1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    3 летний сезон пользуемся этим туалетом. За первый сезон ушли 2 родных мешка, второй сезон пользуем ранее упомянутый мешок торфа. Жидкая фракция уходит, опарышей нет, заполняется за 2-3 недели: 2 взрослых, 2 детей, 3 строителя (сыпем только совочком)
  2. Konst19
    Konst19
    Konst19
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    День добрый! Вопрос не только к обладателям модели Piteco 505, но и ко всем, с креативно-инженерным мышлением и знаниями. Простите, если идея покажется бредовой.
    Имеем дом деревянный деревенский, к которому строится пристройка каркасная, в одном из закутков которой будет туалет! Для великих раздумий есть уличная изба мечтальня! Необходимость в домашнем - это ночью бегать недалеко и зимний вариант! причем зимой это наезды на праздники, а все остальное время - он будет скучать без нас.
    Хотим закуточек утеплить, на пол положить теплый пол, на него поставить Pitec'а! Пусть и его мальца снизу подогревает! В канал воздухоотводный поставить вентилятор! Причем, нам придется делать выход с коленом и поднимать трубу высоко - около 3-4 метров, поскольку иначе все будет заходить в окно второго этажа. Почему так? нравится идея подсушивания компостной кучи, прочитанная в BioLet. Ну и зимой все-таки хочется теплого помещения!
    Вопросы, я думаю, очевидны: как идея? ;);) (шутка) На самом деле волнует эксплуатация в таком нагретом состоянии и будет ли влиять кубометры помещения на эффективность работы вытяжки!
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Lkrolik, кубатура влиять не должна - главное, что бы тяга была, а она будет при включённом вентиляторе. Вот только если вы будете его отключать и отключать подогрев пола когда будете уезжать зимой, то тяга может пропадать и если торф не успел подсохнуть, то может быть появление небольшого количества запаха. Если дом будете вымораживать полностью, то оставляйте приоткрытой форточку когда будете уезжать или не жалея перед отъездом присыпьте торфом. Как вариант просто выносить каждый раз перед отъездом. А ещё не забывайте, что дренаж зимой будет промерзать - учтите это когда будете его делать.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Дренаж планируется в подпол! У нас пристройка на фундаменте и нет подполья! Но расстояние между полом и землей будет около несколько более 70 см! Поэтому для зимы точно надо будет придумывать что-то! Вопрос что? Под домом плодородного слоя нет - сразу начинается песок и камни!
  6. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Своял строение по настойчивой "просьбе" домочатцев. Учел ошибки других (спасибо форуму).
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Lkrolik, можно попробовать толстую трубу в утеплителе в надежде, что быстро не намерзнет (всё-таки течет из торфа не много) и проливать кипятком периодически (например утром и вечером), что бы что намерзло растаяло. Не очень технологично, но может сработать. :)
    @alexfed, сколько у вас сараек... Завидую белой завистью. Я понял, что мне моего универсального блока 1,5х4 мало и буду пристраивать ещё небольшую пристройку. что бы выгнать туда маму с лейками и ведрами, а то в общем-то хватает для всего, но часто войти из-за её приспособлений для огородничества невозможно. Пора её жить отдельно тем более, что я не понимаю зачем всё это вообще убирать в помещение. :)
  8. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Имею Piteco 505, но не хочется делать отверстие в крыше туалета, сильно ли повлияет на качество вытяжки, если сделать колена и вывести трубу в стенке?...ну или может плавно, с помощью гофры (какой?)
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Гофра повлияет сильно. Гладкая поверхность затормозит поток воздуха не так сильно, но перепад давлений все равно мизерный по сравнению с растопленной печкой. Если не хотите ставить электро-вентилятор, то можно сверху поставить дефлектор и вытягивать ветром.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Garsson, ответил вам в другой теме развернуто и Balaklavas прав.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А вентилятор должен все время работать или когда кто зашел?
    И что за вытяжной дефлектор?
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У меня в городской квартире ванная была объединена с туалетом ввиду малогабаритности обоих помещений.
    Вмазал в бетонный воздуховод компьютерный кулер работающий на выброс. Достаточно 10-15мин для приведения в порядок воздушной среды, как по запахам, так и по влажности при принятии душа.
    При желании можно поставить отключающий таймер. Так что если понадобилось, - включил и забыл.
    Дефлектор это набалдашник наверху трубы в который со всех сторон может задувать ветер.
    Возникает тот же эффект, что и у самолетного крыла, -разряжение воздуха наверху трубы. В результате на освободившееся место устремляется воздух снизу. Конструкции самые разнообразные и есть в продаже.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Типа такого?
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Похоже на то. Это наверно один из аэродинамических вариантов. Бывают еще флюгеры в виде самоварной трубы.
  15. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Приветствую, Вас, товарищи! Тоже установил данный "трон для мыслительного процесса", но есть один вопрос...
    При установки внутренней емкости, клапан приоткрывается, совсем чуть-чуть, т. е чтоб он полностью открылся - надо значительно надавить на заднюю часть или что -то тяжелое положить в емкость...есть конечно мысль, что по мере заполнения он сильнее откроется...но до этого там болото что ли будет...
    вообщем буду сейчас наблюдать.
