1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С чего ей валиться? У меня 80мм и один конец прикреплён к туалету, а во второй трети труба зажата кровельной проходкой. Над крышей 1м. При сильном ветре, конечно, немного вибрирует. Но это не проблема. Гораздо "забавнее", что при сильном ветре нехилый такой подсос. :) В эти моменты можно подумать о космонавтах и устройстве их туалета. :) Но зато в остальное время вентиляция работает исправно. В 50мм трубе тяга должна быть в 2-3 раза хуже с точки зрения вентиляции.
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    у меня высота над крышей 1,5 метра, тяга отличная (конечно не засасывает, холодя, причиндалы, со свистом, это на любителя), общая конструкция в разы легче, гибче, проще, а значит надёжнее...
  3. alenook
    alenook
    alenook
    Форумчане подскажите, стоит уже 3 год питеко, произвели очистку месяц назад, всё поставили на место, как всегда. Но стоит жидкость, получается там каша. Почему и что делать?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Забился сток, очевидно. Первое подозрение - автоматический клапан, который должен закрывать сток при вынимании корыта. Я его давно выкинул.
  5. alenook
    alenook
    alenook
    Попробуем глянуть
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ещё посмотрите, как в землю уходит, может дренажа нет, либо туалет так сильно пользуют по малому, что не успевает уходить
  7. alenook
    alenook
    alenook
    Дренаж клали, ведро перевернутое с камнями, как по инструкции. Засора нет осмотрели, всё сделали заново. Раньше запаха не было, стал появляться кстати в месте дренажа. Много по малому не используем, 2 человека живёт только
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В порядке обсуждения.
    Решил на дальней даче у жены поставить Piteco (у себя-то септик сделал). Кабинка будет выгорожена в пристройке. Для вентиляции крышу дырявить не хочется. Выход вентиляции будет сквозь стену на высоте 230 см. Сделаю переход с 75 на 100-150 (не определился ещё с диаметром). Это должно снизить сопротивление на повороте. Труба соответственно будет Г-образная (прямо таки каламбур какой-то ;)). Для общей вентиляции в кабинку заведу приточный вентилятор с прилегающего помещения - там проходная зона у входной двери. Вентилятор будет создавать в кабинке некоторое избыточное давление и выход воздуха будет через питеко с Г-образной трубой. Для регулировки притока самый дешманский анемостат. Для увеличения ресурса вентилятора включу через таймер. Такая схема реализована уже для вентиляции подполья - 4 вентилятора работают в режиме 15 минут через 15 уже пятый сезон. Единственно что настораживает это 15 минутная пауза - не проявятся ли миазмы. Непрерывный режим не очень хочется, представляется, что вентилятор будет выходить из строя по износу каждый сезон, хотя и стоит он недорого. Гарантия у него два года, может и ресурс непрерывной работы такой же будет. Тогда хватит на несколько сезонов.
    Про слив тоже отпишу.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Может проще в полу/низу стены просверлить отверстие и поставить приточный клапан? :um:
    Думаю вентилятор отработает гораздо дольше, если его вообще не выключать, т. к. главная нагрузка именно от включения.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сомневаюсь насчет тяги. В полу технически не получится, из коридора - дверь закрыл на улицу и только через щели, а в форточку коты залезут. А вентилятор гарантированно даст подпор и освежит атмосферу сразу после посещения. И валяется без дела второй год уже, так купил для другой темы, но не сложилось. Включу на постоянку, а там посмотрим на сколько его хватит
    PS больше волнует на сколько подшипников хватит
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AC220, что бы вентилятор работал долго его надо обслуживать - разбирать, чистить и смазывать иначе сокращается ресурс особенно во влажных и пыльных помещениях. На мой взгляд несколько избыточно. Мне хватает естественной вентиляции. У вас же будет приток организован и вытяжка есть. Можете так оставить и понаблюдать, а если будет недостаточно, то поставите вентилятор. Кстати, чем обеспечили работу 15/15? Я программируемый таймер купил с Али, но там только 20 включений программируется. Для моих целей может и хватит - включение вентиляторов в рекуператоре по графику).
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Внизу задней стенки, через которую будет сделан вывод трубы. Ну или стандартные прорези внизу двери, а дальше объёма воздуха в доме хватит. Стандартная вентиляция отлично работает, главное не забывать крышку опускать :)
    А если нужно освежать, то конечно только вытяжной, который можно поставить через клапан в тройник в месте соединения с 100/110. Тогда и вентилятор можно поставить стандартный с таймером минут на 15 после посещения.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Таймер из мерлена, по нынешним ценам 257₽, механика по 15 минут.
    Вентилятор такой себе, но смазать раз в сезон можно
    448A3841-035B-4DE8-9D32-33CADCD7AB5A.jpeg 4B1CA042-8BA1-45FF-A1E6-4E706038ADEC.jpeg 35986FC3-CA38-42D8-A8E8-4C7B29A8C390.jpeg
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот так сделана вытяжка на ближней даче. Управление датчиком присутствия с задержкой отключения выставленной на максимум около 7 минут. Хочу применить накопленный опыт
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тяга обратный клапан наверно не поднимет, если только лепесток, но и он создаст сопротивление, я так думаю
