1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. vag045
    vag045
    vag045
    Для моей конструкции вытяжки одного вентилятора явно мало. Кто-нибудь устанавливал систему из двух вентиляторов? Есть ли эффект?
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Мне тут туалет с разделителем покоя не давал. :)
    Короче сделал такой вариант.
    В передней части туалета повесил небольшую ёмкость. Насколько помню - нижняя часть открытой лейки.
    Подойдёт любая средней глубины ёмкость типа миски.
    Висит на основной емкости на крючках из проволоки. Крючки сверху не видны, ибо при установке верхней части туалета скрываются под ней.
    снизу в подвешенной ёмкости сделал отверстие 40 мм (или 32?), вкрутил сифон от раковины самый маленький, какой нашёл, который без уплотнителя входит свободно в приемную серую фановую трубу.
    Эта фановая труба лежит на дне ёмкости и "временно" выведена в задней части емкости над сливным отверстием.
    Т. е. получается такой "экспресс слив" сразу в отверстие.
    Не идеально, но работает при использовании сидя.
    Дополнительная емкость своим сливом свободно входит в приемную фановую трубу.
    Фановая труба свободно "временно" стоит на полу ёмкости на подставках из С образного пластикового крепежа трубного под саморез. В планах было закрепить на боковую стенку на высоте примерно 10 см.
    При очистке основной ёмкости приходится её отдельно снять и отставить в сторону.
    Сзади поставлена доп. стенка повыше, чтобы торф и прочее не заваливали штатное дренажное отверстие.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Glabus, а насколько теперь удобно вынимать содержимое вкладыша, не разваливается при этом конструкция?
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    @ArchDimaS,
    конструкция съемная.
    Т. е. мочеприёмник снимается легко и без усилий просто поднятием вверх на время очистки.
    Потом вываливается "как обычно" содержимое накопителя.
    У меня трубка не прикручена к накопителю, руки не дошли. Планировал прикрутить к боковой стенке или на вытяжные заклёпки посадить с теми же пластиковыми клипсами. Сейчас она тоже вывалится. Но потом так же просто вставить назад.
    Она сейчас держится под своим весом и вставлена в отверстие в низкой внутренней перегородке накопителя. С трубкой, конечно, недоработка - каждый раз назад её ставить.
    но пока как есть.
    Я вообще хотел вывести её отдельно из бака в задней части, чтобы сток был сразу наружу. Лень победила. :)
    Клипсы использовал такие как на картинке. Труба сейчас на них стоит как на подставках. Наклона нет и так нормально сливается, т. к. труба короткая.
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Когда -нибудь лень будет побеждена! И я доделаю нормально :)
    Просто сейчас уж всё давно используется и не очень удобно доделывать в перерывах между использованиями.
    Да, кстати. На фото как раз видна рыжая лейка типа той, которую я вставил.
    Но по-факту, такая глубокая емкость не нужна.
    У фирменного туалета из финки там углубление примерно 12 -15 см и слив.
    Мочеприемник фактически стоит на трубе, а боковые крючки его просто центрируют, чтобы не падал и не уезжал.
  6. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Подскажите.
    Покрасил в темный цвет. Внутри установил питеко 505 без вентилятора. Трубы вентиляции 75 окрашены в темный цвет, 2 угла 45. Вывод выше крыши 1 м. с грибком.
    Вопрос.
    Туалет (картинка) темный, герметичности - ноль. Сифонит со всех щелей. Будет ли работать вытяжка без вентилятора? Использование летнее, 2-3 человека, 2 раза в неделю
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Отлично будет! Без щелей как-раз не работало бы :)
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    У меня при схожих условиях работает.
    Решётка грибка создаёт дополнительное сопротивление, если выполнена в виде широких перемычек. У меня она была достаточно плотная, часть вырезал для облегчения тока воздуха.
  9. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Вопрос по эксплуатации.
    Надо ли прикручивать к полу? Если да, то как правильно.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Лучше прикрутить. Причем желательно оцинкованными саморезами, что бы потом не "развлекаться" с их попыткой открутить.
  11. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я б не стал.
    Конструкция туалета работает так, что часть жидкости в клапан промахивается и попадает между корпусом и внутренней ёмкостью.
    Я для фиксации к полу выпилил из фанеры наружные упоры - спереди по форме корпуса, с закруглением. Сзади - два, типа уголков по углам корпуса.
    Чтобы жидкость в емкости не скапливалась, корпус должен стоять или идеально прямо или с небольшим уклоном к трубке
    Или герметизируете сразу саморезы.
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    тогда уж из нержавейки :)
  13. kletsova
    kletsova
    kletsova
    День добрый, а есть у кого-нибудь проблемы с мухами? Эксплуатируем второй год, в том году почти не было, в этом все больше и больше. Залетают под стульчаком, со всех сторон большие щели. Это только у нас такой брак? Или проблема в том, что наш домик не герметичный (половая доска со щелями)?
  14. kletsova
    kletsova
    kletsova
    А ещё стала стоять жидкость, после промывания очень быстро засоряется (неделя), что можно придумать? *я честно пыталась читать все полотна, но 138 страниц это выше моих сил
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Думаю это следствие этого:
    Проверьте
    1. наклон пола под туалетом. Лучше проверить уровнем пол прямо внутри наружной емкости.
    2. не засорилась ли дренажная трубка - промойте выходную трубку со снятой внутренней ёмкостью водой хотя бы из лейки.
    ЗЫ
    У нас та же проблема. Грешу на кривой гуляющий пол.
