Газон на песке
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kameta_, 08.05.08.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Предлагают смесь ПОЧВОГРУНТ для «Дачи / Огорода» (состав: 40% торф, 40% растительный грунт, 20% песок)
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Alexeevich, А что еще предлагают? Я бы предпочел 40% песок и 20% торф. И, главное, а что такое "растительный грунт"? Это может быть что угодно. В лучшем случае, было бы хорошо, если это был бы легкий суглинок.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Есть вот такой: ПОЧВОГРУНТ «САДОВО-ПАРКОВЫЙ»
    (состав: 50% торф, 35% пойменной земли, 15% песок)
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Не получился у меня газон. Долго всходил, но потом заметила редкий зеленоватый ёжик. На радостях регулярно поливала, но ничем не кормила. Потом пошли дожди, полив прекратил.
    Долго ждала, когда ёжик станет плотным ковром, ждала первого покоса. Но трава выросла сантиметров на 5, не больше. Ни одна косилка не могла взять.
    Прошло 4 месяца. Еще ни разу газон, если его можно так назвать, не косили.
    Газонная травосмесь "Гном" от Евро-семена (райграс пастбищный 15%, мятлик луговой 15%, овсяница красная 60%, овсяница овечья 10%).
    Что можно сделать в моем случае?
    Газон 23 авгста 2015 - 3.JPG Газон 23 августа 2015 - 1.JPG Газон 23 августа 2015 - 2.JPG
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если, как Вы писали выше, на этом участке ничего не росло, то, возможно, грунт или подоснова имеет характеристики, блокирующие рост растений. Например, pH < 5, либо присутствует засоленность. Или характер пор в грунте такой, что микроэлементы и почвенные бактерии не могут удержаться близко в растениям.
    Я бы сделал почвенный тест для начала, чтобы поискать понять проблемы.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Грунт - пылеватый немытый песок для отсыпки на 50-60 см вглубь, ниже песчано-гравийная смесь. При этом сорняки просто шикарно растут.
    На фото видны зеленые полосы травы. Примерно через неделю после посева семян мне пришлось тачками возить плодородную землю для высоких грядок. Зеленеет трава в местах, где колеса тачки проезжали.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мне кажется, Вы сами вскрыли причины проблем. Верхний слой песка слишком неплотный, быстро пересыхает, при этом подвижный из-за наличия мелких пылевидных частиц. В тех местах, где уплотнить грунт получилось (колея), и семена заглубились там на оптимальную глубину.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Как лучше уплотнять семена на песке?
    Буду засевать вторую половину участка и подсевать проплешины на первой половине. Муж сколотил мне деревяшку с ручкой, но она не сильно вдавливает семена. Поможет ли вибротрамбовка? У нас её сдают в аренду по часам.
    Пока думаю сделать так - сильно смочить песок, чтобы он стал мокрым, посеять семена, граблями зарыхлить, возможно присыпать грунтом и утрамбовать.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Обычно грунт прикатывают водоналивными катками с диаметром от 50см и расчетным давлением 0.25-0.40 кгс/см². Вибротрамбовка лупит по грунту с усилием в 10-15 раз выше, не знаю, хорош ли такой вариант.
    Имхо, прокатать катком по увлажненному песку, посеять семена, граблями зарыхлить, возможно присыпать грунтом и прокатать еще раз. Если сеять в осень (сейчас), накрыть спанбондом и поливать раз в три дня. Я бы так попробовал. Добавил бы при посеве биостимулянт, а всходы прикормил бы калийным удобрением.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ПолуОФФ: На своей страничке в facebook разместили несколько фотографий газона на 100% песке.
    На объекте работает интернациональная бригада (Engo, EGD, Braemar Golf и мы, ЭСТМ). Если интересно - велкам :) https://www.facebook.com/ectmltd/
    Кроме того, на нашем крайней северной точке, где делается гидропосев в 2016г, в Нарьян-Маре, ребята также добились впечатляющих успехов. Посмотреть можно там же, или в англоязычном исполнении https://twitter.com/_ECTM_
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @paulspb, Специальные арктические семена :aga: с водкой...пардон, с водой:aga:
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @Sodmaster, надо же нагнать страху на западных партнеров :) белых медведей добавить бы еще...
    Но, кроме шуток, компания, которая там работает по благоустройству, семена подбирает весьма ответственно - много тестируют на месте, в течение нескольких лет наблюдают сделанные "чеки". У региона своя специфика, зеленый ковер в первый год, хотя и непросто получить, но еще ничего не значит - зима расставит точки над "i".
    В данном проекте, что приятно, сработала идея с прогаником и мульчированием - без них руками сеянный газон два года не выходил вообще - отдельные кустики. Теперь дело за подготовкой к зиме.
    Если все сложится, есть шанс в дальнейшем побороться с летучими песками.
  13. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Говорят - суглинок это вся таблица менделеева, и мол в нем как нельзя лучше богатая смесь для роста трав. Почему в тему "газон на песке", потому что хочу поднятый суглинком участок отсыпать сверху см 5-8 песком что бы не было "катка" после дождей. А по верх песка засеять газонку. Надо ли в данном случае удобрять песчаную подушку или дернина пробъется сквозь песок и возьмет все необходимое с суглинка?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @andreichsb, Мы удобряли. Это же не сложно, зачем рисковать?
  15. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Здравствуйте, уважаемые агрономы. Проштудировала тему от и до, но хотелось бы задать несколько уточняющих вопросов.
    Почва на участке большей частью песок, часть участка суглинок. Почва не насыпная, очень плотная. Сейчас участок выглядит ужасно. Растет иван-чай локально, немного клевера с соседского участка занесло, сосны по периметру, все остальное пространство голое как колено, только сосенки 15-сантиметровые отовсюду торчат. Площадь предпологаемого газона порядка 13 соток.
    Можно ли обойтись без дополнительных "подсыпок" почвы, только удобрениями? Глаз срочно просит зелени.
    Думала пройтись культиватором, внести удобрения (аммофос? Или кемира?), раскидать смешанную с песком травяную смесь (планирую купить в Финляндии смесь для спортивного газона) и усиленно поливать.
    Жизнеспособна такая идея?
