1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Кот73
    Кот73
    Кот73
    Привет народ! У Piteco 905 кто нибудь делал герметизацию сливного клапана дренажа. Жидкость вытекает при снятии с базы, и иногда протекает при эксплуатации?
  2. komend
    komend
    komend
    Можно... но вот выносить все это очень напряжно... Во первых лишний вес из за воды...Во вторых куда чаще чем торфяной... Я таскал, то еще удовольствие...с торфяным проще... выношу в зависимости от проживающих на даче, но явно не чаще раз в 2 месяца...Ну и все таки химия в биотулаете не дешевая, и как ее потом использовать неизвестно... Торфяной вынес на компостную кучу-через 3 года в огород...
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Фекалии человека уже содержат бактерии в количестве до 50% от массы. Природа уже заранее позаботилась о том, чтобы отходы любых живых организмов перерабатывались без всяких сторонних добавок в них микроорганизмов.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я про биотуалет сказал в части касаемой нахождения в помещениях, где человек проживает, есть уникумы, которые в них торфяные держат...Нуачо, в принципе, свиньи ваще в одном загоне все делают: и спят, и едят, и, собственно, гадят...)
  5. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Вы знаете физиологию свиней только из известной народной поговорки. На самом деле ни свиньи, ни другие животные не будут ни есть, ни спать там, где гадят. Но условия содержания свиней часто бывают стесненными и поэтому у них подавляются природные инстинкты.
    "Что за бред?" (с)
    Через вашу квартиру проходит труба общедомовой канализации, через которую ежечасно пролетает чуть ли не ведро соседских фекалий вперемежку с мочой, размазываясь по внутренним стенкам на уровне вашего этажа, буквально в метре от кухни, где вы в этот момент можете жевать жареное куриное крылышко. Кроме этого, этажом выше находится соседский сортир, в котором сосед гадит буквально в полутора метрах над вашей головой и в 2-3 метрах (на плане) от центра обеденного стола вашей кухни. Таким образом, исходя из вашей же логики, вы являетесь еще больший "уникумом", допустившим такое к себе отношение, когда сосед опрожняется чуть ли не над вашей тарелкой, а остальные жильцы дома непрерывно сливают рядом с вами все свои нечистоты...
    Скажите, как вы терпите это безобразие целых 365 дней в году? :)
    И чем этот ваш высокотехнологичный человеческий свинарник, гордо именуемый многоквартирным домом, отличается от ситуации, которую вы ехидно высмеивали выше? :)
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Столько херни написать, это надо быть человеком большого ума, а тем более не отличающего гостовские сантехнические сооружения с гидрозатворами, полным отсутствием запахов, стенами и т. д. от ведра с гомном, припудренным сверху земелькой:)] и все это любовно хранится НЕДЕЛЯМИ у вас под носом в жилых помещениях:aga: Свиньям в тесноте не повезло, конечно, я знаю, что это за животное, но человек, стремящийся специально к этому (не знаю, из жлобства, или из любви к прекрасному) как минимум вызывает недоумение..:hello:
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Наконец то установил:
    Основная сложность была в вентиляции, пришлось прокапывать ход в утеплителе на чердаке:
    Затем думать над утеплением трубы
    И вывести на крышу.
    Сразу доработал по методу форумчан - добавил доп перегородку к оригинальной:
    За тягу отвечает вентилятор:
    Сам по себе данное поделие неплохо...
    Но очень печалит тот факт, что за 10 лет производства, никаких улучшений сделано не было самим изготовителем.
    Всё те же мятые и криво отпиленные трубы в комплекте.
    Всё такая же безполезная посыпалка для торфа.
    Гофра слива всё так же намного больше диаметром чем нужно, и требует колхоза при установке.
    Разве что совочек изменили - он теперь больше, и не проходит в бачок, рассыпая торф, да ещё в заусенцах весь :mad:
  8. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Нет конкуренции производителей - не будет конструктивных улучшений.
  9. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @x-jek, увы да, других вариантов в данном ценовом диапазоне не видел.
    Но и на старшую модель теперь даже не взгляну - всё то же самое, только за больше денег.
    Ну размер - этот то кажется большим (по сравнению с обычным унитазом), а 906 модель скорее всего для "Американского" телосложения.
    Так же из минусов - обязательно нужен постамент, иначе трубку сливную не подцепить - у неё сосок ровно на уровне пола.
    Я выпилил из 9мм фанеры по контуру унитаза.
    На фото почти не видно, вживую тоже, что радует.
    Ну и крепление - заказывал саморезы из нержавейки, и дополнительно автомобильным герметиком смазывал.
    @Маратище71, на фото выше видно, но видимо плохо...
    Вентилятор 60Х60 слегка обточил ушки, что бы влез в родную трубу на 70 которая.
    Далее взял резиновый переходник на 50 трубу
    От него отрезал треть - запихал ниже вентилятора, остальное выше.
    т. е. вентилятор зажат между двумя резиновыми кольцами.
    Они же закрывают щели по бокам вентилятора.
    Если такого размера вентилятора не хватит (трудно найти вентилятор на 60 с хорошей производительностью), то можно взять на 70, но тогда придётся его ооочень хорошо обтачивать, что бы вошёл в трубу.
    Ну и крепить его будет проще - клей или герметик.
  11. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
    Вентилятор 60*60 имеет очень малую производительность, с таким количеством углов по вытяжке производительности вентилятора хватает?
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Маратище71, это покажет время.
    На самом деле всё решаемо - есть серверные вентиляторы (там оооочень высокие показатели производительности) есть возможность поставить побольше.
    Так же стоит регулятор оборотов (на фото белая коробка на стене у трубы), ибо тут нужно найти баланс - слишком большая производительность будет выдувать тепло зимой, и прохладу летом.
  13. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Маратище71, а вот для этого и стоит регулятор - со временем найдётся оптимум между шумом и производительностью.
    Как лично я понимаю, бешеная тяга не нужна, нужна просто стабильная тяга в трубу.
    Даже сейчас, с текущим простым вентилятором, обороты убавлены и его почти не слышно.
    Для неженок можно поставить вентилятор в чердачную часть трубы.
    Там же, при помощи переходником для канашки, можно хоть на 120 вентилятор втулить.
    Но мне совсем не хочется даже раз в несколько лет ползать по чердаку, для плановой замены вентилятора.
  15. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
    Ну я себе и втулил 100-й (сделал переход на 100-ю трубу), но он на бронзовых втулках, недорогой, шумноват и вибрация по трубе чувствуется, вот думаю над альтернативой
