Газон на песке
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kameta_, 08.05.08.
  1. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Таки и?
    За забором красную вижу, на ... "газоне" -не вижу, видимо разрешение монитора не позволяет)
    Где там красная?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это вообще осока.
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Если осеменяется - я ведь написал чем плохо, растение потратило ресурс на выход в трубку и производство семян. При постоянной стрижке этот ресурс пошел бы на продолжение кущения, каждый куст стал бы пышнее и пускал дополнительные корневища, размножаясь в бок
    На вашем фото выкопанный куст похож на осоку, но на общем фото видны трубки овсянницы
    За забором посеяно не в стерильный песок, там и азотфиксатор клевер, и живая почва с микоризой. На песке это все надо ждать
    Как вы именно кормили на песке, когда сколько чего? И какая толщина слоя песка?
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я тогда вообще ничего не понимаю. Откуда ей взяться, интересно.
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    На 12 соток с июня по текущий момент высыпал 120 кг диаммофоски.
    Песка там в разных местах разный слой, я им ровнял впадины, чтобы сократить перепады. В отдельных местах до 5 см может быть.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Так и нету нифига)
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Нашел в канаве пример того, что я покосил (первые три фото).
    Есть и другая трава (следующие 5 фото).
    Что из них не овсяница?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не овсяница.
  9. Lyubf
    Lyubf
    Lyubf
    А это точно овсяница?
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Не, это осока в основном.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вопросы по принятию решения и выбору семян (нужна помощь зала, в особенности @Sodmaster @Protiv):
    Для личных нужд, в порядке эксперимента, хочу на чистом песке отсеять 150-200м2. Овсяницы красной. Что можете порекомендовать взять - Баргрин2 или Барустик? или даже Барджессика? (это из наличия на сайте одной известного в узких кругах площадки).
    Думаю, потребуется 4-5 кг. Площадка будет суховатая (без регулярного полива пока), освещенность в центре уверенно всегда, по бортам периодически в тени.
    Песок средний, только что спланирован для выравнивания. Мощность слоя 5-70 см, потом супесь/песок 10+ метров :)
    Планирую на днях еще немного програбить, прокатиться каточком. Потом отсеяться с расходом ±20...25 г/м², добавить гидрогеля (1-1,5 г/м²) и стимуляторы начального роста. Через недели полторы, по всходам, прикормить азофоской (~ 15 г/м2, периодически поливать, пока тепло.
    - Нормальный ли выбор семян (О.Кр. мне нравится и для песка, наверно, оптимальна)?
    - Может, что-то еще добавить в подкорм?
    Под рукой есть некоторое кол-во грунта в конусе, типа плодородного, срезанного несколько лет назад при стройке технички. На нем отлично растет иван-чай и еще один злостный сорняк (на фото) :). Можно было бы использовать грунт, но перспективы просеивать и бороться с корешками вводят меня в уныние :)
    Если сейчас отсеюсь по-быстрому, смогу периодически докладывать о промежуточным результатах.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    upd: Магазин посоветовал смесь 70% Барджессика + 30% Баргрин-2. Уже жду коробочку :)
  13. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Чем аргументировали?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не спрашивал. Оба сорта были в "шорт-листе", так что меня устроило :) Думаю, вопрос баланса.
    По буклету BSPB
    Барджессика (rubra rubra) имеет общий индекс (Mean) 5.0, высокий показатель зелени летом (7,2)
    Баргрин2 (rubra commutata) индекс Mean 7.6, плотность 7.6, визуальный эффект 7.5, несмотря на относительно среднюю зеленость летом (5.7).
    Но Баргрин-2 ориентирован на использование на гринах гольф-полей (до 5мм), думаю, он банально дороже Барджессики. Да и с точки зрения визуальности, предполагаю, что после скашивания Баргрин будет отвечать более за декоративность, в то время как Барджессика будет зеленее на высоком покосе.
    Не знаю, специалисту виднее. Я могу только предположить, что много внимания газону у дома уделять не смогу...
  15. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Блин, заработался)
    С усталости чот осенило что Баргрин2 тоже рубра красная, потому и нифига не понял компоновки)
