1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Соглашусь с Вами.
    Но если речь идёт об альтернативе Power банку, то мне кажется - вполне себе вариант для рассмотрения, учитывая цену одного и другого.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А разве оригинальный вентилятор питеки не на 220 вольт?
    Для 12 вольт надо что то такое тогда уж:
    Дающее полноценные 12 вольт всегда.
    У меня по сути так и есть.
    РИП-12 стоит для питания интернета системы видеонаблюдения.
    К нему же подключил вентилятор, благо у меня мелкаш, кушающий менее 100ма.
    Вся эта система способна без электричества проработать часов 12.
    А вообще не понял сути - если есть электричество, то зачем что то городить, проще те же 12 вольт протянуть до туалета.
    Заодно организовать освещение.
  3. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Зачем вообще туда 12 В городить? К освещению 220 цепляем датчик движения, настраиваем его (освещённость, время работы при отсутствии движения) и вуаля... Можно его не внутри, а перед сортиром поставить, сработает заранее, зайдёте уже в проветренное помещение)
  4. komend
    komend
    komend
    Ну все таки там не мощный вентилятор... Я вот поддался и приобрел. летом проблем мало- солнышко нагревает коричневую трубу и тяга хорошая... Раньше в дождливые дни запах присуствовал. Ставить конечно удобно, немного напряг разьем, как то там контакт не очень... писк или легкий гул при работе слышно... но в принципе я доволен! на рабочую неделю выключил его, приедем на выходные проверим будет запах или нет (я решил отключать его пока нас нет на даче... ресурс скажем так берегу вентилятора). а как приезжаем включать на все выходные...
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Полез чистить и смазывать вентилятор (трупики мошки скапливаются не в состоянии преодолеть лопасти крутящиеся) ну и заодно пофотал как оно там сделано...
    Это вроде 60мм с подрезанными ушами что бы влез.
    Снизу поджат переходником.
    Сверху им же
    Только уже по назначению - у меня выше идёт 50 труба:
    Вентилятор включен через регулятор, подбираю обороты при которых его не слышно.
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    У меня дома вентилятор в туалете включается со светом и выключается спустя несколько минут после его выключения...
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Питеке нужна постоянная вентиляция.
    Единственное, что я планирую доделать - когда поднимается крышка унитаза, желательно добавить оборотов вентилятора.
    А то есть такие "резкие" люди, что могут так крышку поднять, что тяги не хватает.
  8. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    В моих краях торф для туалетов не купить, приходится заказывать на озоне, где цена 50л наполнителя туалета 500-1000р., т. е. как 0,5л коньяка. Делал торфосмесь мешая кислый торф с опилком, коего у меня по причине наличия станка много. Но тут забыл торф заказать, а засыпка только опилком сразу аукнулась запахом. Прочитав это сообщение, купил в светофоре самый большой мешок наполнителя для кошачьих туалетов за 170р. Использую так - низ засыпаю опилком, места обильного намочения несколькими горстями кошачьих пеллет, присыпаю опилком. Запах пропал, и что важнее влага стала абсорбироваться эти пеллетами и испаряться. Для меня это важно, так как эксплуатирую питеку в неотапливаемом помещении и зимой сталкивался с замерзанием трубки для отвода влаги. В сильные морозы, когда питека превращалась в туалет-ведро, приходилось менять оную.
    Резюме - кошачьи пеллеты из светофора с опилком самый бюджетный наполнитель для питеки.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я использую обычный садовый торф.
    Продаётся в садистких магазинах.
    А вот у нас, в Красноярске, в Светофорах такого типа наполнителя нема.
    Я тоже стал самый низ выстилать опилом.
    Так проще вытряхивать - всё чистое и легко высыпается.
    Но опил да, очень легко напитывается и пахнет, если только его использовать.
  10. vag045
    vag045
    vag045
    Как обещал, отчитываюсь по применению в случае отключения на даче электричества powerbank.
    Купил себе такой: https://www.holodilnik.ru/digital_tech/portable_chargers/hiper/fast_20000_black/sankt-peterburg/
    Подумал, если что - буду просто использовать по прямому назначению по подпитке смартфонов.
    Подключил к нему самодельный переходник с юсб на
    2,1x5,5 мм - эффекта 0. Даже 5 вольт не выдал.
    Заказал на али экспрессе прибуду, повышающую напряжение с 5 до 12 вольт за символическую плату. Кстати, на Озоне она в 10 раз дороже. https://m.aliexpress.ru/item/1005003211530642.html?sku_id=12000024681580426
    Через месяц пришла, Подключил... и вентилятор заработал! Вертится не так буйно как от родного кабеля, который почему-то выдаёт 19 вольт, а не 12, но тихо и эффективно.
    Разряд = 10% за 3 часа. Итого, если крутить со 100% до 20% = 80% должно хватать на 24 часа.
    Меня такой расклад вполне устраивает. На сутки электричество отключают редко, только при аварии, и еженедельно по средам на 5 часов для валки деревьев.
    Надеюсь, с проблемой запаха в туалете я разделался.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Может сразу было бы проще купить вот такое устройство?
    https://accordtec.ru/catalog/bloki-pitaniya/bloki-bespereboynogo-pitaniya/bbp-60/
  12. vag045
    vag045
    vag045
    НЕ проще.
    Дополнительно нужен аккумулятор, мощность которого всего до 7 Ач. Сутки не продержится точно. Нужно постоянное место с подключением к сети, габариты...
    Вариант с повербанком универсален, элегантен и эффективен.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Только Вы сделали то же самое, но дороже, сложнее, ненадёжнее...
    Ну и законы физики забыли.
    Быстрое гугление выдало, что реально ёмкость этой банки около 10а/ч
    Далее вспоминаем физику - когда мы "превращаем" 5 вольт в 12, мощность не берётся из неоткуда...
    А значит за счёт тока.
    Поэтому сравнивать нужно по мощности 10х5 = 50вт
    А учитывая потери на "превращение" 5 в 12 ещё меньше.
    Гелевый же аккум на 12в 7а/Ч даст уже 7х12=84вт
    Ну и сама конструкция - для стандартного ИБП на 12 вольт нужен только блок и аккум.
    Ну и бонусом - повер банки часто не рассчитаны работать как ИБП, а некоторым даже опасен сей режим.
    Поэтому стоит быть аккуратнее с таким колхозом.
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Опыт использования дэвайса в последнее время:
    Стелю на дно чёрный, герметичный, плотный пакет, в него вместо торфа засыпаю опилки (бесплатно с пилорамы) они же используются и как засыпка.
    Раз примерно в две недели просто беру этот мешок, кладу его для верности ещё в один такой- же и на выброс.
    Всё чисто, ничего мыть не нужно.
    Жидкость испаряется и выносится через трубу (3м высотой).
    Это - если 2 иногда 3 чел по выходным, если более интенсивное использование - то так уже не прокатит.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Удобрения в мусор?
    У меня всегда есть пустая (земля вынута до самого низа) высокая грядка.
    Туда и высыпаю, накрывая землёй.
    Хватает на год, затем сверху слой земли и можно сажать.
    Я опил только для дна использую.
    А опыты по использованию опила как закрывающий слой не дала нормального результата - опил плохо впитывает и остаётся заметный запах.
