1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вентиляторы бывают оооочень разной производительности.
    Какая нибудь серверная дельта может дуть так, что и выносить туалет не понадобится - всё будет само по округе распределятся :aga:
    Идея замечательная, но вот реализация - слишком громозко и неудобно.
    Тут нужно в сторону всяких сипарет смотреть - там то же самое но, скажем так, более изящно и удобно реализовано.
    Я из нержавейки саморезы и шайбы брал.
    И на автомобильный герметик.
    Оцинковка в таких условиях долго не протянет.
    Это самое бесячее - вот что мешало сделать слив вровень с дном?
    А так там всегда стоит чача, которая мочит дно вкладыша, что делает процедуру его выноса ещё менее приятной :mad:
    Проблему с музами у меня решает вентилятор - он их перемалывает.
    Иногда слышно, как они роем бросаются в атаку - пока вентилятор побеждал.
    При чистке вентилятора (раз в полгода) оттуда изымаются сотни трупиков ентих мух.
    У меня, на третий год, форма чаши-вкладыша "поплыла" и стала через раз попадать на свое посадочное место.
    Теперь нужно следить что бы нагрузка шла на заднюю часть, иначе чаша смещается и или закрывает клапан, или перемешает его вбок, и всё льётся во внешний контур, где опять же встаёт колом.
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Можно попробовать отцентрировать с помощью пеноизола.
    Вставить прямо, сунуть по краям полоски пеноизола нужной толщины шириной пару см., затем приклеить их к внутренней чаше, чтобы смещаться было не куда.
    Вот чёрд.
    я же кучу их видел на авито пару лет назад и не торкнуло даже, что можно использовать в своей конструкции.
    Ну да я уже сделал версию 2, в пн постараюсь выложить. Там учтены ошибки версии один, можно размножать :)
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    не уверен, что пеноизол не воведёт.
    как и не уверен, что чашу не будет дальше коробить.
    И так не столько в стенках проблема, сколько в дне - оно тоже всё покоробилось.
    Сейчас чаша как качелька качается в корпусе туалета.
    Да даже в этой теме кто то из рукомойника делал мочеприёмник.
    ИМХО такие доработки надо делать сновья.
    И делать капитально - вклеить-вплавить в сам туалет.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Возможно. Но не в случае модернизации Питеко 505.
    Если вплавить, то неудобно будет вкладыш вываливать.
    Так - снял, вывалил, поставил.
    В Сепаретте система другая, там вкладыш это ведро, которое отдельно вытаскивается. Мочеприемник при этом вообще никак не трогается. Ну или ставить отдельное ведро внутрь вкладыша питеко таким же образом.
    На фото вариант 2, почётче ;). Сори за мусор, это от долгого хранения в гараже. Это не ОНО.
    Пока не ставил, т. к. на работающем постоянно горшке затруднительно найти пол дня.
    Чаша съёмная. Висит на ручке на стенке вкладыша. Из неё выходит гофротрубка вроде 20ка, которая свободно вставлена в трубу 32 вроде (которая родная с пружиной от Питеко). Снять/поставить без проблем.
    Сток предполагается вывести во врезанную сзади в основной корпус трубу каналью-40ку. Без всяких уплотнителей, т. к. там будет нормальный сток под углом.
    Ниже объединить в одну трубу с основным (нижним стоком) из вкладыша и далее- грунт или канистра.
    Или поставить ещё во вкладыш ведро.
    Останется проблема - объяснять каждому новому гостю, что пользоваться только сидя.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Прежде чем ругать производителей инженер всегда подумает, почему они сделали именно так, а не иначе... То что слив выше, думается сделано специально для того, чтобы часть жидкости всё же была внизу, так как полностью сухая субстанция будет намного хуже компостироваться (а туалет именно готовит предварительный компост), больше жидкости хуже, меньше, тоже. Ну и если есть опарыши, то на дне в жидкости они банально задохнутся (в самом начале у меня были, наблюдал их массовый падёж)
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Вы, видимо, просто не расматривали то, про что пишем. ;)
    Слив, там где субстанция, как раз не выше. И субстанция по любому влажная, даже в моём случае с отдельным мочеприёмником.
    Опарыши не захлёбываются. :no:
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Крайне неудобная конструкция, чтобы не брызгать, даже сидя, надо будет очень точно направлять свой шланг
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Пф... опять не так всё. Никуда ничего направлять не надо, все попадают и не брызгают и со шлангом и без оного.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Владельцем 506 питеки хочу порекомендовать вот такую вот мойку:
    очень сильно помогает в борьбе с косяками питеки, типа загаженного дна и наружной чаши.
    Продаётся на алишках и прочих озонах как "аккумуляторная мойка".
    Для работы хватает растопленного снега:
    Ей же отмываю парную включая стены.
    В общем для машины она слабовата, а вот для дома самое то.
    Ну и в очередной раз передаю пламенный "привет" криворукому конструктору, который сделал переборки в чаше из за чего там всегда стоит чача, которую как раз приходится вымывать всяким доп инструментом.:
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Меня тоже это удивило вначале, но потом я понял конструкторскую мысль, что жидкость из клапана должна была капать только в указанное ей есто - туда где подключается шланг. А она такая непослушкая капает куда ей не положено. Конструктор-то думал, что тут будет всё сухо. Но тогда у вкладыша надо было делать бортики вокруг отверстия что бы исключить затекания. Ну и мойку он тоже явно не предусматривал. Наверное не хватает стикера "Только сухая уборка". :)
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Если капать, то желобка должно хватать, чтобы выливалось за края там должен быть поток.
    Так как у меня жидкость там появляется только иногда, я предполагаю, что это связано с конденсатом (стекает из трубы) и (или) неправильно установленной чаши.
    Ставлю внутреннюю чашу максимально близко к задней стенке внешней, убрал с трубы удлиняющий металлрукав воздуховода - всё сухо
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не обязательно - капля она не обязательно вниз упадёт с плоскости, а она по низу этой плоскости может затечь в сторону. Для этого на всяких капельниках делают или канавки или бортики, а тут их нет. Тут как с капельником на крыше только хуже - крыша хотя бы под наклоном, а тут ровная плоскость.
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Если внутренняя чаша установлена правильно, во внешней ничего лишнего, достаточно стакана воды, ополоснуть, всё всосётся... Возможен так же перегруз, искривляющий конструкцию (при, буквально, миллиметровом неправильном ориентировании внутренней чаши это ещё больше усугубит), ну и наклон конструкции в пару градусов назад тоже необходим.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это если бы всё было по уму...
    У Питеки же свой путь - дырочка отвода жидкости немного ВЫШЕ желобка.
    Поэтому и происходит скопление и перетекание жидкости во внешнюю чащу.
    А ещё есть труба, почему то выведенная опять же во внешнюю чашу.
    А в ней и мухи и пыль засасывает...
    Это пока Ваш питеко молод и красив :aga:
    Увы на пластике тоже сэкономили, и он с годами начинает деформироваться.
    Мой давно потерял задуманную конструктором форму - весь выгнулся, раскорячился.
    Пришлось удалит клапан - он почему то стал выше всей чаши.
    Пришлось сточить часть бортиков сзади, и добавить прокладку спереди:
    Иначе изначально установленный с наклоном назад туалет, всё равно копил жидкость спереди.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Имхо, маленькая подложенная хрень как раз не решит вопрос наклона и будет способствовать прогибу и деформации пластика, а так же скапливанию жижи посередине... Я наклон организовал просто постелив несколько слоев линолеума ступенькам, площадь опоры выше, а прогиб меньше...
