Вибрирование. Вязка арматуры. Строительные нормы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем niaspb, 08.05.08.
  1. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    кстати о вибраторах.
    есть у меня добрый старый вибратор.
    параметры электропитания у него: 36V, 3фазы.
    так вот как бы его включить в 220V и чтоб работал.
    есть и трансформатор 380-36.
    третью фазу можно попытатся со столба снять - но не хочется отвечать за возможные сбои в системе электропитания поселка.
  2. oss
    oss
    oss
    AndyMan,
    Для привода самодельного вибратора из ремонтного патрона передней стойки ВАЗ-2108 я использовал болгарку 2.2 Квт с частотой вращения эксцентрика 10 000-11 000 об в минуту. На фото - слева. Ускорение вибрации и возмущающая сила оказалась достаточной для виброуплотнения тяжелого бетона.
    Вероятно, у примененного Вами двигателя мала мощность и низки обороты (1500 об в минуту). Этого мало для виброуплотнения.
  3. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Во-во!Я ж помню что статью про эточитал, но когда приспичило, так и не нашёл. Помню только что стойку надо пилить, что и сделал.
    На движке у меня 2800, но мощность просто никакая. Возможно часть оборотов он теряет. Но именно столько стоит насколько понимаю на магазинных вибраторах. Там же обычный асинхронный двигатель. Буду пробовать, не получится, поставлю движок помощней. 10000 оборотов, ИМХО, черезчур.
    А кстати из чего там привод сделан? Я развязывал движок с вибратором гибким шлангом, всё равно честь вибрации уходит в двигатель.
    И ещё, хоть и флуд, наверное. Как выглядит работающий вибратор погуржённый в бетон. Т.е. что должн опроисходить? Пузырьки?
  4. oss
    oss
    oss
    10000 оборотов примерно 170-180 Гц,
    при небольшом дисбалансе обеспечивает вибровозмущающую силу.
    У меня вал болгарки и дисбаланса связаны гибким валом от гибкого удлинителя торцового ключа длиной 200-250 мм (брал в автомагазине).
    Корпуса патрона и болгарки соединенны шлангом системы охлаждения от копейки.
    Никаких чрезмерных вибронагрузок на болгарку не передается.
    При погружении вибратора смесь растекается, на поверхности наблюдается интенсивное воздуховыделение.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А можно поподробнее. И что в качестве дисбаланса и как крепится. А еще бы фото...
    Спасибо.
  6. oss
    oss
    oss
    Вибратор - ремонтный патрон передней стойки ВАЗ-2108.
    Выбршены лишние детали: пружинки, клапаны и пр.
    Из штока на примерно 200 мм длины вырезан кусок до оси.
    Передача момента - гибким валом.
    Крепление к болгарке через самодельный кронштейн и резиновый шланг.
    Съемная конструкция: ослабил хомут и открутил гайку с вала болгарки.
    Шток может выдвигаться.
  7. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Вот это правильная мысль. Про эти штуки не подумал. Надо будет модернизировать. Спасибо за инфу!
  8. Gaika
    Gaika
    Gaika
    Гость
    Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов ( к СНиП 3.02.01-87)
    СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
    СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
    СНиП 2.03.01-87 Бетонные и железобетонные конструкции.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Выглядит обыкновенно: электрический моторчик на металической подставке с ручкой наверху - можно таскать, типа как чемоданчик. Там где вал моторчика торчит - присобачен гибкий шланг, длиной от 2 м до 6 м. На другом конце шланга - металлическая булава, похожая на бейсбольную биту без набалдашника на рукояти, диаметром от 40 мм и выше (сам видел 80 мм, но наверняка бывают и больше). Внутри шланга от моторчика к булаве протянут гибкий тросик. В булаве на тросик надет эксцентрик. Вот и все. Моторчик крутит тросик, тот в свою очередь крутит эксцентрик в булаве - булава мелко трясется как припадочная.
    Булавы со шлангами продаются отдельно от моторчиков - попробуйте найти и присобачить на средних размеров перфоратор:)] - потом расскажете как все прошло
  10. oss
    oss
    oss
    У перфа мала мощность и обороты для привода булавы. Частота дисбаланса минимум 50 Гц. Оптимально 100 Гц. А мощность двигателя определяет вибромощность булавы. Маломощный просто не выведет булаву на нужный режим оборотов.
    Перф можно применить для тряски опалубки в режиме удара. Но радиус вибрации смеси в этом случае мал.
    Самоделка в работе:
  11. Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    Люди-а как этим приспособлением пользоваться? Вот приехал миксер, залил ленту-дальше его просто засовывать в бетон и жужжать? Как долго? Через какие промежутки засовывать? Сколько времени есть на то, чтобы прожужжать весь фундамент-с учетом застывания бетона?
  12. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Радиус уплотнения, этой машинки где-то 30-50см точно не скажу,потому как именно такой не работал. Как пользоваться? Приехал миксер, выливаете бетон в опалубку и потом спокойно вибрируете( у вас есть примерно 30-50 мин), но и перекуривать лишний раз не стоит. Желательно опускать булаву до самого низа.
  13. Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    При периметре фундамента 30 м. получается по одной минуте на дырку
    Наверное, маловато?
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Про миксер же толкуют, не про периметр. Весь периметр вы целый день заливать будете, а миксер вполне возможно за полчаса принять
  15. Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    Вася Куролесов
    Я не про то. Вот я залил ленту полностью-сколько у меня есть времени на то, чтобы ее провибрировать, пока не застынет бетон? 30-50 минут?
    Периметр ленты 30 м.
    Вибратор действует на 50 см.
    Соответственно мне надо засунуть вибратор в 60 мест.:o
    Т.е. по одной минуте на место
    У меня весь фундамент-2 миксера;
