1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Anna53637
    Anna53637
    Anna53637
    Да и еще, чтобы хомут лучше прижал шланг, пришлось обмотать его проволокой, чтобы "выровнять" поверхность шланга.
  2. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    Все привет. Пользуюсь данным туалетом второй сезон. Возможно мой отзыв кому-нибудь пригодится.
    Начнем с самого начала... Прочитав миллион отзывов решил остановиться на piteco 505. По внешнему виду и качеству пластика он вне конкуренции. Конкуренты- 1) экоматик +10000 за тоже самое, внешний вид не ахти. 2) компакты, биокомфорты - качество сборки отвратительное. Долго присматривался к separett. Изучив подробности выявил одни минусы- а) цена б) писать сидя в) после того как сходил по маленькому налить стакан воды чтобы не пахло БРЕД! г) постоянно должен работать вентилятор! Так вот, купил питеко 505 и установил в уличном туалете. Вытяжку сделал вверх через крышу. Пластик хорошего качества, сидеть на нем удобно. Конечно есть и минусы. Крутилка-разбрасыватель торфа не работает, приходится пользоваться совочком. К этому быстро привыкаешь. Жидкость уходит с трудом, хотя устанавливал по уровню. Благодаря вытяжке и торфу запаха никакого нет. Но вот наступила осень. Туман, дожди и холод... Я решили построить пристройку к дому и разместить там туалет. Крышу в пристройке не хотелось "дырявить" и я вывел трубу-вытяжку через колено 90гр (купил в интернет магазине специально для питеко), через стену. Вот тут и началось... Вонь при такой вытяжке стояла несусветная) Обидно, что делать! Выход нашел один. Заказал через интернет магазин (через Москву) вентилятор для piteco 505. Привез на дачу, установил. И о чудо! Запах исчез, мало того, освежитель воздуха больше не нужен! Тяга просто супер, электричество ест копейки (на освежителе больше тратился). Так же тяга привела к выветриванию жидкости. Все супер. Самое главное- выводите наружнюю трубу как можно выше- запах от туда идет ого-го какой. Появилась проблема с мухами. Вот как я ее решил- намотал на трубу кусок марли, поверх нее одел питековский колпак. С личинками в горшке борюсь следующим образом: раз в неделю горшок с содержимым обрабатываю средством-распылителем от мух. Теперь туалетом не нарадуюсь. Для перестраховки купил 2 запасных вентилятора. Теперь туалетом доволен на все 100%
  3. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
  4. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Lapcen, вам, кажется, фотографии ещё не положено по статусу выкладывать (правилами).
  6. pervomaec
    pervomaec
    pervomaec
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Решил преобрести для дачи изделие 505 и хотел бы узнать- можно ли использовать его в неотпливаемом помещении зимой. На момент пользования планирую включать эл. обогреватель (при помощи таймера, заранее).
  7. pervomaec
    pervomaec
    pervomaec
    Буду очень благодарен за помощь.
  8. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    @pervomaec, можно, только слив на улице замерзнет и жидкость уходить не будет
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как вариант сделать трубу для слива достаточно толстой (от 50мм) и периодически проливать её горячей водой, что бы предотвратить промерзания дренажа. Понятно, что надо учесть, что материалы должны выдерживать такие перепады температур и сам дренаж должен быть работоспособен зимой. Я пот такому принципу пользуюсь всю зиму сливом из раковины (приезжаю периодически на 2-3 для и полноценного септика нет). Приехал - пролил теплой водичкой из чайника чтобы если что-то намерзло то оттаяло, пока пользуешься течет и так теплая вода, перед отъездом слил горячей воды и уехал. Слив идет в яму заполненную гравием расположенную в 10м. от раковины. Сначала идет 50мм трубы вертикально вниз, а потом 110 под небольшим уклоном.
    Сам же Питеко стоит в холодном помещении и когда зимой используется просто выносится почаще, что бы не намерзало много и было легко опустошить. Слив промерзает в трубе, но не заморачиваюсь. Если будете перед отъездом выносить, то замерзать будет нечему.
  10. Lapcen
    Lapcen
    Lapcen
    Если туалет установлен в неотапливаемом помещении, я бы вам посоветовал в зимний период купить дополнительно ведро-туалет (179 рублей) и ходить туда по маленькому. Удобнее будет выносить
  11. pervomaec
    pervomaec
    pervomaec
    Ведерко хорошо, но если установить туалет на возвышение, чтобы слив работал внутри кабинки в отдельную емкость?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @pervomaec, можно, если будет удобно. Плюс придется выносить эту емкость опять же каждый раз перед отъездом, что бы там не было большого количества "воды" и её не разорвало. А отсоединение этой емкости не самое гигиеническое занятие.
  13. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Можно купить кусок греющего кабеля, обмотать шланг сливной...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Уехал и кабель отключил, а из торфа продолжает сочиться жидкость (особенности торфа) и всё замерзнет. Или вы имеете ввиду включать его на время присутствия, а туалет очищать перед отъездом?
    Вообще думаю лучше Питеко использовать летом, а зимой ведро с крышкой и выносить почаще и всё - проблем нет.
  15. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    именно так...
