Выбор варочной поверхности: индукция, стеклокерамика, "блины"
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем zorelmak, 26.04.12.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хотелось бы знать про излучение генерируемое индуктором данной печи. Как оно? Вредно тока для комаров пролетающих мимо или все таки и на людей влияет? Как я понимаю здесь (в отличие микроволновки) излучение на еду не влияет.
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Что за ток нужен для запуска я не знаю, моя дачная индукционная плитка работае от 160 вольт до 270 вольт, все замечательно. Температура выставляется от 70 до 280 градусов с градацией 20 градусов. Очень советую, замечательная вещь.
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Напряжение в Амперах - это неожиданно и остроумно.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Хмурое утро)
    Ачепятка, сила тока в Амперах...
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Надо 32 ампера. 160 вольт, это уж крайность, в моей деревне обычно 230 вольт.
    Да и панелей полно на две, три конфорки, можно выбрать любой мощности.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Rassar, Я бросаюсь не просто словами, а делюсь многолетнем опытом. И Ваши слова не идут в расход, а только подтверждают мои слова. 90% всего рабочего времени на плите используется 1-2 конфорки, но бывают и ситуации когда нужно включить и все 4, да еще и на Booste... Итог ошибка программатора или отстреленный автомат.
    Перед тем как сделать выбор, нужно качественно изучить всю информацию, а не везтись на рекомендации продавцов в магазине или кухонном салоне. Индукция - клёвая вещь и за ней будущее, просто нужно внимательнее отнестись к требованиям по подключению.
  7. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Провел эксперимент по скорости закипания 1 литра воды - вся техника по 2000 ватт.
    Электро чайник - 4 минуты 10 секунд.
    Индукционная плитка - 6 минут.
    Стеклокерамическая плита - 9 минут 30 секунд.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Для полноты эксперимента вскипятите 2 и 3 литра.
  9. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    А зачем ?
    Да и в чайник ни 2 ни 3 литра не утрамбовать.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну скипятите 1.7 л. посмотрим прогрессию.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Панель - это много плиток.
    Если включать 4 конфорки на стеклокерамике 7 кВт - будут те же проблемы с выбиванием автомата.
    Кстати, ток моментального срабатывания автомата значительно больше номинального тока. Учитывая, что конфорки включаются не одновременно- превышение будет не от тока на все конфорки, а от тока на одну конфорку.
    Насчёт 7 кВт и 44 А - вы уверены, что индукция умеет сама занижать внутреннее сопротивление, чтобы получить больший ток и сохранить мощность постоянной?
  12. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    1,5 литра
    Чайник - 5.20
    Индукция - 8.30
    Керамика - 12.40
    Но это все на глаз, по бурлящей воде, что бы точно надо термометр, у меня такого нет, так что + -секунд 20
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Значит таки есть потери на преобразование электричества в тепло в конвекции.
  14. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Забавно, получается что у чайника КПД больше чем у индукции.
