1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Garsson
    Garsson
    Garsson
    Только вот вопрос, ведь дефлекторы имеют строгие размеры по отношению к трубе. Если установить дефлектор большего диаметра на меньшую трубу, то эффект будет лучше, хуже или не изменится?
  2. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    А мне товарищ отдал свой колпак, который шел в комплекте к его финскому горшку, себе он поставил вращающийся. WP_20140811_13_12_31_Pro.jpg WP_20140811_13_11_55_Pro.jpg
    Внутри написано BIOLAN 571025 PE-HD, думаю можно пробовать поискать по номеру. диаметр 71мм.
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    А вопрос к счастливым владельцам... и владельцам собак в одном лице! Проблем с "гавноедами" нет? Вообще, а кто и куда выбрасывает все это? где храните 2 года? :)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Lkrolik, кто такие гавноеды в ключе вашего вопроса? Я себе сделал врытый в землю ящик их фанеры на 2 отделения (по моим расчётам и по практике уже каждый на 1 год) - высыпаю всё туда. Это, конечно, неправильный компост, но я его и не для удобрения собираю. Если "говноеды" - это собачки, то если у них нет доступа, то и есть не будут. Мне понадобилось 2 листа фанеры и 3м.п. брусочков плюс краска и 6 сеточек на отверстия для вентиляции, что бы мухи не лазили.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @DimaVSmith, спасибо огромное за ответ! гавноеды - это сабоченции, тут вы правы!
    а размеры ящиков какие? вкапывали " по уши" - так, чтобы только крышкой накрыть? и почему не для компоста?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Lkrolik
    - размеры кратны листу фанеры распиленной пополам 1,5х0,75х0,75м. с небольшими отклонениями, что бы крышка получилась побольше
    - вкапывал так, что бы над землёй оставалось 10-15см. (выше не хотел, что бы не было видно и в глаза не бросался, а так покрасил коричневым и вокруг травка высокая растёт и из далека не бросается в глаза) для того, что бы сделать отверстия для вентиляции (6 шт. пропилил кольцевой пилой и закрыл металлической сеточкой прикрепив её скобами)
    - не для компоста потому, что не уверен, что компостирование происходит там правильно - нет доступа воздуха, лень перемешивать (хотя весной наверное попробую), может быть потом каким-нибудь ускорителем компостирования залью
    - собаки и кто-то другой туда естественно не попадут (хотя пара лягушек проникла думаю земля местами просела от обратной засыпки), а кто пролезет из земли - пусть сами смотрят куда лезут, дна снизу нет, естественно, а вот крышку сделал плотно и что бы не повело сбил раму которая достаточно плотно входит (не без помощи пары пинков) внутрь короба
    - весной там стоит вода, а зимой всё промерзает в лёд
  7. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Для лучшей конвекции покрасил наружную часть трубу в черный цвет. Штатную заменил на 80мм. (брал в Леруа).
  8. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    75-80, разница в 5мм? тоже собираюсь красить
  9. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    А кто-нибудь приделывал колесики? Заказала их для удобства транспортировки, поставила в прорези на внутреннем баке, но получается, что с колесиками он не влезает во внешнюю емкость. Я что-то не так делаю?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Anna53637, они вроде бы только для транспортировки. Не видел, но читал. Разве их не снимают перед установкой назад? А можете фотку с установленными колесиками?
  11. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Ну вот похоже снимают. Фотку сделать не могу, тк туалет уже в эксплуатации .
  12. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Хотелось бы узнать, кто как соединял дренажный шланг и емкостью. Затянула хомутом, но соединение протекает. Может, надо чем-то дополнительно герметизировать?
  13. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Может затянули плохо? Хотя я для спокойствия обычным герметиком еще промазал все, в том числе шляпки болтов которыми прикрутил к полу и вентиляционную трубу на входе в горшке.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Anna53637, может не дотянули или шланг не подходит? У меня настолько плотно шланг надевался на выход слива, что хомут я нацепил просто на всякий случай. У вас видимо проблема с несовпадением диаметров шланга и выхода. Я бы сказал небольшой брак. Варианта 4: сильнее затянуть хомут (возможно купить другой более качественный который можно сильнее затянуть); промазать место соединения герметиком перед тем как надеть шланг; нагреть шланг перед тем как надеть и надеяться, что он потом сядет; заменить шланг на более подходящий по диаметру (как вариант обмотать выход из туалета скотчем, что бы увеличился его диаметр, а потом надеть шланг). В общем вопрос чисто технический и зависит от того, что вам проще сделать.
  15. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Да, пришлось обмазать штуцер силиконовым герметиком и заменить родной хомут на хомут с вентилем- иначе просто не затянуть. Проблема в том, что шланг действительно вставляется очень свободно.
