Газон на песке
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kameta_, 08.05.08.
  1. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    При таком стремлении будет, не может не быть:)]
  2. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Здравствуйте!Очень нужен совет. Купили участок, московская область, пришлось отсыпать 1 метр суглинком с песком, теперь нужно как то газон посадить. Есть конский навоз 2 х летний, очень много и пеской карьерный. Возможно ли на пескогрунт слой навоза разложить а сверху песок. Разровнять и засеять как я поняла овсянницей красной красной и мятликом? Получиться что то, как думаете?
  3. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    навоз исключите из Вашей програмы
  4. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Всем здравствуйте. 7 июля не большой участок сверху нашего суглинка насыпали 10 см песка котлованного, разровняли, внесли амофос, и посеяли газонную траву (овсянница красная красная, мятлик и овсянница еще какая то)через неделю начал всходить, местами сильно вообще не взошел. На сегодняшний день начал желтеть. Чем ему помочь не знаю. Может есть совет.
    Первое фото до песка и фото от сегодня. В нашем случае или заросдо бы все сорняком, или сеять так. .. на хороший грунт нет средств к сожалению.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Имхо,
    на текущий момент поляна нуждается в ежедневном поливе. При ограниченном бюджете, можно еще добавить подкормку карбамидом прямо сейчас и чем-нибудь калийным (типа калимагнезии) в конце августа. За влажностью в почве следить нужно - сейчас влага наиболее критична для роста травы. В песке без влаги быстро наступает водный стресс: факитически, растеия в нем постоянно и живут.
    По наблюдениям за гольф-полями на песке, начальный этап роста трав всегда - самый трудный на таком типе грунта...
  6. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Мой сосед будущий газон закрывал от солнца белым агроспаном (или что-то в этом роде) чтобы земля не пересыхала. И постоянно поливал
  7. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Газон на песке, слой от 5 до 10 см. Сеял 15 сентября в прошлом году. Нужно все таки сеять в конце августа, 2 недели имеют важное значение. Потом удобрять, поливать и стричь. И так постоянно, намного чаще чем на обычном грунте.
  8. Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Яна Поляхова
    Mahmut пожалуйста поделитесь опытом когда и чем именно удобряете?
  9. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Все на форуме читаю, просто норма выше. Загадок тут нет.
  10. Lafontaine
    Lafontaine
    Lafontaine
    Чебоксары
    Добрый день. Прошу совета. Участок 20 м кв. Полностью песчаный. Сделали выравнивание, так как был большой перепад высотоц в 1м. В итоге сейчас на участке рыхлый пулуторометровый слой песка. Я понимаю, что оседать он будет долго. Надо ли на данном этапе засеивать его для создания газона, может это как то помочь равномерной усадке почвы или ждать хотя бы год, а потом делать газон? Спасибо
    Прошу прощения, не 20 м кв, а 20 соток.
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Без автополива ничего не получиться.
  12. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Всем добрый день. Почти 7 соток чистого карьерного песка 3 летней выдержки от 20 до 60см. 30 тоник по нему едет как по асвальту.
    Будьте добры подсказать название трав которые подойдут для посадки и их соотношение ? Так же во весу сколько расчитывать на сотку ? Как я понял сажать буду в начале августа, чуть с верху «припудрив » торфом .
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В фото из соседней ветки (https://www.forumhouse.ru/posts/24008230/) ваш вариант - №1 :)
    Если серьезно, то успех зависит, в том числе, от состава этого песка. При коэффициенте фильтрации от 1 и выше (моя примерная оценка) доступной для растений воды останется минимум из-за быстрого дренажа в нижний слой.
    Аналогично, почвенной микрофауне и питательным элементам будет сложно "зацепиться" в активной зоне. Так что "чуть припудрив", и результат может быть на "чуть".
    Если это супесь с пылью, шансов больше. Но труд большой, внимания надо много.
    Травы подбирать по климату, устойчивости к водному стрессу... Если делать "газон-газон", то имеет смысл сначала, все-таки, сделать почвоподготовку, затем сеять.
    Чисто имхо, подошла бы овсяница. Из тонколистых - Красная овечья (f.ovina), шершаволистая (f.duriuscula, которая hard fescue). Для более "жесткого" газона - можно еще о. тростниковидную.
    Если важно, чтобы все заросло... можно бы попробовать полевицы с добавкой клевера, наверно, не уверен.
    Опять же имхо, но, с учетом объема "кормить и поить", в вопросу почвоподготовки я бы отнесся внимательно. Примеров отличных газонов на 100% песке масса, но все они достигаются через каждодневное внимание и труд, В песчаных газонах важная компонента - целевое предназначение, песчаная основа выбираются для стабильности при серьезных эксплуатационных нагрузках...
  14. Елена07
    Елена07
    Елена07
    Добрый вечер. Слой песка на этом участке 15-20см. Чем можно засадить его? Цель забить сорняки, скорее всего полезет чистотел. Поливать его нет возможности, стричь пару раз за лето. Или это утопия?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Возможно, клевером?
