1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Таких проблем замечено не было. Все 2 части прилегают друг к другу достаточно плотно, ничего не ходит и не шатается.
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
  3. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    IMG_20200816_140208.jpg IMG_20200816_140219.jpg IMG_20200816_140227_1.jpg IMG_20200815_173403.jpg
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Звиняйте, а зачем дверь из двух частей?
  5. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Баловство)
    Да и в проекте так.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Салун на диком западе! :victory:
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
  9. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Тяга нормальная!)
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Добрый вечер!
    Заканчиваю строительство туалетного домика, заказал Piteco 506. Должны привезти 10 числа.
    Всю тему не осилил, пробежался по диагонали. Подскажите пожалуйста, правильно ли я всё для себя уяснил:
    1. Трубы надо докупать, подходит водосточка на 80 мм.
    2. Сам унитаз надо ставить на подиум, чтобы жидкая фракция не застаивалась в шланге.
    3. Подиум следует наклонить, чтобы передняя часть была выше задней.
    4. Перегородку, отделяющую фекалии с торфом от сливного отверстия надо нарастить.
    5. В устройство разбрасывания торфа следует добавить контргайку. И то не факт, что им можно будет пользоваться.
    Вроде всё? Ничего не забыл? Существуют ещё какие-либо подводные камни?
    Cпасибо!
    PS: а никто не подскажет, как проход через ондулин герметизировать?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @2medic
    1. Да.
    2. Не обязательно. Смотря как у вас шланг от него отходить будет. Вообще особо застаиваться там нечему. Может хватить просто проливать водой при выносе вкладыша.
    3. Учтите, что если значительно поднимите его над полом, то неудобно будет сидеть - ноги будут затекать. Поэтому если поднимаете, то вместе с местом для ног. Я просто спереди подложил вагонку - может и некрасиво, но работает.
    4. И вверх и по бокам что бы уменьшить зазоры иначе торф будет попадать в шланг. Практически вплотную должна перегородка примыкать к стенкам. Жидкость всё равно протечёт. Чем плотнее тем меньше торфа попадёт в шланг.
    5. Все кто тут отписывался переходили на совочек даже после доработки разбрасывателя. Попробуйте, но начните заранее подбирать прочный и красивый савочек.
    Проход через ондулин стандартной крышной проходкой с мягким основанием. Надо трубой попасть в гребень волны. А вот чем к ондулину клеить не подскажу - очень непрактичный материал и я его никогда не использовал.
  12. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Огромное спасибо!
    Почему-то наши интернет-магазины на эту тему молчат. Даже Леруа-Мерлен по запросу "кровельная проходка" ничего не выдаёт. Ума не приложу, где эту штуку купить. Но ведь её можно докупить по ходу дела? Уже в процессе эксплуатации?
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Вот в этом видео товарищ на 1:12 схемку нарисовал, почему он сделал подиум и как у него в трубке мочевина застаивалась.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Введите в Яндексе. Выглядит вот так:
    У товарища, если верить схеме, трубочка была вверх сначала загнута - так конечно будет застаиваться. У меня трубка после Питеко идёт практически ровно около 20см. до стены. Уклон очень маленький так как не хотел обвязку стены пилить для вывода трубки - всё утекает. Конечно чем уклон больше тем лучше в нашем случае, но городить пьедестал я бы не стал. Может быть и вы решите сначала посмотреть как будет работать, а потом решите делать или нет. Потом можно подложить что угодно хоть доски хоть из бетона залить - что возможность сделать есть. У меня, как я писал выше, просто кусочек вагонки спереди подложен что бы создать небольшой уклон в самой ёмкости.
  15. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    @DimaVSmith, я хочу сделать так, чтобы этот шланг нырял у меня прямо в пол туалета. Именно поэтому доски пола пока не подшил. Просверлю шурф садовым буром, воткну 110 канализационную трубу и насыплю камней.
