1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как состарить кирпич своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрейgas, 26.04.12.
  1. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    P. S. S. А можно попробовать взять фасадный грунт укрепляющий глубокого проникновения или что-то похожее и добавить колер, чтоб на водной основе, и проникаютющяя способность будет хорошая.
  2. roman495
    roman495
    roman495
    Краснодар
    Наверное, попробую так сделать, у нас можно взять кирпич марки М175, немного его обработать и получится то, что надо. А еще хочу попробовать на завод съездить с ними пообщаться может за доплату они его руками подформуют немного. Мне почти 17 тыс. штук надо
  3. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Надо смотреть на керпич, но я понел что он должен быть полнотелый для цоколя, и вот интересно
    Защитная пропитка «МультиПротект® – П»
    Область применения: защитная пропитка «МультиПротект» применяется для защиты природного, искусственного камня, кирпича, штукатурки, шифера, бетона, древесины, металла от атмосферных воздействий. Создает гидрофобный эффект и эффект «мокрого камня». Обеспыливает поверхность. Защищает от появления белесых разводов. Препятствует выветриванию, потемнению, развитию микроорганизмов, плесени. Применяется при устройстве бетонных стяжек, удерживает влагу в бетоне для набора прочности. Используется для консервации древесины и металлов при их длительном хранении и транспортировке. Для окрашивания поверхности допускается колерование или тонирование колер-пастами. Защитное покрытие является парогазопроницаемым (при нанесении в один слой с расходом до 200 г/м2).
    Способ применения: наносится кистью, валиком, распылителем в один-два слоя с расходом 150-200 г/м2 или окунанием. Допускается нанесение на основание с остаточным содержанием влаги до 12% (влажный бетон). Работы проводить при температуре окружающего воздуха от -30 до +30ºС. Полная полимеризация покрытия 3-5 суток. Перед нанесением взболтать!
    Меры предосторожности: состав транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Не допускать попадания внутрь организма, в глаза, на кожу. Использовать средства защиты для работы с ЛКМ. Тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня! Работать в хорошо проветриваемом помещении.
    Сертифицировано. СЭЗ №77.МО.01.231.П.009744.08.09 выдано Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны РФ. Отвержденное покрытие экологически безопасно.
    Состав: (со) полимеризационные смолы винилового ряда, растворитель, адгезионные добавки, УФ-фильтр, пластификатор.
    Произведено: ООО «Химис», г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 46. ТУ 2313-055-10641390-2009
    и ещё
    ProtectGuard COLOR ®/ Протект Гард КОЛОР
    (цветная пропитка, водная, для декора, окраска без краски)
    ProtectGuard COLOR Top Coat ®/ Протект Гард КОЛОР Топ Коат
    (акриловая цветная лазурь в водной фазе для защиты и декора окрашенных поверхностей - для акриловых или водоэсмульсионных покрытий)
    WoodGuard COLOR Professional® / Вуд Гард КОЛОР Профессионал
    (пропитка для дерева, водная, придание цвета, декорирование, окраска без краски)
    WoodGuard COLOR Special Sols® / Вуд Гард КОЛОР Для пола
    ProtectGuard COLOR (Протект Гард Колор) и WoodGuard COLOR (Вуд Гард Колор) - популярные окрашивающие защитные пропитки для камня и для дерева. Во всем мире они широко используются для защиты и придания нужного оттенка для стен и фасадов зданий, для промышленных сооружений и объектов.
    Пропитки для одновременной защиты от воды, масла и разрушения и для окраски поверхности. Средства глубокого проникновения на водной основе придают стойкий прозрачный оттенок. Такие пропитки также называют водная лазурь. Пропитки для натурального камня, для исскуственного камня и для бетона. Также пропитки для дерева: серия Wood Guard PRO - для стен, и с повышенной стойкостью к износу - для деревянного пола. Много стандартных цветов. Пропитки своей высокой стойкостью и комплексностью защиты не могут сравниться по эффективности защиты с красками, которые и сами требуется защищать (для чего и служит средствоProtect Guard Top Coat).
    Также фирмой Guard Industrie разработаны высокостойкие двукомпонентные окрашивающие пропитки, обладающие усиленными качествами - для специальных случаев (окраска гидросооружений и т. п.). Данные пропитки предназначены для профессионального использования и не представлены на сайте, но при необходимости поставок задайте вопрос нашим менеджерам и изучите вопрос на сайте производителя "Гард Индастри".
  4. roman495
    roman495
    roman495
    Краснодар
    Добрый вечер. Почитал все про ProtectGuard COLOR, потом созвонился с ребятами из Москвы, цветные пропитки только по заказу и по предоплате, делают во Франции. Потом позвонил по телефону, который указан на фотографиях на первой странице которые, он говорит что мастера вроде бы из Краснодара были, чем пропитывали не знает. Мне тоже сказали, что где то в Батайске делали так, там можно найти банку из под краски. В общем вот такая на данный момент информация. По бетону нашел очень много кислотных красителей, но по ькирпичу мне сказали что он не пойдет, так как взаимодействует с цементом.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Вопрос такой: красить кирпичи надо до кладки или после?
  6. roman495
    roman495
    roman495
    Краснодар
    Я так понимаю, что кирпичи красились до кладки. задался тоже такой целью, но вот как краситель называется никто не знает.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Хмм... неоптимально получается, лицевая сторона всего одна, на углах максимум две...
  8. maxon
    maxon
    maxon
  9. roman495
    roman495
    roman495
    Краснодар
    Я так думаю, что красили одну лицевую, и не так уж много красили тычковую сторону, а потом каких не хватало докрашивали. Сейчас в поисках краски, уже нескольким магазинам задал этот вопрос, будут у поставщиков искать.
  10. maxon
    maxon
    maxon
    @roman495 Если что-то найдете у нас, то отпишитесь, тоже ищу, но пока смотрю на водоэмульсионку, у меня внутренние работы
  11. roman495
    roman495
    roman495
    Краснодар
    Всем Добрый день! объехал целую кучу магазинов, от Леруа, Касторамы, и многих других фирм, показывал всем фото, никто не поймет чем это так покрасили. Предлагают фасадную краску с силиконом, и колеровать ее. Но говорят, что сперва нужно проникающим грунтом обработать, потом покрасить, а потом предлагают матовым лаком вскрыть. Да от такого объема работ проще Калининградский кирпич купить. Мне 17 тысяч штук надо. Буду еще искать, по моему там все не так то и сложно, просто не так наверное в интернете ищем.
    Еще читал про Патину, тоже можно эффект старины придать, но весь вопрос в долговечности красителя.
  12. roman495
    roman495
    roman495
    Краснодар
    Товарищи, если кто то недалеко живет от Батайска, говорят там в Березовой роще есть такой домик, и там есть банка из под краски.
  13. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    roman495 дай точный адрес я съездию, как пропитывали я видел, в железном поддоне где-то сантиметр жуткости, кладут 5 кирпичей по однаму лицом, и сразу убирают сушится, вобьщем не долгая процедура и не тежоллая.
  14. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Это вроде колерование водоимульсионкой
  15. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    А это просто керпич на широком шве положен, и вроде белом цементе.
