1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насчет обратных клапанов. В стандартной комплектации их нет. Зачем тогда их ставить, если вентилятор работает? В паузах от встречного ветра если только
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Предложение было другое: в тройник вставляется вентилятор, который засасывает воздух из туалетной комнаты и работает только во время нахождения там человека + 15 минут позже (стандартный вентилятор с таймером с запуском от света). На другие концы тройника подключаются трубы из Питеко и на улицу. Что бы воздух из Питеко не выходил через вентилятор, в вентилятор ставится стандартный плёночный обратный клапан.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ок. Понятно. Я хотел добавить толка вентиляции питеко, поскольку проходку через кровлю делать не собираюсь и труба будет сквозь стену с поворотом на 90 градусов где создается сопротивление. В месте поворота сделать переход на 125 диаметр и поставить тройник. Один выход на улицу, один к питеко и один в объём помещения. Вентилятор поставить в стену из коридора, чтобы задувал воздух внутрь и создавал подпор. Воздух на улицу будет выходить через питеко и из объема. Для балансировки на тройник со стороны помещения поставить анемостат. Получается, что вентилируется питеко и объем. По расчёту кратность получится по нормам.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я еще хотел написать про слив и дренаж.
    В кабинку помимо питеко встанет рукомойник, площадь позволяет 2 м2, не менее. Заводится труба пнд от летнего водопровода. Вешается наливной водонагреватель - напор нестабильный, даже почти совсем может не быть, а так 20 литров теплой воды будет. Кипятить в нем воду не обязательно, достаточно чтоб просто теплая была.
    В нескольких метрах от дома есть засыпанный песком бывший колодец для полива. Глубина там метра два. Еще имеется кусок 315 трубы. Вот из всего этого будет устроен дренажный колодец. Слив из питеко пойдет по трубе 40 или 50, при этом слив из рукомойника будет промывать трубу. И при очистке можно промыть поддон, шланг с душевой лейкой от водонагревателя поможет
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Интересуют размеры накопительной камеры, подскажите пожалуйста
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот тут если немного не угадать, то воздух пойдёт в Питеко. Я бы не ставил вентилятор вообще и так хорошо обычно вытягивает. Особенно когда движение воздуха на улице есть. А если ставил бы, то после тройника - он и из туалета заберёт немного и из помещения и гарантированно обратного результата не будет.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Анемостат надо открывать по-немногу. Так можно подобрать. На естественную тягу не расчитываю
    PS в питеко со стороны тройника воздух в принципе пойти не может, давление в комнате не даст, из комнаты в комнату воздух не пойдет, можно только на улицу в разных пропорциях
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так вентилятор создаст избыточное давление, а выход в питеко будет открытым, если я правильно понял как вы хотите сделать.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Такая задумка, есть ещё некоторые подробности, но в принципе так
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AC220, я почему-то места установки анемостата и вентилятора перепутал и думал, что тройник будет. Ниже. Конечно так вентилятор ничего не испортит. Но я бы не объединял вытяжку из помещения и из туалета. При отключении вентилятора воздух их туалета может пойти как на улицу так и внутрь. Я бы отдельно вывел из туалета и из помещения.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    При отключении электричества воздух обратно может пойти если будут условия для обратной тяги. На всякий случай будет ещё вентиляционная отдушина с заслонкой на уровне пола из коридора. Может поможет создать какую нибудь тягу при отключении. При работе вентилятора будет закрыта. Часто эл-эн в этом снт не отключают.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Глядя на свою картинку подумал, что тройник можно не делать, пусть весь воздух уходит через питеко
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @AC220, у меня уже второй год трудится обычный вентилятор от компьютера врезанный прямо в вытяжную трубу.
    Ибо труба у меня всего 50мм и стоит всё это в бане где две печи запросто опрокидывают естественную тягу при топке.
    А дома уже 14 год где то работает бессменно обычный же компьютерный вентилятор зальман 12см на подшипниках.
    Только иногда лопасти чищу от налипшей грязи...
    Но оба они работают на пониженном напряжении, что бы не шумели.
    И вполне хватает.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @TDA я тоже использую два 12 вольтовых вентилятора на некоторую вентиляцию, но основной состав это вентиляторы на 220. Их на обеих дачах 8 штук и похоже 9-й на подходе. Был куплен в прошлом году за 175₽ (ныне 400₽!), свою задачу выполнил и лежал в сторонке. Вот и ему новое дело нашлось
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вы их любите, как я посмотрю. :)
