1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Строительство дома из СИП 7.5х10
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xox, 26.04.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У моей дочки, есть Ангарский хомячок, надо ему панельку подсунуть)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Отдам со скидкой хорошей 3х метровую 224мм...:super:
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Николай, по традиции в новый дом, первой запускают кошку, чтобы она всю нечисть прогнала, а я буду Хомяка запускать) 0
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Что за вид такой хомяков развелся в близи моего города:ogo:
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  6. xox
    xox
    xox
    Что бы не флудилось новая порция фоток
  7. xox
    xox
    xox
    И еще
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему выбрали такой тип балок и способ крепления.
    И все же опора панелей всей плоскостью торцов более правильное. Ох не зря буржуи об этом во всех тех альбомах рисуют. + Панель на сжатие будет как осб в двутавровой балке работать.
    Нравится мне вот этот мульт все как в писании сказано.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    +100500 сижу рассматриваю и думаю:
    Не верю я в эти крепежи и свайный фундамент. Начнёшь с женой (каждый своё подставь) кувыркаться и очнёшься на первом этаже) :|:
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А я вас попугать еще могу по винт. сваям.
    Земляк где то фото свай выкладывал более надежно, да и дешевле получалось.
    Хотя я могу ошибаться.
  11. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    ССергей! Вам большой респект! С удовольствием слежу за фото и видео, которыми Вы делитесь на форуме.
    По теме. Вопросы и опасения. Начну с мелкого:
    1. Что это такое на OSB под мастикой? Вздутие или вода? Ни того, ни другого быть не должно.
    2. Перфорация на дереве не здорово, особенно в подполье, где всегда сыровато. На металле постоянно будет образовываться конденсат. Дерево быстро сгниет. Думаете для чего на металлические крышки свай устанавливают гидроизоляцию?
    3. Ростверг из составной доски. Следов клея не видать, похоже просто стянули болтами (или глухарями?)через полметра. Судя по качеству доски, через год будут щели и всякая гадость набьется в них.
    Составную доску используют: а) когда длины не хватает, б) сечение большое и не найти такого бруса без спецзаказа, в) чтобы не заморачиваться с покупкой цельного бруса (для экономии).
    Узел, отмеченный стрелкой 3, новаторский. Вызывает большие сомнения. На террасе можно поправить, укрепив большой металлической пластиной сверху. Но как быть под домом?
    4. Перфорация на балке как закреплена? Болтом? Как будете болт подтягивать, когда он от постоянной циклической нагрузки от ходьбы раскрутится-расшатается? Центральная балка, на которую навешаны остальные, должна идти под ними, а балки должны лежать на ней, а не крепиться перфорацией.
    5. Теперь ягодки: куда делся пятый ряд свай под домом? По Вашему проекту он должен был быть. Межэтажное перекрытие висит на балке, которая опирается на две (?) колонны, и в 3-х точках на стены? Всё это должно было опираться на пятый (средний) ряд свай. А колонна, где действует сосредоточенная нагрузка, обязательно должна стать точно на сваю!
    Стройка ведется по проекту? Можно взглянуть на раздел КС? Предвидя ответ, сделайте фото перекрытия сверху и снизу в месте опирания колонн.
    Как проектировщик, ситуацию вижу критической.
  12. xox
    xox
    xox
    SIP 78
    межэтажное опирается на 3 колонны которые стоят точно над сваями
    свай там у меня 25 т. е. 5х5 через 2.5 метра стоят они
    брус 200х200 я посчитал использовать нецелесообразно, так так при усыхании его крутить будет, да трещинами пойдет весь так, что вариант составных балок считаю лучше.
    узел который обозвали новаторским давно используется при строительстве
    панели пола 1 этажа опираются по всему периметру на обвязку (вроде на фотках видно)
    по поводу мастики...ну тут не знаю, время покажет.
  13. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Правильно ли я понял в мульте на межэтажном перекрытие опорой является плиты ОСБ из этого следует что сначала перекрытие зашивается, затем обвязка-направляющие и ставятся стены? Из минусов, перекрытие получается надо или утеплять снизу либо потом будет сохнуть утеплитель если намокнет. В мульте межэтажные балки крепятся к сип, разве это правильно, сама осб не такая уж и прочная.
    И еще что это за лента используется, у нас такая продается?
  14. xox
    xox
    xox
    ну я не проектировщик, а скорее практик.
    вот знаете я по основной профессии (не связанной со строительством) могу вам стока страшилок рассказать;) после чего вы из дома побоитесь выходить.
    я вашего уровня профессионализма не знаю, так что с категоричностью можно и помягче.
    то что построено, уже построено, есть уточнения или советы как исправить с удовольствием выслушаю.
    а теория...
    с этим пунктом согласен, надо будет дополнительно закрепить
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По балкам (сечение,крепление,шаг) видно что это элемент народного творчества.
    Правильльные хангеры для крепления балок к сип панелям.
    Хангеров таких обычно нет на маркете да и цена у них ого.
    Kord в одной из веток такие самоделки показывал.
    Надо фото поискать или у него осталось.
