1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Строительство дома из СИП 7.5х10
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xox, 26.04.12.
  1. xox
    xox
    xox
    его опыт заложен в смете и называется монтаж, цена панелей прописана отдельно и НИКАКОГО опыта и умения под собой не подразумевает, и вот скажите как влияет завышение цены на комплектующие на опыт? может я чего-то в этой жизни не понимаю:hello:
    по поводу советов
    я спросил чем лучше дополнительно укрепить межэтажные лаги что бы не расшатались... в ответ тишина;)
    по поводу стен и прочего Forester1 правильно написал - ЭКОНОМИЯ
    за монтаж утеплителя и пола - 20 000 ну как бы там работы мне одному на пару дней, тем более что я еще не определился из чего пол делать.
    ВОТ КСТАТИ вопрос
    какой материал использовать? в последнее время по телику часто шпунтовоную ДСП показывают как она?
    и что на пол в туалете лучше положить под кафель что бы потом.
    да и еще лучше сначала пол сделать а потом стены ставить на него или наоборот?
    P. S. А провокаторов в войну расстреливали :pioner:
  2. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Спасибо за быстрый и развернутый ответ.
    Почему я Вас искал? Как информация к размышлению.
    Хорошо видна схема обрусовки чердачного перекрытия. Стыковочные брусы идут параллельно коньку крыши. На третьем фото стрелками показана нагрузка от крыши. Она сосредоточена на линии, лежащей близко к середине ширины СИП между стыковочными балками. Нагрузка очень большая. Когда ляжет снег, это будет ~1000 кг на погонный метр. ИМХО панели в одну из зим продавит.
    Ряд панелей, на который давит крыша, нарисован красным прямоугольником на плане этажа. После установки каркасных стен по плану этажа максимальный пролет составляет 5 метров. Вот данные испытаний (ССергей выше поделился):
    Схема нагружения, конструкция и пролет очень похожи. Только там нагрузка около 318 кг на погонный метр. А в нашем случае ~1000 кг. Перегруз в три раза. Но это в лучшем случае. Стыковочный брус панелей перекрытия имеет длину около 8 метров. Значит где-то стыки. Там, где брус состыкован по длине, мы имеем "шарнир". Когда перекрытие собирают с установленными несущими стенами, "шарниры" опирают на несущие стены (у ТС на несущую балку).
    Еще к размышлению:
    Что-нибудь предпринимали? Помощь нужна?
    Много раз уже сказано на форуме. Проектирование и строительство каркасных домов, как и домов из СИП - штука очень простая. Достаточно знать и соблюдать несложные рекомендации и правила, которые обсуждаются на форуме. И не нужно всякий раз считать нагрузки, прогибы и т. п. Просто надо соблюдать правила. Тогда и проектировщик не нужен! Вопрос - зачем правила нарушать? Если нарушаются правила, то нужно думать о последствиях, т. е. считать нагрузки и т. д., чтобы не перейти грань.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Панели тоже можно делать по разному и из разных материалов. Можно сэкономить на ОСП, на ППС, клей взять похуже и пожиже. И ничего, если через 5 лет стены пойдут пузырями...:hello:
    Кто-то набирался опыта работая на других, а кто-то опираясь на интуицию, свой страх и риск и доступные источники.
  4. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    В смете основное итог, а не пункты. Свою прибыль все прячут в смете по-разному (кто-то завышает объемы, кто-то цены, кто-то работы, кто-то накладные ;)). Хитро составленная смета позволяет зацепить клиента. Про "якорный товар" слышали? Один товар на полке по цене намного ниже, чем у других, а корзина на кассе получается дороже. А у клиента на уме только выгода за один товар. Всё тоже самое и в смете.
    Про укрепление лаг. Один из вариантов пропустить дополнительные прогоны и на них опереть лаги. Можно один прогон пропустить под лагами, установив его на колонны, подрезав их по высоте. Если ничего не менять, добавьте саморезов. Оптимально крепеж как у kord. В принципе можете сделать полы, а потом, если расшатаются лаги, подопрете балкой снизу.
    По полу. Зацените жесткость пола. Очень достает дребезжание мебели посуды и т. д., если мало жесткости. Жесткость можно увеличить подшивкой лаг плитами сверху и снизу.
    Проще сначала сделать пол. В плане ремонта, лучше сначала стены.
    Под плитку гипсоволоконный лист неплохо показал себя.
    По поводу каркаса несущих стен. Их правильно устанавливать сразу! Лучше не экономить. А утеплитель, это Вы правильно отказались. Никто лучше хозяина не утеплит.
  5. xox
    xox
    xox
    stepanstroy
    лучше подскажите по полу ;)
    а теорию ценообразования давайте опустим, все равно каждый при своем мнении останется
    ну как бы сложно заценить жесткость при отсутствующем поле, да собственно 2-й этаж это 3 спальни и туалет, там кроме кроватей да шкафов под одежду ничего не будет
  6. xox
    xox
    xox
    А гипсоволокна достаточно будет 20 мм прямо на лаги или все равно надо что-то сначала положить?
    или фанеру сачала (ну допустим 16мм) а сверху гипсоволокно 10 мм
  7. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Я имею в виду жесткость на динамику. Попрыгайте в разных местах, почувствовать отдачу. Хорошее перекрытие колом стоит. Плохое напоминает батут.
    Обязательно фанеру. Толщина по шагу лаг. Если шаг ~500 мм, то лучше 18-21 мм фанеру.
  8. xox
    xox
    xox
    Да прыгал, но на высоте 2.8 на лагах особо то не попрыгаешь
    вот что-то мне большеДСП шпунтованная импонирует, фанера все таки гуляет из-за влажности
  9. xox
    xox
    xox
    Ну так по шпунтованной ДСП подскажет кто?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А Ваши строители вообще не в теме что и как делать надо? ;)
    пост №40, там уже много нужных вопросо задали.
  11. xox
    xox
    xox
    Так это... все их работа окончена ;)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А, понятно, теперь будете разгребать...:)]
  13. xox
    xox
    xox
    Теперь буду перегородки внутренние ставить ;)
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго времени суток!
    хох, поделитесь мнением о строителях (фирма, бригада, качество и т. п.) которые вам строили дом.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А чего делиться, если недоделали и даже умных советов не дали что делать дальше...:)]
