1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Хватит без дела ставить отрицательные оценки моим записям!
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как думаете, в домашний санузел его можно поставить на зиму? Весной септик планируем, а до этого времени надо что-то придумать.
  3. LaNa-S
    LaNa-S
    LaNa-S
    Аха...вижу свободно одевается. У нас так и не получилось, муж нагревал родной переходник и подрезал, но тщетно. Переходник нашел какой то, причем не в магазине, без толку изучал инет, обзванивал конторы местные- нет с 75 на 80, в итоге в сарае откопал.
    Спасибо за фото.
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Если в помещении будет плюсовая темп., фирменный торф и будет вытяжка - проблем не будет, сейчас труба вытяжки 3м - запахов вообще нет, вообще! Жена в восторге по сравнению со скворечником с дыркой который был до этого).
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А если я трубу выведу в стену и подниму повыше для тяги, нормально? Или нужно непременно строго вверх?
    И не будет ли холодно в санузле из-за этой трубы?
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Всё возможно. Прямая труба может быть самой низкой. Делаете повороты - готовьтесь увеличивать длину трубы над крышей. Лучше избегать прямых углов. Два по 45 лучше, чем два по 90. В принципе у кого-то такое работает, у кого-то - нет. Всё индивидуально. Хотите изгибать - пробуйте, но будьте готовы, что придётся ставить вентилятор.
  7. taienos
    taienos
    taienos
    Для зимы в случае отапливаемого помещения ещё надо продумать, как будете бороться с конденсатом, который будет образовываться в трубе. В конце концов он может так намёрзнуть, что закупорит трубу. Тут кто-то в теме описывал данную проблему. Холодные участки трубы утеплять лучше. И грибок может снежной шапкой обрасти
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Понятно. Как же зимой лучше поступить, поставить в дом или оставить на улице? Смотрю, в обоих вариантах есть проблемы. Да и уже невыносимо надоело мерзнуть в холодном туалете...(
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Не могу советовать, - в таком варианте ещё пользовался. На зиму помещение туалета (отдельное) утеплю и поставлю тепловентилятор,- включаться будет по факту приезда 2-3 раза в месяц (дача), Вместо торфа буду использовать опилки (торф я думаю превратится в лёд) в нижний бак заправить чёрный строительный прочный мешок- пусть там всё замёрзнет -по мере наполнения выкидывать.
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Друзья используют торф в смеси с кошачьим самым дешевым наполнителем и прочные мешки один в другой, т. к. один лопнул в самом начале и все вывалилось. Возможно, использовать только наполнитель кошачий хорошо впитывающий может быть идеальным вариантом.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    И куды его девать после? Не в помойку же выкидывать
  12. mix05
    mix05
    mix05
    В яму прикапывать дальнюю... Хотя, возможно, и в помойку, хоть это и малогигиенично. С другой стороны, это органика - древесный наполнитель и отходы и на мусорном полигоне сгниёт в любом случае.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    На мусорном полигоне все (ну почти все) проблемы от органических отходов, которые должны утилизироваться в канализацию. Поэтому есть штрафы за выброса даже собачкиных как в мусорку. Для этого должгы быть отдельные био-контейнеры. Ну да ладно, понятно, что все крутятся, как могут.
    Читала выше, что торф устраняет запахи и защищает от мух и личинок. Считаете, что кошачий наполнитель справится?
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Друзья не жалуются на запах и мух; бывая у них, не замечал ничего подобного. Причем туалет без вытяжки, просто нижний бак и все, но они его часто выносят, примерно два-три раза в неделю. У себя сыплю в питеко торфяную смесь, иногда сам добавляю в неё перед засыпкой опилки для хомяков и активатор для компоста в виде порошка в пакетиках. Чтоб торф не прилипал к дну внутреннего бака, сыплю сначала опилки тонким слоем. Кто-то тут для этой цели кладет на дно траву. От личинок обильно брызгаю противомушиной аэрозолью между стенками двух баков, личинок вроде не замечал, торф меняю примерно раз в мес, зависит от много чего. Но приподнял заднюю стенку у внутреннего бака для бОльшей загрузки каках и чтоб реже опорожнять толчок. Вывод трубы выполнен в стенку, приходится всегда держать включенным в вытяжной трубе канальный вентилятор, поэтому запах внутри отсутствует.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть вентилятор включён 24/7? Торф плюс электричество... Набегает копеечка? Или несущественно? А если отключат электричество? Я тоже думала фоновую трубу вывести в стену.
