.12.
  1. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Когда я ее покупал в небольшом магазинчике - сказали что 4-ка с какого-то склада списанная
    за 25 метров отдал 900 р.
    Ну и тот факт, что на 1.5 кв. мм варит на 20 метрах нормально на 100-110А говорит о том, что для 100 м "четверки" точно хватит.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я почему спросил, у меня тоже есть два похожих удлинителя, тоже думал что четверка, пока в прошлом году не стал ремонтировать один из них. Оказалось, что четверкой и не пахнет. :)]
  3. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Я пока резать не буду, чтобы проверить:) остается только на вес взвесить. Когда наматываю этот кабель на локоть весьма тяжело становится в конце. :)
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А аппарат отключаете от удлинителя, когда его сматываете? :)] (резать, конечно, не надо, раз устраивает)
  5. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Cматываю его когда уже собираю. Катушки на него нет. А катушка есть на 20метров сечением 1.5 - работает отлично для своей длины, вот только часто ее не хватает - таскаю 25 метровые по 4мм :)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Очень многое зависит от конкретного аппарата.
    Не паспортными а реальными его харрактеристиками.
    Вот:
    Для примера. (Форсаж-161 и Минарк-150)
    Две серьезные фирмы, доказывают, что при 2,5мм.кв., и при длине 50 метров, аппарат будет соответствовать своим заявленным характеристикам.
    Да соответствует.
    При такой длине, оба выдают максимально заявленное.
    Будет длиньше, на выходе будет меньше.
    А:
    Вам просто и банально надо подключить и попробовать.
    Из кусков, из ошметков, из чего угодно взятого на прокат у соседей, чтоб проверить, а уже потом тратить деньги на кабель нужного сечения.
  7. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    что то мне подсказывает, что там подписано! :))
    Тоже думаю взять именно "на прокат", но если не найду, то смысла тратиться на "пробу" не вижу, т. к. она может тупо на нем не работать!
    P. S. Один "знакомый" рассказывал, что у него такой же эталон 200й, дак вот они удлиннили его 20и метровым 2,5мм2 кабелем и на нем сработала защита...но тут есть еще один ньюанс, т. к. данное сарафанное радио построено на отзыве человека, который непосредственно не участвовал в процессе, т. е. там были другие люди!
