1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Однозначно! Питека вещь в себе и его устройство со всемивнутренними диаметрами рассчитаны на неторопливое и нелавинное использование ограниченным количеством лиц) .Всё же скучаю за длинной вытяжкой на растяжках, тяга была в разы выше (соберусь как-нибудь и снова сделаю, закреплю на трёх точках, на зиму буду снимать)
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    "Хоботов- это утопия!"(с)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что там устанавливать - сборка не сложнее сборки мясорубки. Из "сложных строительных работ" только крышу прорезать.
  4. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    А со сливом какие трудности? выпилил нужное отверстие и всё... я электролобзиком пилил
  6. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Не у всех есть руки из плеч и электролобзик.
  7. vag045
    vag045
    vag045
    Вентилятор у 506 модели вещь отличная, но не вечная. Кто-нибуть задумывался о подборе аналога? Оригинал дорог - 3300 рублей. Можно ли в сборку засунуть вентилятор компьютерный на 80 мм? Будет ли приемлемый поток? Стоимость 150 рублей. Есть подозрения, что в сборке стоит как раз вентилятор на 80мм. Ближайшие типоразмеры у производителей оборудования 50 и 92 мм. Питеко сам вентили не делает, а вставляет в сборку сторонние.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я вообще на 60 или 70 засунул, ранее фото выкладывал...
    Использовал резиновые переходники от канашки для устранения зазоров.
    Плюс на питание поставил регулятор - можно подобрать такие обороты, что и поток норм и вентилятор не слышно.
  9. vag045
    vag045
    vag045
    Кто-нибудь пробовал запитывать вентилятор питеко при отсутствии электричества от powerbank внешнего аккумулятора для смартфона? Как выходили из положения о необходимости покупать или мастерить переходник юсб - штырь?
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Насколько я понимаю, вентилятор там на 12 вольт, а от поэрбанка Вы получите только 5 Вольт, поэтому кроме штекера, надо ещё преобразователь напряжения ставить.
  11. vag045
    vag045
    vag045
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Почему-то мне кажется что 12 вольт и более он способен выдать только по технологии быстрой зарядки, а это уже специальные протоколы обмена данными между потребителем (смартфон, ноутбук, планшет) и зарядным устройством, боюсь что туалет Питеко не очень тянет на умное устройство, и ему повербанк по умолчанию будет отдавать 5 вольт и всё...
    Но вдруг я ошибаюсь? :)
    Обязательно напишите как прошла интеграция повербанка в неумный туалет Питеко. Очень интересно.
    Я без шуток.
  13. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    В зависимости от ёмкости аккумулятора и тока потребления вентилятора время работы вентилятора до разрядки источника составит от нескольких часов до нескольких суток.
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Стартёрный автомобильный аккумулятор, который принимают на обмене при продаже этих батарей за 1000 рублей, даст вентилятору возможность работать пол года наверное :) Честные 12 Вольт.
  15. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Полудохлый аккум на сдачу - это около 20 Ач м. б. Вентилятор от компа - это потребление около 100...200 мА, а это 2,4...4,8 Ач в сутки или около 10...5 суток непрерывной работы, а не полгода к сожалению :(
