1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как состарить кирпич своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрейgas, 26.04.12.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Negativ, Тогда для меня велики трудозатраты, да и скалывание не нравится. Очень понравилась фактура того кирпича.
    Я хочу внутреннюю часть стены выкладывать кирпичом как опалубку и лить бетон - получится цоколь лофт с потолками 3.40 м.
    Потом покрасить кирпич в шоколадный цвет с некими пятнами и готово .
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Внутренняя часть стены понятно, а что будет внешней стороной опалубки такой конструкции? Как будет обеспечиваться утепление?
    Для того, чтобы найти с перламутровыми пуговицами нужно сделать следующее:
    - такая задача должна ставиться именно в момент приобретения кирпича, поскольку в каждый момент времени все по-разному выглядит на каждом заводе... У меня в коллекции имеются эталоны практически всех производителей, расположенных в радиусе 1000 км. Фактурность постоянно меняется. Нужно ловить момент..., ИМХО
  3. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Грунт будет внешней стороной, выше уровня земли форматная опалубка.
    Вот именно поэтому я сейчас и сделаю жирную памятку и ближе к теме обращусь именно к Вам. :)]
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чем будет обеспечиваться теплоизоляция?
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Negativ, Думаю, что эппс.
    Пока не суть важно. Живу сейчас при цокольном этаже, да, стены холодные, но тепло .
  6. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Negativ, А что если на одном из заводов попросить сделать большую машину брака с данными параметрами, они или сделают или отфасуют для нас брак из общей партии .
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Кириллл, Брак выглядит не так. К сожалению, практически не осталось заводв, которые делают кирпич с искривленной геометрией... Такую фактуру нужно изготавливать на заводе с нормальным качеством... Идеальный вариант - деформированный низ кирпича... По факту я ничего не увидел на приведенной вами фотографии, чего нельзя получить на заводе...
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Negativ, Не пойму Вас, причём тут низ ? Мне нужна одна лицевая плоскость, со шрамами так сказать, с ляпами, с трещинами, с вмятинами. В посте 36 хорошо видно, что там кирпич будто изуродован, будто его формовал вручную пьяный араб.
    Может Вам сохранить фото и увеличить слегка ?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А я вам сразу говорю, чт если речь идет о таком кирпиче, то изобразить подобную поверхность можно только одним способом: использовать в таком качестве не лицевую, а тыльную сторону обычного кирпича... Ту сторону, которая идет по конвейеру... В нашей многострадальной стране даже производить кирпич с гладкой поверхностью умеет десяток производителей. До стиля "пьяный" араб пока никто не дотянулся...
    Были заводы, которые выпускают кирпич в Гоффмановских печах, на юге, но они по качеству не потянут для вашей задаче. Да и фактурность и декоративность - под большим вопросом.
    Скажу откровенно - я сам году в 2009 хотел замутить что то похожее на вашу задачу, но был немало удивлен результатом...(
  10. Fedul197074
    Fedul197074
    Fedul197074
    Лицевая поверхность с ляпами, с трещинами, с вмятинами бывает только на кирпиче ручной формовки, старом кирпиче и состаренном кирпиче. Цены в Москве от 29 до 120 рублей.
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Раскройте тему подробнее пожалуйста.
    И будьте любезны, посмотрите крупным планом те фото и скажите что это за кирпич и какая эта его сторона ? :) Боюсь там конвеерной лентой так кирпич не изуродовать, что то там ещё происходило с ним .
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мне хотелось сделать вот такой клинкерный кирпич... На фото Немецкий. Я хотел купить сырец на нормальном заводе и обэечт в Гоффмановской печи. На тот момент у нас еще был завод в Михайлове Рязанской области, который работал по такой технологии... Но эксперимент не получился... Блеска не было и трещал он нещадно. К тому же при том курсе не так много и навара было на мой взгляд при весьма ограниченном спросе...
    Чтобы получить сильно уродованный кирпич требуется технология садки и обжига Гоффмановская. Если она осталась где то, то только на юге... Обжиг - уголь или торф... и ручная садка в печь, что при нынешних ценах на кирпич - казуистика...
  13. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Тут на форуме встречался производитель кирпича ручного формования. Возможно он Вам подойдёт
    https://www.forumhouse.ru/threads/338176/page-3
    Вроде на пьяного араба похоже)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Negativ, А может ну его в баню, А ?
    Я же цеховик как ни как ... Изготовить пол сотни форм из пвх пластика, в каждой ворме по дюжине слепков кирпичей, и облицевать стены, а потом покрасить как душе угодно.
    Формы заливать гипсовым шликером. Трафарет сделать один день, потом на вакумноформовочном отформовать формы и готово - работай не хочу, и не надо объёмов грузовиками возить .
