1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    ну логично предположить, что для слива жижы унитаз должен стоять под углом.
    Его конструкция устроена так, что при горизонтальной установки сам контейнер находиться под углом.
    Может у Вас унитаз криво стоит?
    Когда ставите контейнер в унитаз, там нажимается клапан специальный для слива. Может от у вас не отрывается?
  2. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Логично предположить что пол ровный, и унитаз стоит на нем. Думаю производитель мог это учесть. Клапан на сколько я помню на внутреннем контейнере, и если бы он не открывался, жижа была бы в нем, а не во внешнем контейнере. Подложил пока доску, здравая идея тут высказывалась с прокладкой- валиком. Но как же хочется блин купил, поставил и работает, без напильника.
  3. mix05
    mix05
    mix05
    А ещё можно изредка брызгать в пространство между корпусом и баком дихлофосом или аналогами позлее. Личинок нет.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    После химикатов это уже будет плохой компост
  5. caracal
    caracal
    caracal
    Кто-нибудь использовал Питеэко 905? Судя по рекламному ролику у него есть уклон для слива жидкой фракции.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Подскажите, а чем 505 модель от 506 отличается?
    А то поиске недорогого варианта на дачу, чаще 505 модель всплывает.
  8. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    В принципе изменения не существенные. По заявлениям производителя якобы в 506 более укрепленный корпус, улучшена система разбрасывания торфа (но все равно использование обычного совка для этих целей лучше) и немного другие вентиляционные трубы. В любом случае наверно лучше если и покупать то 506... Но присмотритесь еще к 905 модели - весь этот год пользуюсь, ни разу не пожалел что взял 905 а не 506:)
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Увы, это никак не стыкуется с:
  10. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Здравствуйте, хочу поделиться опытом использования питеко 506 при круглогодичном проживании.
    Питеко был выбран как временный вариант замены туалета "прямого падения" в старом доме до строительства дома нового. Но ничто так не постоянно как временное.
    Питеко это не только комфорт городского туалета, но и порция удобрений в компостную кучу раз в две недели:)
    Есть обсуждаемая здесь жижа, но справиться с ней пока не получается по попределенным причинам. Настали холода и в неотапливаемой туалетной комнате возник вопрос замерзания содержимого туалета да и сохранности пластика из которого сделан туалет, были ли сделаны морозостойкие добавки в ПВХ из которого он сделан - вопрос. Эдак в сильный мороз "трон" может рассыпаться а вы окажетесь сами знаете где.
    Одолеваем такими мыслями с наступлением холодов я стал придумывать варианты решения проблемы.
    Отапливать 6кв.м. туалетной комнаты для нескольких посещений не разумно и нерентабельно.
    От локального обогрева питеко сверху УФ панелью пришлось отказаться из-за низкого потолка -мозги вскипят за время сеанса задумчивости.
    Решение оказалось и дешевле и эффективнее - два метра пленки теплого пола под питеко и механический датчик температуры. Потребление 200вт/ч, плюс отклчается периодически. Пол, питеко и его содержимое теплые. Чтобы питеко не елозил по пленке и обеспечить теплопроводность был положен "персидский" ковер. В таких условиях уклон не удалось выставить, значит появляется жижа.
    Также в условиях круглогодичного использование существеннее становятся затраты на наполнитель туалета. С окончанием "фирменного" питековского торфа (за 4 месяца 1- 25л, 2 по 50л, причем вторые в смеси с опилком) планирую перейти на самодельную смесь верхового торфа опилка.
  11. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Подогревать бак это половина проблемы. Как планируете решать вопрос с перемерзаемой дренажной трубкой? С реальными морозами (учитывая лишь 4-х месячный опыт эксплуатации туалета) я так понимаю еще не сталкивались?
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Пипец... Еще один любитель подогревать говнецо...:)]
  13. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    есть такое опасение, но во первых текущее и теплое наврядли замерзнет, во вторых по наблюдениям большая часть абсорбируется наполнителем, а остатки смываются при уборке и просто не успет замерзнуть. Но, буду вести наблюдение :)
    тут вобщето любители использования питеко по назначению, а любитель писать о говнеце да еще в два часа утра только один.
    Для эффективного разложения предмета вашего нездорового интереса в биотуалете необходимы положительные температуры, чего зимой без подогрева не обеспечить.
    Кстати, заказал торф непитековский с биоактиватором питековским, микроорганизмы и энзимы которого якобы обеспечивают биологическое разложение более чем на 98%.
  14. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    При чем тут 2 часа? Полжизни в дежурствах провел-это какой-то косяк?) Вы именно не используете Питеко по назначению, а пытаетесь искать в своем дерьме жемчуг (хотя заведомо его и не глотали даже). Этот сортир НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для подобных режимов работы. Он, бесспорно, недорог неплох для нерегулярного использования в теплое время года вне дома, НО НЕ БОЛЕЕ. Вундерваффе из него НЕ ПОЛУЧИТСЯ, сколько не грей дерьмо и свой мозг тяжкими думами...
  15. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    B сколько уже лет этому временному варианту?
