1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Углы не хочется создавать, всё таки бытовка жилая и хочется тягу побольше иметь. У родителей точно такой же стоит, но у них он отдельным строением, поэтому они с вытяжкой не заморачивались вообще - просто поставили заглушку, без всяких труб. У нас же сейчас обычное ведро, которое порядком надоело выносить каждый день. Запах в другие комнаты не идёт, а вот в самом санузле (который пока что больше склад) находиться не приятно. Живём с супругой, на выходные, иногда чуть больше (майские например) Раз уж тема такая поднялась, будет ли заодно данный туалет подсушивать воздух после приёма душа? примитивная схема бытовки в файле
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет конечно, там своей влаги море, а поток воздуха слишком слабый.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Будет, в случае принудительной вентиляции по таймеру, включающейся от освещения, например...
  4. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Вонять будет в бытовке данная поделка. Без принудительной вытяжки точно. Проверено.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня сиё поделие в предбаннике стоит.
    Труба в конёк выведена - белая 50мм канашка.
    Зимой норм и так, а на лето вентилятор стоит на 60мм. через регулятор напряжения (что бы не шумел).
    Запаха нет, плюс небольшая вентиляция, т. к. после бани там бывает сыровато.
    Ну и от мух вентилятор неплохо защищает, только иногда надо их из него вытряхивать:
    Вообще вентиляция это основа данного недоразумения.
    Без неё проще ведро.
  6. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Установил на выходных данный "нужник" 2 дня пока полёт нормальный, всё уходит, жижа не стоит нигде. Никаких доработок не проводил, всё на стоке. Как дальше пойдёт - будем посмотреть. Наполнение кстати было весьма активным :) С выводом решил как на фото, шланг прям идеально подходит под горлышко баклажки. Насверлил дырок и закопал поглубже, а то сначала маленький перепад был и жидкость застаивалась в шланге.
  7. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Купил Питеко 506. Судя по всему придется все таки подиум делать, т. к. труба сливная горбом стоит и явно там все застаиваться будет...
    И у меня вопрос к бывалым Питековцам), надо ли торфом присыпать когда по малому ходишь? Если пивные вечеринки устраивать он справится?
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Лучшая питека для пивных вечеринок- дальний уголок в кустах у компостера)...Ну не предназначен он для массового излияния (как бы этого не хотелось многим) после обильных возлияний! Это бюджетный компромисс для УМЕРЕННОГО использования ВНЕ жилых помещений, В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА...
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Торфом присыпать не надо.
    С пивными вечеринками справится в случае грамотного вывода дренажа: не в герметичную бутылку и не напрямую в песок. Например, в щебень, для увеличения площади распределения жидкости.
  10. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Даже зимой полёт нормальный, ничего не присыпаем, всё сливается без проблем. никаких доработок с ним не делал вообще, всё ок
  11. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    в корне не согласен. отмечал в бытовке даже новый год, всё отлично. стоит он как на схеме, никакого запаха или мух нет совершенно. вентиляция сделана в крышу, без изломов, тага такая что когда сижу на нём чувствуется сквознячок по причиндалам)
  12. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Вот и я так жене и подругам говорю, а им эта мысль не очень нравится...
    Так и планирую сделать. Баклажку дырявую с камнями закопать...
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Куда? Какой грунт? Какая скорость впитывания?
  14. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    40 см торфа, потом суглинок. Про скорость впитывания не скажу- не знаю...
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вы тему невнимательно изучали) От баклажки советуют только верхнюю часть использовать, рольщебня теряется) Она у Вас забьётся со временем, придётся выкапывать...
