1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    К сожалению не могу, уже права на редактирование закрыты :(
  2. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    а у меня скважина 12 метров... .
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какая разница? Эти 12 метров сверху жидкость должна пройти, много дней фильтруясь, да ещё скорее всего не дойдет, т. к. уйдет на первом колодезном водоносе.
    Да и вертикально вниз ничто не стекает, скорее чистая отфильтрованная вода от соседей дойдёт :)]
  4. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Если сильно смущает этот момент то можете заморочиться и вкопать 20 литровую канистру в землю куда и вывести дренажный шланг. Вопрос только куда потом ее сливать при заполнении... ну как вариант закинул в машину, и вылил где нибудь в поле.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У Вас явно логика хромает...
    На землю постоянно писают-какают разная живность, льют далеко не совсем чистые дожди, загоняя в глубины земли всяко с поверхности...
    А вас волнует какие то пару литров, что без проблем рассеиваются по площади без остатка.
    Правильно сделанная скважина берёт воду с водоносного слоя.
    Туда она попадает после длительной фильтрации вышележащими слоями.
  6. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Глубже 1-1.5 метров в грунт эти стоки не проникнут, плотность грунта не позволит. Плюс работа почвенных бактерий, разлагающих отходы. Не о чем беспокоиться.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Выкопана ямка сантиметров 80. Туда шланг, обложен щебёнкой. Запаха нет.
  8. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Товарищи! Вентилятор штатный помогает данной поделке не вонять?
    (Труба из комплекта + 2 метра через крышу вверх, все равно иногда воняет).
    2 вопрос, доработать до работоспособного состояния возможно данное чудо техники? Досочки под переднюю часть предложены (30мм), больше подложить не даст слив), жидкость не уходит, все равно, застаивается за перегородкой, а так же попадает во внешнюю часть. Кто пишет про эту поделку положительные отзывы, что вами двигает? Не советую покупать.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Для того что бы запаха не было необходим приток воздуха в помещении, что бы было, что вытягивать через трубу. Как у Вас с этим вопросом?
    Уже несколько раз тут писали, что эта "поделка" больше подходит для уличного туалета, а не установки в доме. Что Вами двигало, когда Вы его поставили в дом (судя по фото)? Если есть душевая кабина, значит должно быть и ЛОС куда идёт слив из душевой, почему-бы тогда и нормальный унитаз не поставить? Любая вещь должна использоваться для того, для чего она сделана. Питеко - прекрасная альтернатива уличному туалету типа "выгребная яма" или "биотуалету", и не может являться полноценно заменой унитазу.
  10. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Приток воздуха осуществляется через окно в этом же помещении. Здесь многие писали, что запаха нет. Это не так. Жидкость так же попадает во внешнюю емкость, и не у меня одного, где так же воняет и где заводятся личинки. ЛОС представляет собой пустую бочку на песочной подсыпке. Изделие используется по назначению (по маленькому и по большому). Ведро стоит дешевле и удобнее выносить, это стоит учесть тем, кто рассматривает возможность покупки данного изделия.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Khanto, у меня стоит в помещении, в предбаннике.
    слив в общую систему с мойкой и парной.
    Для этого хватает пачки покрых вкопанных в землю.
    А вот для полноценного унитаза придётся городить полноценный септик, и где то брать воду для смыва.
    @Чубакка, у меня просто нет таких проблем.
    Туалет стоит на фанерке 9мм под всё дно.
    Ибо иначе сосок слива получается впритык к полу - шланг не одеть.
    Стоит вентилятор (ранее выкладывал фото здесь).
    Запаха нет, проблем жидкостью тоже нет - её то ли вентиляцией высушивает, то ли так хорошо впитывает.
  12. Vikhrova
    Vikhrova
    Vikhrova
    Имею опыт использования двух торфяных туалетов:
    Piteco для летнего домика (уличный по-сути) и финский (и прямо там и сделан, что важно) Экоматик 50 Kekkila (для зимнего дома). Питеко, в общем, нормальный туалет для дачного варианта, все его недостатки и достоинства тут подробно расписали.
    Про Экоматик отмечу высокий уровень качества комплектующих, очень продуманную систему разделения отходов с торфом и жидкой фракции, низким (почти полным) отсутствием мух за счет защитного грибочка и отсутствие проблем с запахом (труба выведена через мансарду на фронтон, естественная вентиляция отличная).
    Из сложностей эксплуатации отмечу лишь, что зимой на грибочке вентиляции образуются сосульки. И в метель его еще и заметает. Пока не решила, как с этим бороться.
    Как у меня сделан слив жидкой франкции в зимнем доме: сквозь перекрытие пола выведена серая пластиковая труба и вставлена в землю в скважину на на метровую глубину (это не специально, мужики постарались), на дне скважины (садовым буром накрутили) насыпан щебень. В серую трубу вставлен штатный шланг самого туалета (туалет, кстати, рекомендую ставить на небольшой постамент, у меня из доски 50 мм, так жидкость быстрее уходит). Вся конструкция снаружи утеплена и зашита в кожух из ОSB, там правда не только она, но и труба слива из кухни и душевой). В -35 был грех, конкретно слив из туалета замерз, думаю, подвел тоненький штатный шланг. Обмотала греющим кабелем, больше проблем нет.
  13. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Спасибо, попробую вентилятор. Слив у меня в пустую бочку без дна. А у вас жидкость во внешний контур не попадает?
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я выше явно и чётко указал - она просто не собирается в таких объёмах, что бы именно жидкостью стоять.
    То ли вентиляция выдувает, то ли те несколько раз за день не дают нужного объёма...
    А где можно посмотреть его конструкцию?
    И с дизайном явно просчитались - "кашпо с сидушкой от унитаза" ну никак не тянет на его заявленную цену в 12 тыс :aga:
  15. Vikhrova
    Vikhrova
    Vikhrova
    Не знаю, Гугл-поиск вам в помощь:victory:. А насчет дизайна - вещь субъективная, вопрос привычки к формам, слива здесь нет, форма другая + функционал прокрутки внутреннего с торфом бака диктует.
