1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    У Вас в ЖИЛОМ ДОМЕ практически открытая КУЧА ДЕРЬМА, присыпанная слегка землицей... Если эта мысль не угнетает, пользоваться, конечно можно, а вот тяга иногда (физика, погода, температура, давление) может быть и обратной, особенно, когда дождливая, холодная погода)
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я говорю как эксплуататор питеки в течении 7 лет.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Попробуйте вылить ведро воды туда и засеките, за сколько уйдет. Просто на мой взгляд для пенных вечеринок баклажки более чем не хватит, скорость наполнения превысит скорость рассасывания. Лучше все-таки засыпте хотя бы куб 50х50см в геотекстиле.
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Бидон дырявый у меня до сих пор работает и не забился :) Про установку было где то в начале темы.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если там уже достаточный слой торфа, но не надо, но если только вынесли и засыпали тонким слоем для начала эксплуатации, то я присыпал немного т. к. нижний слой всё равно по факту остаётся мокрым т. к. уклон у ёмкости небольшой и всё не стекает. В общем если торфа больше 5см. уже, то не присыпал, если меньше, то по опыту получалось, что лучше присыпать. Если больше 5см., то жидкость проходила в нижние слои быстро и верхний становился сухим, а если меньше 5см., то верхний слой оставался мокрым, а это испарения которые вентиляция не всегда могла вывести из помещения если не было тяги из-за погоды, например.
    Или Питеко, но подключенный к большому объёму дренажа.
    У меня в начале была бутылка и примерно 2 ведра щебня в суглинке, но потом переделал когда душ делал. Когда раскопал бутылку, то в целом было всё рабочее, но с жижей из земли и с не очень приятным запахом. Раскапывать пришлось т. к. в этом месте трубу прокладывал для отвода воды из душа. В результате Питеко подключил к общей канализации бани (душ и мойка) в яму примерно на 2м2. В ней было около 6 канистр 20л. из под Сенежа надетых на общую трубу для того что бы они могли принять большой залповый сброс. Проработало это около 10 лет и продолжает работать. Сейчас Питеко уже просто стоит запасным на случай выхода из строя канализации.
    У меня тоже поначалу была бутылка 5л. и вокруг неё щебень был примерно 2 ведра, но потом переделал как выше написал. Думаю пара вёдер всё-таки мало. У меня было для 2 человек. Если больше и не очень впитывающий грунт, то мало.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня именно в доме, причём в предбаннике бани...
    Всё решается обычным мелким вентилятором, т. к. обратная тяга в любом случае будет, как не изголяйся.
    Особенно когда отопление печное.
    Если часто изливать душу, вылазит один из конструктивных косяков Питеки - забор жидкости где то там позади.
    При нормальной вентиляции особо не проблема, просто будет болото, но потом просохнет.
    Я таки присыпаю торфом, если редко по большому и часто по малому.
  7. george011
    george011
    george011
    Добрый день, приобрёл Piteco 506.
    Буду строить туалет, заранее хочу предусмотреть вентиляцию через крышу профлист. Что необходимо докупить к 75мм трубе питековской? Спасибо
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Всё неоднократно описано в теме, как пример вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16238200/
  9. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Нужен мастер флеш, герметик, кровельные саморезы, ну и ещё трубу и переходник к ней. По опыту: не будет работать эта вентиляция, не стоит дырявить крышу. Лучше не покупать этот горшок. Если есть непреодолимое желание его купить, то возможно будет работать с электро вентилятором, его можно через стену, не дырявя крышу.
  10. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    всё там работает, даже сидя сквознячок ощущается. по поводу покупки то это уже поздно, вопрошающий уже приобрёл его
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Какой высоты нужна труба, чтобы наверняка работала? И точно ли нельзя в стену пустить, чтобы крышу не дырявить?
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Правило тяги - чем выше - тем лучше :)
    Можно и через стену: посмотрите в этой теме - были примеры реализации.
  13. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    5 метров производители печей рекомендуют для устойчивой естественной тяги. В жару (когда вутри холоднее) может быть обратная тяга и с такой трубой. У кого тут сквознячок ощущается так это она и есть. У меня была штатная труба, плюс еще двухметровая, прямо вверх, поднятая относительно конька куда надо. Воняло периодически мочей, даже зимой. Открытое/закрытое окно без разницы. Может для отдельно стоящего сортира и так норм, но в жилой бытовке не стоит. Лучше (предположительно, я не ставил подобный эксперимент) канальный вентилятор через стену.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня даже со штатной отлично работало, никаких запахов. Главное закрытая крышка, отсутствие открытого окошка и приток воздуха снизу из-под двери.
    Если в стену, то тогда через 45 год колена. Сверху для улучшения тяги можно дефлектор поставить.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    зимой и будет вонять, потому что солнца нет, холодно, поэтому и нет тяги (если питека не в отапливаемом помещении)
