1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Сруб 8х11,5 D=26 + цоколь. ПМЖ. Нужна помощь при стройке - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем roland, 25.04.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Отверстия первого этажа не связываются:no: со вторым. Ветер идёт по наименьшему сопротивлению, либо надо делать одну дыру в низу, а другую в верху, чтоб связь между ними была, только хорошего от этой связи не будет:aga: - углы все заплиснут точно.
    А что это такое и с чем его едят:)]?
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Причина Вашего "бедствия", скорее всего на поверхности, а не в отсутствие вентиляции. Не повезло Вам с погодой, при складировании и сборке сруба. Ничего, ща спецы накидают советов, разберетесь и всё устаканится. Еще бы погодку хорошую, на пару-тройку недель...но это к Всевышнему ;)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Где Вы видали срубы срубленные, перевезённые, а потом собранные и всё при хорошей погоде? Такое возможно, но если рубить летом, примерно как в 2010г., да и сруб должен быть не таким:no:. Так что не в погоде:no: проблема!
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    пробовал посмотреть что будет с досками темными покрытыми Неомид 440, визуально не изменились но вот не пошла ли чернота вглбь посмотреть смогу только в выходные когда распилю доски
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Соглашусь, не только в ней. Еще и при сборке пришлось перебарщивать с утеплителем, который набрал кучу влаги.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Первое фото - почему нельзя отверстия увеличить с 50х50 до 70х70? 70х100? 70х120 (где двери будут) (оставив одно бревно по середине проема нераспиленным - для связки)?
  7. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Проёмы и надо увеличивать, только в торцах пропилив можно вставить уголки на скобы в виде буковки п чтоб уголок не выпадал из пропилов для крепления брёвен.Шиной аккуратно пропилите пропил на глубину одной стороны уголка и вставте, только чтоб пропил был и выше и ниже уголков немного, для предотвращения зависания. Потом при установки дверей и окон их удалите а можете и использовать вместо креплений брёвен спрятав их под отделкой в проёмах.Сосна очень часто чернеет пока не высохнет а ещё и пакля добавляет сырости так как свисая она к сожалению впитала в себя влагу. Нужно в сруб пустить сквозняк, он в купе с положительной температурой возможно и выветрит всё влагу. Только пропил пусть делают мастера, так как пила во время таких пропилов может в неумелых руках прыгнуть, что может после этого случится думаю не стоит объяснять.
  8. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Сегодня съездили на участок. Приезжали наши строители и сделали отверстия для вентиляции побольше. Теперь сквозняк гуляет хороший-сдувает.Во фронтонах решили не делать. Только на месте балконной двери отверстие сделали. Наверху итак сквозняк.
    На днях муж отбеливал несколько комнат Неомидом 500м и потом покрыл эти стены Неомидом 440. Эти комнаты сейчас выглядят нормально. Завтра поедет продолжать...
    DSC09408.JPG DSC09423.JPG DSC09450.JPG DSC09452.JPG DSC09466.JPG DSC09469.JPG DSC09473.JPG DSC09476.JPG
  9. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    И одно вот такое! Синяя плесень с белым пушком. Что за фигня такая? Я конечно в шоке была! Т. к. это нижний венец, а я просила мужа обработать его Пирилаксом...Оказывается-муж забил на это дело. :ogo: DSC09420.JPG
    Это отбеленная стена DSC09407.JPG . DSC09430.JPG А это нет. :( DSC09434.JPG
    А здесь вообще прикол! Два торца одного бревна (проем окна слева и справа).На столько разные! Один весь потрескался, а второму ничего еще. Как так? Условия же у одного бревна одинаковые. DSC09442.JPG DSC09443.JPG
    А здесь видно, как синева между бревнами растет...Справа меньше, т. к. 2 недели назад на том месте окно выпилили, а слева только сегодня и видно как за 2 недели в пазу бревно потемнело...И это уличная стена с нормальной паклей! Представляю что же тогда в пазах со стремной паклей творится! Сделать сейчас что то можно? DSC09445.JPG
  10. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    В бытовке у нас поселился узбек и потихоньку обустраивается. Подделал крышу, изнутри утеплил чуток, соорудил столик с навесом, душ летний начал делать..."Беседку" сегодня испытали...Шашлычку поели с ребятами.
    В одной из комнат в цоколе образовался склад из бревен. Ничем не обработаны. Нужно ли? Синеть то тоже малость начали...Пригодятся они вообще? Как лежат-не пойдет? Раскидать нужно? Тяжелые зараза!
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Комент могу дать похоже только по трещинам на торцах одного и того же бревна...спилы просто обращены в разные стороны, например на юг смотрит уже давщее трещины, а целое противоположное северное...
  12. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    О! Ешкин кот! :)]Точно!Те торцы же, которые без трещин, только сегодня спилились то! Вот я торможу ночью...:aga:
  13. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Бревна и вам пригодятся.
    Лавочки, столики...
  14. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Подскажите! После нанесения отбеливателя и его действия (в течение суток) нужно ли его смывать? А там где смола выступила на дереве-предварительно,перед антисептиком, нужно ли ее как то удалять и возможно ли чем? Вот с волос, как я уже поняла, нельзя смолу убрать...:no: Пришлось клок волос отрезать! :aga:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Шлифовать будете?
