1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Там же в мануале написано, что устанавливать надо с наклоном назад небольшим) возможно у вас в районе гребенки засор
  2. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Тоже была жижа, муж подложил кусок осб под туалет, чтобы был наклон в сторону слива.
  3. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    У меня так же, как у вас. Сама не понимаю, что не так сделано
  4. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Можете показать, как это выглядит?
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ну, просто берете что-то, подходящее по размеру и кладете под корыто) кусочек доски, например...Наклон контролируете уровнем, или, если там чисто, можно каплю уронить, посмотреть, куда и с какой скоростью бежит)
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Это конечно капец полный, с подкладыванием доски. Можно же было в конструктив заложить.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Дороже будет, да и зачем? Любой подручный материал, правда надо сделать так, чтобы трон не гулял)
  8. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Совет на будущее для тех, кто еще не определился с выбором торфяного туалета. Покупате Piteco 905 и в силу его конструктивных отличий от 505 (506) модели забываете о всех вышеперечисленных проблемах:)
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    У меня нет проблем), а 905й, если выносить, когда уже зад царапает, то одному не справиться с такой кучей гомна) и стоит как полсептика)
  10. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    У меня у соседки 905. И тоже проблемы с "жижей" были, аналогичные.
    И он очень здоровый, согласна.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня 505 и жижи иногда тоже появляется. А иногда нет. Уклон есть. Думаю это по дну подтекает от клапана вкладыша из-за отсутствия капельника вокруг него. Подумываю термопистолетом вокруг отверстия сделать валик и посмотреть поможет или нет. Но наверное уже весной. Если кто-то сможет мою теорию проверить раньше - отпишитесь.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот я также с отечественной поделкой когда-то давно бился-бился. Как надоело золотарём себя ощущать на даче - купил Separett Villa и успокоился. Выносим раз в полтора месяца примерно. Остальное время жужжит вентилятором, не пахнет, не течёт.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @PashaR, Separett Villa стоит как половина септика. У меня 505 как временное решение пока строю дом. Септик и канализация уже установлены. Потом Питеко переедет в баню как резервный. Но и сейчас он меня не сильно напрягает. Да иногда появляется жидкость между вкладышем и корпусом да иногда (очень редко) появляются личинки, но это всё равно лучше, удобнее и чище чем у многих "дырка в земле" и к этим минусам я отношусь спокойно. А при разнице в цене между Сепареттой и Питеко в 7 раз можно немного и потерпеть или доделать. ;-)
  14. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Ваша сепаретта стоит как космический корабль) Я изначально хотела кеккилу, но он тоже не дешев. Да, у питеко есть недостатки, никтои не спорит. Но цена=качество на должном уровне. Достаточно даже таких кривых ручек как у меня, чтобы доработать его до нормального состояния)
    У меня Питеко сейчас - единственный (есть еще биотуалет, но это отдельная песня), но в будущем будет септик, а этот оставлю в качестве уличного варианта)
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Если септик в перспективе - вопрос другой.
