1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Зато везде продаются переходы на 110 трубу.
    А, при достаточной высоте, можно и 50 обойтись.
    Всяко лучше, чем вонючая яма и дырка в полу.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это будет трон с лестницей?
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @DimaVSmith, скорее всего как у эколета - поворотный бак с наружной выгрузкой:
    Удобно, если заранее предусмотреть такую конструкцию - в тачку выгружается уже готовый перегной.
  4. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    Всем добрый день. Решаюсь сейчас на покупку торфяного трона в бюджете 5-7 т. р. Скорей всего возьму Piteco 506. Есть ряд вопросов к владельцам данного устройства:
    1) Как лучше организовать слив жидкости? Я думаю закопать бочку на 200 л без дна прямо за будкой туалета и пустить туда шланг слива. Нормальный вариант или есть менее трудозатратные?
    2) Как часто засоряется отверстие для слива? И как предотвратить засор?
    3) Комфортно ли будет на нем в будке 1м х 1м ?
    Заранее спасибо.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    У меня для Piteco 905 слив организован в виде закопанной пластиковой канистры (10 л) с перфорацией дна и заполненной битым кирпичом. Это на века! За два года эксплуатации ни разу ничего не засорялось. Да и жидкая фракция, наверно, не течет никуда из Piteco. Все впитывает торф. А хорошая вытяжка не дает запахов.
    Размер будки в длину маловат. Дверь будет в нос упираться. Это не комфортно.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В своё время для 505 выкопал небольшую ямку 0.5х0.5м и заполнил её боем кирпича. Сверху кусок пленки и слой земли 10 см. Всё отлично стекало и не пахло с постоянным летним проживанием 2 взрослых и 2 детей + гости на выходные.
    1х1 реально мало, надо минимум 1.2 по длине
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если бочка будет пустой (без утяжеляющего наполнения то её может выдавить пучением.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Яма размером с ведро, засыпать щебнем, трубку вывести в небольшую ёмкость с перфорацией в стенках или просто накрыть сверху маленьким ведёрком что бы щебень не забил отверстие трубки и создалось небольшое пространство вокруг выхода - хватит на 10 лет точно.
  9. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    Всем спасибо за ответы. Купил сегодня, буду устанавливать в ближайшую неделю. Возник еще один вопрос: хочу вывести трубу через стену; Какие купить колено, трубу и зонтик?
    Вот такое нашел в максидоме:
    колено - https://www.maxidom.ru/catalog/vodostoki/1000785020/
    труба - https://www.maxidom.ru/catalog/vodostoki/1001207231/
    соединитель - https://www.maxidom.ru/catalog/vodostoki/1000785018/
    Подойдут ? Есть ли подешевле варианты?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тут угол 60 грд, его никуда не впихнешь. Да и в наличии у них ничего из 75 нет. Берите 80 и, желательно, 2 колена под 45 грд. Заодно и подешевле будут :)
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
  12. Vadimgiam
    Vadimgiam
    Vadimgiam
    Думаю взять гибкую трубу на 80 https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/klimat-obor/dlya-ventilyacionnogo-oborudovaniya/vozduhovody/gofrirovannye/blauberg/1000017961/
    Вопрос только как соединить 75 трубу и гофрированную на 80? Переходников нигде нет=(
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вопрос 5 мм - можно изоленту на 75 намотать
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я так и сделал.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    У меня до сих пор канализационная "пятидесятка" вытяжкой работает замечательно... Не представляю, если бы у меня была 80ка, порывами ветра её бы всё время валило.
