1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ice1202, тут выше обсуждалось, что у какой-то партии оказались очень жёсткие пружины. Лечится или съемом пружины и её подгибанием с последующей установкой назад или игнорированием этой проблемы т. к. постепенно вес вкладыша будет увеличиваться и клапан будет открываться всё больше.
  2. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    @DimaVSmith, ок! понаблюдаю...
    1. а на сколько влияет идеальный горизонт пола? у меня пол чуток завален вперед туалета.
    2. сколько торфа надо засыпать перед началом использования? насыпал 2-3 см по всей площади, три человека друг за другом сходили по "маленькому" - так какое-то болотце образовалось)
    3. какой торф лучше покупать?
    4. я конечно рыбак, но...все пугают опарышами?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1. В этом случае жидкость стекает в начало емкости, от клапана, из-за чего и образуется "болотце". Надо сделать уровень для туалета или емкости в нем с небольшим уклоном назад (порой достаточно между корпусом и емкостью подложить дощечку)
    2. 2-3 достаточно
    3. Я пользую обычный нейтрализованный
    4. Закройте трубу антикомариной сеткой... и ни в коем случае не оставляйте открытой верхнюю крышку
  4. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    123.JPG WP_20140723_22_58_52_Pro.jpg WP_20140723_22_59_17_Pro.jpg Принял к сведению!
    Не могу в городе найти колпак на 75-ую трубу, Прикрутил на саморезах 50-ую, тут в ветке уже кто-то выкладывал подобный конструктив. про сетку забыл...
    дощечку во внутрь? сам корпус к полу прикрутил, чтоб надежно зафиксирован был
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я решил не рисковать с уменьшением сечения и прикрутил 100 :)
    Ага, в самое начало, а сверху поставить емкость
  6. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    @SergeyAS, А что на счет вентиляции в помещении, окно можно держать открытым? У меня в туалетно-помывочном комплексе окошко 40*40, которое днем летом держу открытым, не повредит ли это тяге в трубе?
    Есть фото колпака на трубе, как это все выглядит, надежно держится?
  7. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    @Ice1202, а что за замечательное крепление трубы к стене у вас? Тоже на днях будем устанавливать, так голову всю сломали - как бы красиво сделать это крепление... А у Вас очень замечательно и аккуратно вышло.
  8. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
  9. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Блин, стремный вопрос задам...А у вас сухая масса внутри, вся жидкость уходит? у меня какой-то застой в передней части...
  10. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    У меня кашаобразная на дне, но у меня смесь перегноя с опилками используется. Вроде не воняет и хорошо.
  11. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Я был уверен, что там должно быть как в мешке с торфом, влажный грунт, но не более...
  12. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Я тоже был наивен...
  13. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Наблюдаем, что дальше будет...
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Блин. Фоток не хватает! ;)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    3. Я покупаю копаю в соседнем торфяном болотце когда вода спадает на халяву. Купил для этого большой мусорный бак и по идее мне его хватать должно на сезон. Раньше в коробках хранил, но они одноразовые получаются т. к. торф всё-таки влажный немного изначально. Может быть у вас тоже рядом где-то есть. Можно ещё поискать где торф продается в больших мешках. У меня есть место на рынке где он по 200р. за большой мешок. Все "специально подготовленные" дорогие смеси ни чем не лучше и по сути просто для зарабатывания денег.
    4. Сетки нет и опарышей нет. Если присыпать нормально, то и не будет. Есть опасноесть если остается жидкость между корпусом и вкладышем - тут поможет правильная установка. Выравнивайте туалет.
    Я тоже иногда опилки добавляю. В основном зимой т. к. они тогда не замерзают в емкости где хранятся. Эксплуатация нормальная.
    Постепенно жидкость уходит и испаряется, но как в мешке с торфом не будет т. к. всё-таки вы туда выливаете достаточно много жидкости. Если использовать только 1 человеку и 2-3 дня в неделю, то к следующему приезду будет успевать высыхать, но если несколько людей и постоянно, то увы. Хотя когда выношу, то жидкости там нет. и проблем с этим нет.
