1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как состарить кирпич своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрейgas, 26.04.12.
  1. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Кирпич забутовочный полнотелая пластичка М-125, (пластическое формование) 7.50 - 8.50 руб./шт,
    ещё его цокольным полнотелым называют, марка от 125 до 200, от марки и цена.
  2. Вадим892
    Вадим892
    Вадим892
    И цвета такие же?
  3. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Надо провести тонировку кирпича, в теме есть, почитайте.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Вадим892, @Андрейgas, Чтобы получить такой кирпич, печь нужна Гоффмановская. кольцевая. В центральной России таких заводов практически не осталось. Последний завод, который я встречал находится в г. Михайлов Рязанской области. Думается, что он загнулся уже... На Юге такие заводы еще остались... Именно такой кирпич вам и необходим
  5. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Negative, вы правы, но честично в кольцевой Гоффмановской печи хорошо делать керпич ручной формовки, несколько заводов уже переквалифицировались, но цена на керпич всё равно высока, а это обычный полнотелый м 150, его полно, а если брать на весь дом то можно на завод обратится чтоб всю партию отожгли немного при повышенной температуре градусов на сто, но лутьше с их технологом поговорить, и он станет покрепче, но и немного геометрия уйдёт,а потом покрасить с краскопульта пропиткой.
  6. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Вот интересно если взять этот керпич и прокрутить в галтовочном барабане для природного камня, я думаю будет очем красиво с круглённые грани, только я думаю марку надо брать М 175 или 200, чтоб не поломался при прокрутке
  7. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
  8. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Баварская кладка по доступной цене. Тонированный кирпич. 242eee652497136ad5e104be7a6f2308.jpg 1450337134.jpg
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На обычном заводе печь туннельная. Поввшение температуры не даст такого эффекта... Объем кирпича в туннеле достаточно большой, нет возможности индивидуального регулирования температуры и контроля спекания...
    В идеале, нужно взять кирпич-сырец, сформованный на современном заводе, перевезти его на кирпичный завод с гоффмановской печью, обжечь его там... При установке кирпича в печь нужно просыпать ряды опилками, чтобы он не слипся между собой. Через технологические ревизии можно добавить соль, то даст зеленоватый отблеск. В таком случае теоретически можно получить идеальный кирпич, но изгадить опытных образцов придется приличное количество...
    Такого пережженого кирпича с отлиными характеристиками я видел немалое количество, но все - в Гоффмановских печах, которых в 90-х годах было очень много... После этого я видел, как в печах Гоффмана делают реальную красоту в Германии: на заводах Wittmunder и Gillrath.
    Откровенно говоря, много раз пытался договориться с заводами, имеющими туннельные печи насчет такого, но, судя по всему, это невозможно технологически...
  10. Ruxaaa2
    Ruxaaa2
    Ruxaaa2
    Друг построил дом кирпич старил сам, буду делать как у него, кстати тут на фото такой же кирпич!
    Могу узнать технология от и до)
    То, что знаю на данный момент-кирпич забутовочный красный, таджики формуют ему по 4 р, и в краску макают, потом укладывают! Кирпич выходит в окончательном виде где то 18-20!
  11. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Если сможете, то опишите технологию и материалы которые используют, ну и фото было-бы очень хорошо.
  12. Ruxaaa2
    Ruxaaa2
    Ruxaaa2
    Фото не знаю как тут выложить могу вац апом отправить и номер краски с фото этой самой краски!
    Краску он брал в Ростове как я понял это морилка на водной основе для деревянных фасадов!
  13. Ruxaaa2
    Ruxaaa2
    Ruxaaa2
  14. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    @Ruxaaa2, если можете про технологию по подробней раскажыте, как наносят, прописывают керпич. какой расход.
  15. Ruxaaa2
    Ruxaaa2
    Ruxaaa2
    Кирпич бутовочный он специально заказывал из Краснодара говорит у нас в Ставрополе не нашел такой, одна сторона говорит должна быть шершавой, иначе краска блестит, в фото кладки где крупно можно увидеть места где кирпич поблескивает!
