1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да ладно вам усложнять жизнь. В обычном доме без систем вентиляции никаких проблем нет, если конечно туда не загнать роту солдат, а если будет душно, то можно приоткрыть окно.
    Самой простой вариант - сделать приток воздуха внизу двери санузла. Если дверь герметична, то можно в нее поставить специальную узкую решетку, или даже тупо несколько отверстий просверлить
  2. taienos
    taienos
    taienos
    Каждый сам себе выбирает женщину, религию, дорогу :)
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну тут еще надо разобраться, где служение дьяволу, а где пророку :pioner:
  4. taienos
    taienos
    taienos
    Тут же страшнее не духота, а выпадение конденсата. Особенно при остывании дома. А конденсат чреват плесенью. Если оставить зимой/весной/осенью дом с относительной влажностью 40% при температуре в доме 20 градусов, то при остывании и отсутствии вентиляции конденсат на стенах-мебели-окнах выпадет уже при 6 градусах. В следующий раз можно приехать в дом, покрытый серым налётом изнутри. Ну и утеплители гнить постепенно начнут. Если дом постоянно протапливается - ещё куда ни шло. А периодические наезды - чреваты. У нас соседи после постройки оставили дом с закрытыми окнами - по весне пришлось вступать в борьбу с плесенью. Да, там ещё и высыхание дерева добавило. Но и сухой устоявшийся дом может преподнести сюрпризы.
    А так-то да. Каждый сам решает, вкладываться деньгами, или надеяться, что ничего не случится.
    Собственно это уже офтоп для этой темы/раздела. В разделе "Вентиляция" можно и почитать, и посмотреть на фото результатов отсутствия вентиляции :)
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это относится к тем талантам, что построили дом из не дышащих материалов и пар весь остается в доме. У меня 5 лет дом с периодическими зимними наездами (вот и завтра поеду). И пара там море (одно кипячение воды в кастрюле сколько дает, да и газовые нагреватели тоже), но конденсат выпадает только на стеклах пластиковых окон и входной двери, остальное уходит через стены и перекрытия. А уж как старый дом строился, и никакой плесени за 60 лет.
    Но это все оффтопик, прошу модератора убрать все это в болото :no:, к Питеко это не относится (мой до сих пор стоит в будочке на улице для таких зимних наездов, когда туалет не работает из-за отсутствия воды)
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Ох уж эти "дышащие" материалы :)] По ночам не храпят? :aga:
  7. Ricoshet
    Ricoshet
    Ricoshet
    Добрый день всем!
    Задумал обновить уличный туалет, где установлен Питеко-501 и возник вопрос: тёплый пол электрический под туалетом укладывать или обойти?
    С подогревом меньше жидкой фракции останется, но хорошо ли это?
    Вроде есть туалеты, где жидкость принудительно испаряют.
    Вентиляция принудительная - канальник Ø100мм, так что за запах не переживаю особо.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А дренаж есть? Если лишняя жидкость уходит по трубке, то тогда лучше особо не греть, что бы всю не испарить, из-за чего прекратится процесс компостирования. А если там все внутри плещется, то конечно лучше, что бы часть испарилась.
  9. Ricoshet
    Ricoshet
    Ricoshet
    Дренаж есть конечно. Думал к нему тоже подогрев примотать для зимних наездов.
    Да, забыл написать: сантехдомик планируется для круглогодичных наездов на 1-2 дня, утеплённый, пока что отапливаемый периодически.
  10. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    К сожалению тема по Piteco 905 закрыта, поэтому попробую спросить здесь, может есть его обладатели.
    Скажите, заявленная высота до сиденья у Piteco 905 - 480мм и в описании написано что это стандартная высота обычного унитаза. Померил ради интереса у себя в квартире высоту стандартного унитаза там порядка 400мм а это уже ближе к заявленной высоте Piteco 506 - 420мм.
    Вот и вопрос... Не слишком ли высоким является Piteco 905 и удобно ли на нем сидеть при такой высоте людям небольшого и среднего роста (165-170 см).
    Ну и раз уж в эту тему попал, скажите а обладателей Piteco 506 устраивает его высота до сидения, или в прицнипе можно было бы и повыше? К сожалению вживую посидеть на 506 и 905 не получается чтобы сравнить.
  11. taienos
    taienos
    taienos
    У меня рост 187. На 506-м сидеть вполне комфортно
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Считается по науке, что правильно вообще сидеть типа как на корточках, или под ногами иметь подставку. Что-то там в кишках расслабляется при такой позе. Получается, что чем ниже сиденье, тем полезней.
  13. fae66
    fae66
    fae66
    На 506 сидеть удобно, как дома на "белом коне".
    905 - монстр переросток, выше и выносить его будет тяжелее.
  14. fae66
    fae66
    fae66
    Два горшка рядом:
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Хорошо бы послушать реальные отзывы по Piteco- 905. У самого эта штука в коробке в гараже стоит. В этом году буду монтировать на дачном участке.
