1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Бывает. Своими глазами видел на рынке трубу такого диаметра отечественного производства. Иначе бы не писал. Просто это редкость по сравнению с 50 и 110.
    А вот, например, ссылка на импортное изделие (не сочтите за рекламу):
    http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=75%20%EC%EC&page=5
    А чем вы к стене крепили эти четыре колена?
    А что за труба такая? Железка? Я вот сейчас пытаюсь решить как понадежней мне вытяжную трубу через потолок вывести. Как вариант, думаю, может быть 75 трубу вывести внутри короткого отрезка 80.
  2. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Всем привет! Я крепил сантехническим хомутом, там разбег как раз 74-80 мм, и в дерево удобно вкручивать и быстро.
  3. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Друзья, привет!
    Я так понял в Питеко 505 4 вытяжных трубы по 0,5 метра. Неужели этого хватает чтобы сделать вытяжку?
  4. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Если туалет размещаете в бытовке (невысоком помещении), то хватает. Там от пола до начала трубы 30 см и 200 см труба, всего 230см.
  5. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Спасибо. Но для бытовки я понял что хватит, а для домика, даже небольшого, получается нужно будет наращивать...
    Алекс99, обязательно отпишитесь про опыт эксплуатации по прошествии нескольких недель... сам изучаю торфяные туалеты. Хочу поставить внутри небольшого домика, бегать на улицу как то не хочется.
  6. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    Отпишусь обязательно. Вывешу этапы обустройства :) в виде фото. Думаю, к концу июня что-то вразумительное появится.
  7. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Где бы такой хомут (74-80 M6) в розницу в Москве прикупить? Мне такие только с резьбой M8 попадались.
  8. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    На Тимирязевском рынке брал (м. Тимирязевская)
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Был неправ, порылся в инете - действительно иногда бывает
    Не крепил вообще. У меня третье колено жестко в потолок и крышу вставлено и залито битумным герметиком. Остальные колена (кроме первого) и муфты жестко к ней приделаны Моментом и щели залиты силиконовым герметиком. Туалет прикручен к полу, так что ничего не ходит, кроме первого колена, которое позволяет кабинке "дышать" и поднимать трубу для очистки емкости
    Пластик. Но только 3 м, короче не уверен, что бывает. А стоит не дешево
    ИМХО для домика лучше через стену на улицу вывести и поставить принудительную вентиляцию.
  10. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Т. е., когда вы "поднимаете трубу для очистки емкости" у вас вся вытяжка висит на слое битумного герметика вокруг третьего колена? Как-то это не очень здорово.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну я же написал: "жестко в потолок и крышу вставлено и залито битумным герметиком". Т. е. сначало вставлено и зафиксировано, а потом уже залито герметиком.
    Жесткость вставки обеспечили немного овальные отверстия, которые по 2 сторонам получились чуть меньше диаметра трубы, т. е. вбивал внатяг, даже с небольшой деформацией трубы + тот же Момент. Фиксацию сделал со стороны крыши: привинтил к крыше 2 брусочка, через которые зафиксил трубу саморезами. Стоит мертво, не то что трубу, человека выдержит :)
  12. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    На сайтах по продаже пишут - ПНД (Полиэтилен низкого давления)​
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Если память не изменяет, то на коробке было написано полипропилен.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    "Если на клетке слона написано "буйвол"... ;)
    Полиэтилен - это мягкий гнущийся материал. У Piteco такой идет на модели с индексом, оканчивающимся на 1. Видимо продавцы по аналогии поставили, дескать раз не акрил, то ПНД :)
    Здесь же нормальный жесткий пластик
    Ага, очень похоже. На многих сайтах так же пишут
  15. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Уважаемые коллеги! На днях тоже стал владельцем 505-го изделия от Питэко. Эксплуатировать еще не начал, пока могу сказать, что нравятся внешний вид, конструкция и качество исполнения; не нравятся вентиляционные трубы, решил отказаться от них и сделать все иначе. У меня вентиляционная труба (обыкновенная серая канализационная) диаметром 110 мм с вентиляционным оголовком (дефлектором) будет установлена с внешней стороны строения, а для стыковки с туалетом куплены отводы для труб 75 мм под 90 и 45 градусов и переходник с 75 на 110 мм. Установкой этого хозяйства думаю заняться в ближайшие выходные. Ну а трубы от Piteco позже использую в другом проекте.
    Не знаю, как будет работать разбрасыватель торфа, но в качестве альтернативы придумал сделать посыпалку по типу перечницы или солонки: взять пластиковую банку (в таких продают разные соленья) и в крышке насверлить дырок, а то совочком пользоваться неудобно и негигиенично.
    Хочу попробовать также усовершенствовать технологию процесса: отказаться вообще от извлечения внутреннего накопительного контейнера, а взамен этого вкладывать в него кусок легкого проницаемого материала типа агроспана или спанбонда, извлекать накопившуюся подсушенную массу в виде узелка и помещать этот узелок для дозревания в грунт, слегка присыпав сверху землей. Кроме того, для разбавления жидкой фракции (с целью сделать ее менее вредной для окружающй среды) и для периодической промывки дренажной трубки есть идея завести внутрь туалета сливную трубку от расположенного рядом рукомойника, но детали этого решения пока до конца не продумал.
    С удовольствием приму замечания и предложения, отвечу на вопросы.
