1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 25
Хотел реконструкцию дома, но придется делать ремонт
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Булкин, 26.04.12.
  1. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Да вот с забором я и помучился два месяца возводил. При разгрузки листов распорол руку чють чуть вены не задел пришлось зашивать ТАК что будьть окуратно с ним руки режит только в путь
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Такие заборы еще воровать любят
  3. DACHA40
    DACHA40
    DACHA40
    Иваново
    Пока стоит. надо будет крепить на клепки или болты ставить
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Буду аккуратнее, спасибо! А по поводу воровства... Ну, прострочу его заклёпками, чтоб замудохались снимать высверливая. Может потом ещё и по паре мебельных болтов с полукруглыми головками на каждый лист добавлю... Жизнь покажет.
  5. тусечка
    тусечка
    тусечка
    И что с темой@Булкин, где продолжение Ваш дом очень похож на мой в частности резинового шифера, в какм регине н у вас находится?
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Деньги коплю :) дом в Калужской области
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Тоже понравился домик :) хорошо, что тему эту начал читать...я все думал, как в следующим летом фронтон закрыть. Чтоб недорого и сердито (пока денег накоплю на чистокую отделку) Про осб как то и не подумал. У меня как раз стопка литов лежит.
    На счет утепления фронтона что надумал? Я еще эту тему не изучал...
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Zodiak19, насчет фронтонов думаю 2 варианта:
    1. эковата влажным способом
    2. льняной утеплитель
    В обоих случаях буду снимать осб (пойдет на сарай) и закрывать фронтоны изоплатом, а сверху имитация бруса.
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    А почему снимать? поверх осб если имитацию бруса?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    хочется иметь на фронтоне паропроницаемую конструкцию стены, там все-таки жилая часть.
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Если дело только в паропроницаемости ОСП, то делают перфорацию этих плит. Дырок понасверлят и вуаля - и жесткость стены остается, и пару есть через что выходить... По трудозатратам в разы проще получается, чем отдирать ОСП...
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    С такой технологией не сталкивался.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Полы утепляли в избе эковатой. Сейчас аналогично утепляют второй этаж. Просто насыпной способ. 15 см.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    DSC_0431.jpg DSC_0432.jpg Пол на втором этаже тоже утеплен эковатой. Сверху положили так же ОСБ 30 мм. Дальше будем задувать эковату в подскатное пространство
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Утеплили полностью перекрытие второго этажа эковатой
