Газон на песке
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kameta_, 08.05.08.
  1. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Боюсь, забанят с гофрой в теме про газон на песке. Найду тему про механику и отпишусь там.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Ссылку не забудь здесь оставить.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    С этого места подробнее, пожалуйста. У меня на новой косилке регулируется угол атаки. А теорию я не знаю.
  4. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    На AL-KO неподвижный нож регулируется только в горизонтальной плоскости с двух крайних сторон. Т. е. выше-ниже. Но это уже не имеет значение. Поэкспериментировал с гофрой на колеса. Ерунда получается. Поднимать нужно прикатный вал (ну или как он там правильно называется), потому что нож находится почти в непосредственной близости к нему. Чтобы поднять высоту среза на 1 см придется одевать гофру на передние большие колеса на столько, чтобы их диаметр увеличился где-то на 7 см. Получится что-то типа дореволюционного велосипеда)
    Выход нашел другой. Остается место для еще одной дырки, чтобы максимально опустить этот прикатный вал и тогда высота среза будет где-то 5 см, либо заказать этот вал. Пластиковый вряд-ли кто возьмется делать, а вот одна стартовая буковая балясина у меня с лестницы осталась. Родной вал 55 мм, если сделаю новый вал 100 мм, то высота скоса увеличится до желаемых 6 см. Одам в столярку, думаю за пузырь сделают.
  5. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Можно, конечно, просто открутить бумерангообразное крепление прикатного вала и сделать нечто подобное из каких-нибудь монтажных пластин, но только удлинив его длинную сторону сантиметра на 3. Но с виду будет "колхоз". Люблю, чтобы было красиво.
    Остановлюсь, наверное, на буковом прикатном вале. И красиво, да и косилка потяжелей станет. Как сделаю, выложу фотки. Может кто тоже голову ломает над этой проблемой.
  6. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Сегодня, на восьмой день после посева, взошла овсяница красная, мятлик еще ждать недели две. Смесь 50/50. Сеял на песок, семена тоже мешал с песком где-то 1 к 2. Накрыл спанбондом 17. Поливал лейкой из распылителя три-четыре раза в день. Температура все это время была +35. Вчера еще ничего не было, но прошел хороший дождь и сегодня утром всходы были до 2 см. Взошли неравномерно, но все равно радует)
  7. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Отпишусь здесь. Переделал шпиндельную AL-KO. Разрезал крепление прикатного вала и вставил между двух получившихся половинок стальную пластину, закрепил винтами и для надежности заэпоксидил. Теперь высота скоса следующая: 1,8 см, 3,4 см, 4,9 см, 6,1 см. То, что нужно! Надоело шнурок таскать - раз, летом можно косить на 6 см - два! IMG_1180.JPG IMG_1179.JPG
    Если зафлудил тему, перенесите в соответствующую. Будем разбор полетов вести там.
  8. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    т. е на толщину пластины? высоту травы после скоса измерили?
  9. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Женька_, фото наверное не информативное получилось. Не на толщину, а на ее длину. После укоса получается где-то +1 см за счет уплотненной под колесами косилки травы. На 4,9 выставил - 6 получилось.
  10. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    качество среза, покоса меняется в худшую сторону?
  11. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Да вроде нет. Нож отрегулировал так, что газету режет. Я остался доволен.
  12. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    я авто щупом выставляю зазор. по данным производителя зазор между ножами 0.15мм
  13. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Только что закончил точить свою косилку. Ваще бритва!
  14. alextl
    alextl
    alextl
    Уважаемые:) Подскажите пожалуйста, будет ли расти газон на песке у прибрежного участка? До моря - 30 метров по прямой. Сейчас на полянке есть естественный колючий кустарник низенький и жесткая трава. Растут практически прям в песке. Мое ключевое опасение - близость соленого моря. Что думаете?
  15. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @alextl, расти-то будет. На асфальте тоже будет. Вопрос в стоимости содержания такого газона. И не факт, если вопрос денег не стоит, что этот газон будет похож на газон. На зарубежных курортах таких газонов масса. Растут и даже очень неплохо. Наверняка и у нас есть подобный удачный опыт. Видел в Сочи в Имеретинской бухте газон на песке. Правда до моря там было чуть больше, чем 30 метров:)]:)]:)]. Скажу прямо - попытка неудачная. Или, как обычно, деньги не пошли в газон, а ушли в карман или руки у устроителей газона растут из места, расположенного недалеко от карманов штанов.
    Я, когда представляю газон на песке (по личному опыту), предполагаю, что "песком" мы называем смесь из преобладания песка, плодородки и некоего третьего компонента, способного удержать питательные вещества и влагу. У меня, например, этим третьим компонентом выступает отбракованный на производстве агроперлит, доставшийся нахаляву. Иначе даже и не заморачивался бы с газоном на песке. Да и экспериментальный участок у меня маленький.
