1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Кот73
    Кот73
    Кот73
    905 под него пол нужно по уровню делать или с наклоном назад?
  2. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Пол по уровню. Вся жидкость прекрасно уходит в дренаж и без всяких наклонов:).
    Вообще все эти рекомендации по наклону назад обусловлены конструктивным недостатком 506 модели в виде наличия свободных полостей между вкладышем и корпусом туалета в которых при определенных обстоятельствах скапливается не стекающая в дренаж жидкость со всем вытекающим (вонь, опырыши, мухи).
    В 905 же модели в отличие от 506 одна емкость, которая заполнена торфом, жидкость впитывается в торф, излишки уходят в дренаж через клапан который тоже сверху присыпан торфом. Никого запаха, опарышей и мух:)
    Совет пользователям 905 модели. После очистки туалета и перед началом его использования, накрывайте дренажный клапан на всякий случай чтобы он не забился торфом сложенной в несколько раз полиэтиленовой сеткой для овощей. На всякий случай:) Дренажный клапан когда потом чищу - всегда чистый и без следов торфа.
  3. Кот73
    Кот73
    Кот73
    Спасибо! Понятно, буду брать 905!
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Другая сторона медали - просто так его не вынесешь.
    Если речь про уличный скворечник напротив компостной кучи, то да, тут 905 себя покажет.
    А вот если установка планируется где то в помещении, то встаёт вопрос как его выкатывать?
    Судя по видеообзору:
    Он сильно отличается от 506.
    Особенно странно смотрится отсутствие перегородки.
    Если без неё норм, то почему в 506 её оставили...
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вполне носится в одного на руках, естественно при неполному заполнении.
    В 905-м перегородка не нужна, вполне себе все работает и так.
  6. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Ну проблема может быть конечно из-за порогов, наличия крыльца и т. д. А так он прекрасно катается на своих колесиках, с него при этом ничего не выливается и я его никогда на руках не носил к компостной куче:)
    У меня туалет встроен в капитальном строении (баня и хозблок) с отдельным выходом на улицу и присутствует крыльцо, что действительно создает определенные трудности при его выкатывании при полной загрузке. Когда есть еще кто-то в помощь, то вообще никаких проблем нет - подкатил к двери, вдвоем подняли и спустили с крыльца на землю, дальше сам подкатил на колесиках в компостеру и перекинул шуфлем его содержимое на компостную кучу и все, никаких проблем. Можно даже не катать его к компостеру если неудобно - вытащил из туалета, перекинул содержимое шуфлем в тачку, а потом уже перекинул с тачки на компостер. Если приходится самому его чистить, то я сделал накидной типа пандус из двух досок, и сам без проблем его выкатываю на землю. Но эта неприятная процедура происходит намного реже чем с 506 моделью из за разных объемов:)
    По перегородке. Обратите внимание что в 905 модели дренажный клапан закрыт сверху крышечкой с боковыми прорезями, а в 506 модели он открытый и поэтому чтобы он не засорялся и туда не попадал торф и установлена эта перегородка. Теоретически, если в 506 модели накрыть дренажный клапан похожей крышкой и как-то закрепить ее, то перегородка там уже и не нужна будет по сути, что увеличит полезный объем 506 модели.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Собственно про это и мысля возникла...
    Вот только купировать перегородку как то страшновато, т. к. она ещё в качестве ребра жёсткости используется.
    А выигрыш будет небольшой в плане объёма.
    У меня 506 который явно меньше.
    И выносить заполненный на 2/3 уже не особо то легко.
    И это при том, что у меня он почти сухой, т. к. используется наездами, и жидкость успевает высохнуть - до сих пор ни капли в дренажный клапан не попало.
  8. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Ну если не из-за объема, то смысла тогда в этом всем и нет тогда особо. Основную проблему этим не устранишь - жидкость все равно может попадать в пространство между вкладышем и корпусом.
  9. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Ну... 44 и 120 литров разница явно будет:)
  10. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Подскажите какое обычное теплое сиденье можно приколхозить на 506?
    Дорогое сепаратор не нужно.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gibson, у меня мама пошла в хозяйственный магазин и купила тёплое надевающееся на сиденье сиденье на молнии. Как ни странно подошло. Но учтите, что у такого варианта есть минус - оно пачкается торфом.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Скоро выйдет новая модель 1905й, с 500л баком, найдутся люди, отстаивающие этот нужник... Ничего, что под него придётся колхозить автомобильный прицеп и промежуточные полустанки для разгрузки перед конечной станцией "компостером", зато сам процесс, по ходу, интересен и заразителен... Разгрузка-выгрузка, есть чем себя занять на удалёнке...:)]:)]:)] Идею бюджетного, временного заменителя более-менее нормального отхожего места, превратили в лютый фарс...:aga:
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Зачем? Прямо там и будет компостироваться, для небольших семей как-раз на сезон хватит (а большим на год приездов по выходным), очень удобно. А потом разок совковой лопатой поработал и год свободен. Отличная идея!
    И это не замена, а дополнение к существующим системам.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По запросу "труба канализационная полипропиленовая 75 мм купить" - гугл дает более полумиллиона ссылок. Ну да, не везде продается серая 75мм канашка, но в принципе - вполне покупается...
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Да, идея эта с царя Гороха) только Питеку необязательно покупать, главное яму побольше...Наполнил, закопал, рядом вырыл другую) есть реально люди, которые так поступают
