1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как состарить кирпич своими руками
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрейgas, 26.04.12.
  1. Fedul197074
    Fedul197074
    Fedul197074
    Определились с цветом.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Кириллл, При лучшем раскладе, колхоз получится... В принципе, ход с кирпичом полнотелым и окрашиванием его годный, на мой взгляд... Plcm нужно эмпирическим путем. Старым русским проверенным способом познания действительности, - методом тыка, короче :) Взять поддон полнотелки, сложить, проверить результат...
  3. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    А что это за краска, на какой основе, и зачем её обжыгадь, информацыю дайте, и насколько она впитывается в керпич, фото расколотого керпичя выставте .
  4. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Посмотрел петровский ручной формовки, шикарен но и цена наверное рублей сорок за штуку, а если посмотреть на дом из видео из полнотелого, за 7,50,то он тоже не плох, а вот ручную формовки можно распилить на пополам и использовать в интерьере.
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Найти его ещё нужно, этот поддон ... Если бы мне найти такой кривой кирпич ... ээххх я бы столько стен уложил ... несколько сотен квадратов, ну конечно крепость такой стены очень подкупает по сравнению с плиткой .
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сколько квадратов такого рода стен вам требуется?
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    А хде видео - пропустил ?
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Не менее 400-500 квадратов, это для начала, потом может ещё столько же и два раза, но всё это постепенно, мы же постепенно строимся ? Не правда ли ?
    Вот что мне нужно.
    Вот кладка крупным планом желаемая.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Кириллл, Ваша задача понятна - самому нравится такой стиль... Можно посоветовать сложить стены из кирпича, а потом отпескоструить их... Есть в Москве ЖК Трилогия, куда мы поставляли кирпич, который птом пескоструили. Посмотрите, как получилось. Основной объект сделан из импортного кирпича, а вот старое здание - как раз то, что нужно... Кстати, много пескоструили на Даниловской мануфактуре в Москве... Такие вещи при таких объемах нужно практическим путем. Как вариант, можно взять кирпич с пары заводов (например, Тульского, Энгельсского,), прогнать через барабан... посмотреть итог... Сравним стоимость аутентичной ручной формовки и нашего варианта - эксперимент стоит того.
    Как вариант, можно найти старую развалину и наковырять кирпича с неё...
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Есть такие на примете, никому не нужны, но только дотронешься ... капут, паника ...всем нада.
    С пескоструйкой хорошо знаком, пескоструйка снимет и загладит шрамы и ляпы и шероховатости .
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Кириллл, Уже думаю, что нужно наколупать для вас аутентичных развалин..)
  12. Fedul197074
    Fedul197074
    Fedul197074
    Обжиг нужен для синтеза оксидов металлов, цвет глине дает смесь оксидов металлов. Кирпич окрашиваем только лицевую поверхность, внутри кирпич остается в исходном красном цвете.
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Negativ, По Подмосковью есть такой опыт ?
  14. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Ценник у них вроде божеский, если я правильно понял Петровский кирпич это одна контора с Богандинским кирпичным заводом. Их сайт http://zaobkz.ru/. Где-то видел, сейчас уже не смог найти, у них на заводе цена около 25 - 30 руб/шт У нас на Алтае их представитель продаёт за 33 руб/шт. Как вариант я думаю вполне можно пилить по-вдоль пополам и облицовывать.
    @Кириллл, у них на сайте вроде представитель у Вас в Москве есть. Вам если из гипса делать, то это больше вопрос кошелька. Чтобы смотрелось дорого и благородно, лучше брать настоящий кирпич. Он каждый уникален. Сделать силиконовую форму - опять же надо где-то образцы найти для слепка, и чем больше, тем лучше, чтобы меньше повторялось. При заливке гипса в форму неизбежно образование пузырьков, которые на плитке будут смотреться как раковины, т. е. нужен вибростол для их удаления. Гипсовая плитка хрупкая, царапается, зашаркивается, и на вид не то... Если объём не большой, лучше кирпич поискать. ИМХО.
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
