Газон на песке
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kameta_, 08.05.08.
  1. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Подскажите, после выравнивания земли граблями, укатывать почву катком когда надо - до засева семян, или после? В смежной теме отвечают, что до, а видеогайд посмотрел - там посеяли семена в только что разрыхленную почву, и прямо по ним катком катают...
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Как я вижу процесс, то и "до" и "после".
    "До" - финишная планировка может быть повторена до получения приемлемого результата. Подсыпали, разравняли, прикатали, положили рейку - ага! в нескольких местах срубить холмики, кое-где подсыпать. Второй заход. ну и тд
    "После" - прикатка для лучшего обволакивания семечка грунтом. Слишком рыхлая земля содержит много воздуха (даже макропорами не назвать), площадь контакта "семечко-грунт" невелико, а именно через область контакта идет влагообмен, который инициациирует процесс всходов.
    Главное, не укатать грунт "в асфальт" :)
    Как обычно, все имхо)
  3. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Что делать, если засеял уже, но не удобрил? Овсяница засеяна, укатана катком, полита (прямо сегодня вечером все сделано). Завтра можно пройтись по газону и сдобрить его фертикой? Или уже семена начнут прорастать и ходить нельзя? Сколько времени у меня есть после засева до того момента, когда газон неприкасаем?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Проблем не вижу. И вообще, разово пройти по газону, на мой взгляд, можно. Если несущей способности достаточно (остается совсем легкий отпечаток или вообще отсутствует). Топтаться не следует, конечно.
    имхо
  5. Оль4ик
    Оль4ик
    люблю лето...
    Оль4ик
    люблю лето...
    Воронеж
    Всем здравствуйте! У меня такой вопрос. На участке был газон, со временем на нем местами появилась вероника, чтобы от нее избавиться снимали куски дернины, засыпали грунтом, подсевали. В итоге получили пятна разного цвета и с разной скоростью роста. Решили пересевать. Летом прораундапили, где-то опять обнаружилась вероника - сняли кусками верхний слой. Затем выровняли все карьерным песком. Сейчас имеем слой песка от 1 до 6см, под ним "родная" почва - смесь суглинка с черноземом.
    Если сейчас пропустить этап перемешивания и посеять на песок, чем это грозит в дальнейшем? Критичны ли эти 6 см чистого песка?
  6. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Господа, Добрый день.
    Участок 35*15 надо приподнять/выровнять см на 15, максимум 20. Мысли были засыпать песком, укатать, насыпать 10 см плодородки и посеять газон.
    Встал вот такой вопрос-можно ли заменить песок на щпс (она осталась после отсыпки дороги)? Сильно ли отличается щпс от чистого песка?
    Спасибо.
  7. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    что такое щпс?
    имхо лучше смешать песок с плодородкой, прокультивировать, а потом уже выровнять и укатать
    или сначала плодородку, а сверху уже песок. но никак не наоборот.
  8. Technologist
    Technologist
    Technologist
    очевидно, щебеночно-песчаная смесь :cool:
  9. maximus8
    maximus8
    maximus8
    ЩПС - это щебеночно песчаная смесь. Участок-глина. Ландшафтники предлогают засыпать песком, разровнять, укатать, сверху 10см грунта садового, мотоблоком перемешать с верхним слоем песка и посеять газон.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну и нормально. Сейчас сделаете, весной после усадки подровняете и посеете. В принципе и ЩПС в самый низ можно: 5 см ЩПС, выровнять, прикатать, потом 5 см песок+5 см грунт+культивация на 10.
  11. maximus8
    maximus8
    maximus8
    То есть полностью песок заменять на щпс не стоит? Щпс то, уже на участке!)
    А под самый низ, под щпс, геотекстиль нужен? Глина где то как железобетон, а где то хоть лепи кувшины!)
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    После того, как прокультивируете ЩПС с грунтом, Вы проклянете все при подготовке к посеву.
    А геотекстиль зачем? У нас 1000 га (100 тысяч соток). Мне даже в голову не приходит укладывать геотекстиль.
  13. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Когда начинали разрабатывать участок, года 2 назад, сыпал песок вокруг вагончика. Где глина влажная (сильно) песка почти не осталось. Не хотелось бы что бы из под финишного слоя, он (песок) так же исчез года через 2-3. Может быть он и не нужен, главное что бы хуже не было!
  14. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Или может быть хуже?
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    ну вот для примера:
