1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потечет. Когда выношу торф - приходится споласкивать всю нижнюю емкость...
    Если очень хочется вкрутить шурупы в тоненький и хлипкий корпус туалета - я бы купил в супермаркете оцинкованый перфорированный уголок, у которого полка с длинной стороны сантиметров 10 и прикрутил бы на него: всяко повыше будет...
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я когда владел аналогичной поделкой - делал перегородку из подноса, купленного в магазин метрО. Поднос из нержавейки. Стоил мало.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Раз уж зашла речь за перегородку...
    Вот мой вкладыш на выносе:
    Хорошо видно, что без перегородки выпускное отверстие было бы завалено.
    А так всё в пределах рабочей ёмкости.
    Но ещё раз напомню - у меня туалет используется нечасто, и, к примеру, жидкая фракция вообще не копится, а высушивается вентиляцией.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Он сам по себе не очень большой. А без наращивания перегородки можно наполнять где-то на треть иначе начинает пересыпаться. Клапан не очень защищён и до того как я нарастил перегородку у меня пару раз он забивался торфом и жидкость не уходила. Я не утверждаю, что это необходимо обязательно делать, но свои доводы я изложил. Дальше каждый решает сам. Для меня наращивание - это необходимость. Если вы можете использовать без и вас всё устраивает - это же замечательно. А торф обладает свойствами хорошо впитывать влагу. Не помню сколько он может впитать, но цифра приличная и вода в основном уходит через испарение т. к. он не очень её пропускает вниз (конечно всё от количества зависит). Поэтому да - чем больше объём торфа тем больше вес, но всё равно вес не будет огромным. Я как-то накопил так, что 5-7см. оставалось до верха (не спрашивайте почему - так получилось) - вынес и ничего не лопнуло. Хотя больше так делать, конечно, не собираюсь и никому не рекомендую хотя бы потому, что на вытянутых руках нести не смог и потом снял одежду стирать. :)
    О нём, но, как я написал выше, защищён он слабо и имеет свойство забиваться торфом. Вот тогда начиналась у меня и вонь и проблемы с выносом - хорошо проволочкой смог прочистить и всё утекло.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    @TDA, у Вас оргстекло? Какой толщины? Золу вместо торфа используете? Я почти всё сделал у себя на даче. За меленьким НО. Забыл крепёж для трубы взять. А без неё не стал крепить туалет. Буду промазывать стык герметиком, а для этого надо жёстко закрепить трубу.
    Для стока жидкой фракции решил поступить вот так:
    Выфрезеровал паз, отверстие высверлил сверлом Форстнера на 35 мм. Этот паз обеспечит хороший уклон трубке.
    Вот тако оно и будет стоять, с учётом монтажа вытяжной трубы.
    Это труба 110 мм, глубиною метр. Засыплю гравием.
    Вопрос: стоит ли в этой трубе насверлить боковых отверстий? Или пусть всё вниз стекает?
    Кто пользовался зимою? Что меня ожидает?
    Спасибо!
  6. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Не знаю какие морозы в Иваново, но у меня на юге Архангельской области жидкая фракция в дренажной трубке замерзла, даже с учетом того, что была выведена в подвал, а не на улицу, а Питеко стоит на греющей пленке.
    Наденьте на трубку утеплитель, а под Питеко пленочный нагреватель под напольное покрытие если собираетесь эксплуатировать зимой. Думаю кусок греющего кабеля уже перебор, но, если подключать греющий пол то полметра кабеля тоже можно.
    Утеплитель подобрать по диаметру трубки и утеплить им в т. ч. место присоединения трубки к питеко
    ЗЫ У Вас смотрю доска пола почернела, пока есть возможность обработайте антисептиком типа ХМ11 - прослужит гораздо дольше
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Да нет, я просто использовал на пол б/у древесину, шлифанул болгаркой, строгать не решился. Мало ли какие каверзы в доске. Так что это просто не вышлифованное посеревшее дерево. Просто смартфон в полумраке так передал. Туалет новодел. Этой осенью смастерил.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня примерно так же получилось как у вас. Нижнюю обвязку чуть-чуть подрезал для минимального уклона. Почти горизонтально лежит трубка, но воде хватает что бы утекать.
    Зимой замерзает если не подогревать кабелем, но это уже некоторое извращение тем боле греть надо глубоко - ниже промерзания грунта. У меня зимой замерзает трубка и использую Питеко как обычный накопительный туалет без дренажа т. е. всё замерзает до состояния льда и так выношу на компост, а весной всё тет.
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Всем спасибо за ответы, но у меня так и остался открытым вопрос: надо ли просверлить канализационную трубу по бокам? С одной стороны это увеличит площадь оттока жидкой фракции в грунт, с другой я боюсь, что этот самый грунт в эти дурки засыпется и помешает оттоку.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Может грунт пошире раскопать и заместить щебнем? Который крупнее дырок-дурок? :)
  11. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Анектод:
    — Доктор, я буду ходить?
    — Будете, только под себя.
    — Доктор, а я смогу плавать?
    — Если будете много ходить...
    Сверлить не нужно, даже если будите много ходить) объем одного метра 110 трубы около 8 литров.
  12. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Ладно. Пока не буду сверлить. Если что, то трубу выдерну :)
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Первый попавшийся кусок подходящих размеров, что агрессивной среды туалета не боится.
    У меня это оказался кусок оргстекла.
    А так что угодно пойдёт - и текстолит, пластик и прочее...
    Туалет стоит в бане, зола с банной печи тоже идёт туда.
    А так смесь торфа с опилом.
    Если не будете туалет греть, то всё будет тупо замерзать.
    Но весной оттает и будет как обычно.
    Если сам туалет собрались подогревать, то есть смысл трубу слива вывести строго сразу вниз.
    Тут всё зависит от грунта.
    У меня песок к примеру.
    И я бы просто забурился метра на два, вниз засыпал полметра гравия, ну и остальное труба.
  14. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    В эти выходные запустил туалет в эксплуатацию:
    Трубу закрепил на два хомута:
    Проход в ондулине замазал силиконовым герметиком:
    Т. к. материала для наращивания перегородки не было, решил запустить прямо так. Вообще понравился вариант @TDA с оргстеклом. Но оргстекла нет, иных материалов тоже. Если что, то куплю оргстекла и доделаю.
    Парадоксально, но факт, запаха нет.
    И подумываю туалет всё-таки прикрутить к полу. Ездит туда-сюда. Опасаюсь, что перемещения унитаза вызовут смещение трубы в кровле и появление течи.
    Спасибо! Жаль, я Вашего сообщения не видел. Уже с пятницы вечера был в деревне, без интернета. У меня всего метр трубы и гравием я её засыпал до верху. Вообще трубу можно выдернуть, но вот гравий удалять…
    Нет, не собираюсь.
    Понял, спасибо. Главное, чтобы до весны места в бункере хватило.
    PS: а какая краска хорошо пристаёт к пластику? Решил трубу покрасить в чёрный цвет. Во-первых чтобы меньше диссонировало с цветом крыши. Во-вторых, заметил, что днём (было тепло и шпарило солнышко) в туалете намного меньше пахнет торфом. Видимо озвученная теория о том, что нагретая труба способствует тяге верна. Чёрная труба — лучший нагрев — лучшая тяга.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите за этим соединением хорошо.
    Я мазал и битумным и резинобитумным и резиновым герметиками ... протекает со временем.
    Для пластика подбирать. Может для пластиковых бамперов подойдет. И пошкурить трубу ... вообщем всё по инструкции.
