1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 25
Хотел реконструкцию дома, но придется делать ремонт
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Булкин, 26.04.12.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    По-тихоньку продвигаемся
    Начали обшивать стены и подшивать полы веранды (там будет временно мастерская-сарай)
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Наконец появились половые балки. Примерили листы ОСБ 30мм 2700 на 2200. Лежат очень хорошо. Вес одной плиты 100 кг.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Забрался на второй этаж
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Купил инфракрасный прибор, температуру мерять :) Думаю для утепления необходимая штука :)
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Сгонял в деревню. Подшили потолки. Катастрофически заканчивается ОСБ. Пришлось еще докупить по едросовским ценам.
    Привезли опилки, купил картон. Перекрытия буду утеплять опилками
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Так же авансировал 13 пачек минваты Технониколь, гидроветрозащиты Одунтис А100, 2 куба имитации бруса 21х185х600 и 42 листа пенопласта. Бум утеплять веранду и террасу на зиму, а так же обшивать дом с 3 сторон
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Булкин, во сколько имитация обошлась?
    И куда пойдет пенопласт?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ИБ по 14700 куб. Пенопласт пойдет на утепление веранды. Просто туда вложу пенопласт враспор между стойками. Я туам планирую временно мастерскую обустроить. Потом оттуда его извлеку и куда-нить еще пригодится. А веранду планирую застеклить в дальнейшем. Терраску минватой буду капитально утеплять. Там будет санузел и техпомещение.
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Булкин, что-то не могу сообразить - тебе 2 куба на какую площадь хватит?
    Можешь, как обшивать начнешь, кусок сфотографировать стены?
    Кстати, помог ли прибор, который ты взял для замера тепла?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    дак посчитать легко. 2 куба делить на толщину вагонки (2 см) = 2/0,02 = 100 метров квадратных
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Булкин, ступил - спасибо:aga:
    Про фото не забудь, если будет возможность - очень хочется глянуть на результат)
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    от него толк будет тока позже. Пока у меня дом дырявый
    Дак сфоткаю обязательно. Обшивать будем, только когда окна поставим. Окна где-то недели через 2 должны быть готовы. Брус еще надо антисептиком покрасить
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    DSC_0432.JPG DSC_0433.JPG DSC_0434.JPG DSC_0435.JPG DSC_0436.JPG DSC_0437.JPG DSC_0438.JPG DSC_0431.JPG Съездил на стройку. Дела идут не очень быстро. Пока ждем окна и имитацию бруса, которая чета подвисла на пути из Вологды. Подшили все полы и потолки. Утеплили на веранде и терраске полы. Прикупил трубы для канализации. Так же купил трубы, чтобы задувать эковату и опилки с помощью садового пылесоса.
    Поэкспериментировал с арболитом. Замесил тестовую смесь арболита. Оставил на неделю, посмотрим как будет после затвердевания. Залил шайбу в пластиковое ведо, а так же заделал щели на одном проблемном бревне, которое я хотел поменять.
    Заказал железную входную дверь в райцентре, в очередной раз убедился, что все надо везти из Москвы, но жалко свою тачку, надо покупать прицеп
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    После утепления терраски планирую ездить периодически в деревню зимой и весной. Задумался над горячим водоснабжением. Накопительный водогрей пока не поставишь. Решил купить вот такой кран-водогрей. Помыть посуду, умыться думаю вполне хватит
    Для водоснабжения заказал саморегулирующийся кабель. Буду пихать его в трубу ПНД 32, которая идет от колонки.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Блин загорелся идеей поставить газовый конвектор в пристрой :)
