Вибрирование. Вязка арматуры. Строительные нормы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем niaspb, 08.05.08.
  1. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Вполне достаточно. Заливайтесь спокойно. Можно использовать вибробулаву и во время приема бетона, она поможет разогнать его.
  2. Игорьммм
    Игорьммм
    Игорьммм
    Гость
    Кто нибудь может объяснить почему арматура в песке это смерть конструкции.
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Я как-то слышал, что и переусердствовать в этом деле нельзя - смесь может расслоиться.
  4. Хай
    Хай
    Хай
    Гость
    А ссылки на эту тему нету?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  6. Хай
    Хай
    Хай
    Гость
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бетон - это довольно сухая, жесткая смесь.
    Для того, что бы её уложить без пустот, у смеси нужно удалить силы трения и придать тем самым смеси свойства жидкости. Лежал бетон горой, а воткнули вибратор - он потек. Он вниз, пузыри воздуха вверх.
    Если же работники догадались проткнуть гидроизоляцию, то не стоит сомневаться, что и во всем остальном они проявят "смекалку".
    Когда придет миксер, они попросят добавить в бетон воды. Ну и от отсутствия вибратора в такой смеси, которая теперь и без вибратора будет теперь жидкой, дополнительной беды уже не будет. Что и пытался объяснить прораб:)].
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Объясните потребность в гидроизоляции.
    ИМХО, от нескольких дырок в ней вреда не будет - бетон не особо гигроскопичен, и при мизерной площади контакта с водой воды не насосёт.
    И с другой стороны - цементное молочко не особо подвижное и в песок уйдёт совершенно незначительная часть.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мы же можем только догадываться, что там они собирали.
    Может быть, там был один забой:)] на 2 или даже 3 метра.
    Но в любом случае это люди из джунглей. И гидроизоляция тут как бы и не причем.
    Гидроизоляция не пускает капиллярную влагу из грунта. Много или мало. Она нежелательна.
    Хотя бы потому только, что может содержать, например, радон.
    Что же касается молочка, то молочко может, наверно, в какой-то мере убежать в щебенку.
    Но вот по поводу песка это смелое предположение. Исходить может от того, кто никогда не мешал бетон.
  10. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Берите бетон подвижностью не менее П4 и вебрировать особо не придется, пока по плите разгонять будут сам уляжется. Плохой бетон как не вибрируй все равно Г получиться.
  11. kom4bat
    kom4bat
    kom4bat
    Тверь
    когда начнешь уплотнять сам поймешь скока надо уплотнять, смесь при уплотнении текучесть приобретает, перемещать булаву надо прямо в бетоне, если нет возможности то через пол метра, но усердствовать тоже не надо, будет бетон расслаиваться (оседать крупный заполнитель), касаться арматуры тожек не желаательно, ибо вибратор ее спокойно может сдвинуть, если арматура плохо закреплена была.
    При бетонировании есть такое красивое научное понятие -защитный слой, так вот от земли до рабочей арматуры(то есть которая в длину идет) не менне 70мм, там где нет рядом земли то 30-40мм. а подробности всего ентого описано как в Снипе по бетонным конструкциям, так и во всяких ПТУ-шных книгах для строителей по бетонированию
  12. ruslanunlim
    ruslanunlim
    ruslanunlim
    Гость
    Вибрирование действительно не обязательно но вот с арматурой у вас проблема. Каркасом для любого вида вязания должна быть арматура в виде "П" только перевернута,а не воткнутая в песок.Также арматуру не в коем случае нельзя варить и греть как делают многие для загибания ее нужно гнуть в ручную и только лишь резать газовой сваркой.Сам "П" профиль служит для того чтобы Каркас был одним целым ну в общем я вам объяснил:)
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из за цейтнота пришлось использовать "самопал". Справился с работой.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хорошо, что хоть как-то вибрировали, но плохо, что в этом учавствовала арматура
    При вибрации арматуры вокруг нее образуется жидкое "молочко", которое работает иначе, чем остальной бетон
    Особенно на "выдергивание"
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Такое советовать нельзя -однозначно:mad:. Для себя -да за ради б-га, но упирать перфоратор в арматуру -тупо запрещено нормами. Даже от булавы вибратора до арматуры должно выдерживаться минимальное расстояние (не память порядка 30-35мм).
    Такое вибрирование может иметь худший эффект чем вообще отсутствие вибрирования.
